Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Вчера стукнул машину. Не сильно, но передний бампер слегка повело. Я пока особо не вникал, но вот думаю можно ли его выправить? Подскажите кто сталкивался с этим.
Vostrov
Ну в смысле, он же ведь пластиковый и поддается ли правке?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Vostrov
Vostrov
Короче пока не получается выложить фотки, но буду пытаться. А по существу: если стоять по ходу машины, то ситуация такая: бампер сместился где то на сантиметр вправо, а там, где правая фара закругляется (ближе к центру авто) бампер немного вспучился. В принципе и не так уж заметно, но все-таки.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
погнул кронштейны бамбера.
Однозначно, бампер, снимать, этой скорлупе ничего не делается или она ломается на куски.
Снимаешь балку или пластиковую штукенцию
И изучаешь эти кронштейны. Может будет долтаточно моломком вернуть на место или купить новые.
Ну и все собираешь на место.
Vostrov
Кронштейны- это типа такая поперечная балка на 1-й фотке?
*leha*
номер сними и ослабь болты и под номером, короче четыре болта и толкни бампер куда надо. если не хватит залезь под машину и ослабь четыре гайки что крепят усилитель(балку). вообще скинуть бампер и посмотреть что с усилителем. бампер скидывается элементарно. откручиваешь четыре болтика, лезешь под машину, справа и слева откручиваешь по пару гаек. дёргаешь бампер на себя. усилитель остаётся на месте. по верхней кромке бампера есть типо защёлок, может потребуется отвёрточкой подлезть.
Vostrov
Ладно, буду пробовать. Всем спасибо, а за фотки отдельное спасибо.
Dimorik
Авто: 2114
у меня кроме смещения был треснут пластмассовый усилитель, погнут кронштейн на бампере (заменил), и погнут кронштейн на кузове(молоточком тук-тук) -)))
*leha*
Tank
нет сейчас таких. всё из пластмассы
Vostrov
Мужики, сейчас заглянул под бампер, короче, за ним и вдоль него идет такая пластмассовая балка - это, я так понимаю усилитель? А вот кронштейны, они как выглядят? У меня получается, что они пластмассовые и составляют единое целое с усилителем. И как раз правый и дриснул, ну и на усилителе небольшая трещина. И вроде все! Больше снизу ничего плохого не видно.
*leha*
Vostrov писал(а): А вот кронштейны, они как выглядят? У меня получается, что они пластмассовые и составляют единое целое с усилителем. И как раз правый и дриснул, ну и на усилителе небольшая трещина. И вроде все! Больше снизу ничего плохого не видно.
нет там кронштейнов, усилитель прикручивается 4 гайками. усилитель на ракитке 400...500р. сдёргивай бампер и смотри что с усилителем.
@lllig@tor
кронштейны-это на нижней фотке две штуковины желтого металла,если кривые,то бампер встанет кособоко,я как-то пытался их молоточком выпрямлять,но все равно бампер криво смотрелся,решилось,когда новые купил только.
Dimorik
Авто: 2114
Vostrov
кронштейны металлические, в виде "треугольников", стоят на самых краях бампера, прикручиваются к нему тремя винтами, к кронштейну кузова - двумя гайками
Dimorik
Авто: 2114
Vostrov писал(а): У меня получается, что они пластмассовые и составляют единое целое с усилителем
это все усилитель, это выступы П-образные на нем просто
Dimorik
Авто: 2114
*leha* писал(а):усилитель на ракитке 400...500р
блин...а я на рыночке на физкультурной за 600 взял ((((
а не знаешь, почем на раките задний бампер на 2114 крашеный в цвет (млечка)? и они продаются вместе с усилителем или отдельно?
Vostrov
@lllig@tor писал(а):кронштейны-это на нижней фотке две штуковины желтого металла,если кривые,то бампер встанет кособоко,я как-то пытался их молоточком выпрямлять,но все равно бампер криво смотрелся,решилось,когда новые купил только.
блин, они не металлические, они пластмассовые
Dimorik
Авто: 2114
Vostrov писал(а):@lllig@tor писал(а):кронштейны-это на нижней фотке две штуковины желтого металла,если кривые,то бампер встанет кособоко,я как-то пытался их молоточком выпрямлять,но все равно бампер криво смотрелся,решилось,когда новые купил только.
на той фотке металлическая балка! а у тебя пластмассовый усилитель! кронштейны ПО БОКАМ бампера! и они металлические! засунь голову поглубже под бампер ,их видно... посвети фонариком
@lllig@tor
Блин2, на фотке отчетливо вижу 2 металлических кронштейна,так вот они и гнутся. На них балка из аллюминиевого сплава,которая тоже бывает гнется,но не обязательно.Все остальное-бампер из пластмассы с пластмассовым усилителем,которому ничего не сделается,если он не треснул.
Никогда не видел,чтоб кронштейны из пластмассы делали или ты не знаешь значения этого слова
Dimorik
Авто: 2114
Dimorik писал(а):на той фотке металлическая балка! а у тебя пластмассовый усилитель! кронштейны ПО БОКАМ бампера!
на той фотке на видно кронштейны (если у тебя не металлическая балка как там, а энергопоглощающий усилитель из пластмассы)! ищи кронштейны на самых краях бампера!
Vostrov
Да нет, Dimorik правильно говорит, у меня усилитель и вот эти шутки с фотки единое целое и пластиковое. А кронштейны это видимо что то другое. Попозже залезу поглубже под машину
Vostrov
Dimorik
Авто: 2114
Vostrov писал(а):А кронштейны это видимо что то другое
Dimorik писал(а):кронштейны ПО БОКАМ бампера! и они металлические
Dimorik писал(а):ищи кронштейны на самых краях бампера
Dimorik писал(а):кронштейны металлические, в виде "треугольников", стоят на самых краях бампера, прикручиваются к нему тремя винтами, к кронштейну кузова - двумя гайками
ну практически над колесами они, под крылом..ну как еще точнее сказать
*leha*
Dimorik писал(а):а не знаешь, почем на раките задний бампер на 2114 крашеный в цвет (млечка)? и они продаются вместе с усилителем или отдельно?
я вот недавно брал, две недели назад, бампер передний 15 млечка 2 рубля + усилитель 400...500 что ли. продаются отдельно. как на ракитку заходишь справа не далеко от входа. пацаны торгуют, установка бампёров при покупке у них соотв. бесплатно. покрашены нормально, краска не отличается от моей (басф). я у них весь пластик в цвет на морду брал.
