Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Была следующая проблема . Зарядка шла на аккумулятор но шла слабая ( 0.3 вольтр ) . Посоветовали заменить таблетку . Сегодня заменил ее . Завожу и горит лампочка аккумулятора . В чем дело ?
Может не таблетка была виновата, а подкова.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Подкова -это диодный мост в генераторе. Впрочем, может просто проводок какой-нибудь соскочил, надо смотреть.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
хм, подобная проблема. в прошлом году заменил таблетку, брал в регионе... просил для 12го гены, вроде подошла, но зарядка была максимум 13,5 вольт, в то же время у друзей под 14 вольт. Прошло время, сейчас при работающем двигателе на всех оборотах напряжение редко поднимается до 13,3 вольт при выключенных потребителях.... завтра вечером заменю таблетку - напишу, если не прокатит буду подкову смотреть....
Может есть смысл присмотреться к 3- уровневому регулятору?Мне пока что нравится (где-то месяц).
@LEXej
Лежандр писал(а):Может есть смысл присмотреться к 3- уровневому регулятору?
Цена вопроса?
но опять же это при условии исправности самого гены и траблов таблЭтки.
Для карбового гены 225 рублей в магазине "Авто-электро ДИАЛ"( тел 958-92-71,279 -75- 39) возле Южного порта, для инжа видимо побольше.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кстати рн мог быть вполне левым.. попадал на такое, када менял
про трехуровневый-полезный совет)
да и не только в рн могло быть дело, тот же диодный мост например
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Прочитал в книге что на винты крепления концов обмоток статора надеты изолируюие шайбы . Седня разбирал и ни каких изолирующих щайб не нашел . Они действительно нужны ?
Вообще - то они есть и нужны
. Это пластиковые квадратные вставки в задней крышке, из которых торчат внутрь винты.
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Лежандр писал(а):Вообще - то они есть и нужны . Это пластиковые квадратные вставки в задней крышке, из которых торчат внутрь винты.
Нужны, чтобы обмотка не коротила на массу!!!
И это именно шайбы. Выступы взадней крышке хорошо , но контакт со шляпкой тож надо исключить...
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите усилие в 10 кгс это сколько ?
@LEXej
Лежандр, спасибо! буду искать.
