dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Недавно купил Комфорт 15..Кто нить может объяснить
простым человеческим языком(не как в инструкции)что такое
коррекция индикации скорости и вообще какая она должна быть???
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
dimaric писал(а):Недавно купил Комфорт 15..Кто нить может объяснить простым человеческим языком(не как в инструкции)что такое коррекция индикации скорости и вообще какая она должна быть???
Нужно скорректировать БК по штатному одометру либо по GPS. В первом случае пробег будет совпадать на одометре и на БК, во втором - хз
В инструкции вполне ясно написано. Сбрасываешь штатный и средние на БК, потом проезжаешь чуть меньше сотни по одометру, например 90.0 км, и вводишь корректированные показания в БК (он покажет например 89.8). Меньше сотни - чтобы десятые доли увидеть на БК.
Я тоже взял БК этот, уже месяц почти не могу полный бак залить для коррекции расхода и потом тарировки бака.
Кстати насколько точно он начинает показывать топливо после тарировки, кто-нить делал?
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
опачки.завтра буду пробовать.благодарю..
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Корекцию скорости используют для поправки зависимости пробега от радиуса резины
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
dimaric
Корректировка нужна для правильного отражения фактической скорости на БК (и соответственно пробега). Неправильное отражение скорости может быть по нескольким причинам, в т.ч. и из-за отличия в размерности покрышек от заводских.
У меня с колесами Bridgestone GR80 (185/60 R14) при показаниях по штатному спидометру 160 км/ч, на БК скорость высвечивалась 151 км/ч, а фактическая скорость при этом составляла всего 143 км/ч (по gps).
Пришлось внести корректировку -5%.
151 км/ч - 5%=143 км/ч
Nеrv
Авто: 21150
rpra писал(а):Кстати насколько точно он начинает показывать топливо после тарировки, кто-нить делал?
у самого никак руки не дойдут...но то что вычитал в книжке - навело на мысль, что точно ни расход, ни остаток в баке он показывать НЕ будет...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
По одометру проверять БК нельзя, коррекция для того и предназначена чтобы правильно считалось пройденное расстояние - для расчета расхода топлива, показаний скорости итд. Надо поставить коррекцию по БК в ноль, проехать километров 70-80 (напрмиер по километровым столбам), сравнить с показаниями БК и вычислить поправку. При нулевой выставленной коррекции показания БК и одометра будут в точности совпадать - они используют один и тот же датчик скорости
