Глохнет зараза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет зараза вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 01:23
В общем стоял в пробке и вдруг обороты начали падать, а потом и вовсе заглохла машина. Пытаюсь завести, заводится и сразу глохнет. Подсос на полную тоже самое. Педаль газа в пол, завожу. Нифига. Заводится. обороты не подскакивают даже выше 1000. сразу глохнет. Остыла, завелась и поехала машина нормально. В чем может быть проблема? Где копать?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 01:28
Попробуй в след. раз положить мокрую тряпку на бензонасос. Возможно паровая пробка. 8-)
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 01:30
Бензонасос менять? Какой брать?
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 11:29
Брать пекар и будет тебе счастье. У само была такая болезнь, вылечилась заменой бензонасоса
Monya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 12:25
пекар тока желтый брать бывает еще металического цвета фуфло
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:55
Взял ПЕКАР. Поставил. Вроде норм. Только теперь другая проблема. Резко обороты ХХ выросли до 1500. Покрутил винт, закрутил его полностью обороты стали 1000. Вроде норм. Еду, вдруг обороты падают до нуля, но машина не глохнет, жутко троит. Подпрыгнул хорошо на кочке, обороты опять 1000. Что это? Карбюратор? Может кто посоветует тада карбюраторщика на Ржевке?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:26
Видимо, поплавок либо игла залипли.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:57
Оке, значит завтра будем чистить, настраивать
. Посмотрим, поможет или нет.
