Бампер - где и какой купить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бампер - где и какой купить? вывод темы на печать
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 13:11
Шлепнул я тут передний бампер - короче под замену! У меня стоит без балки (машина 2007 г., млечный путь). В связи с этим несколько вопросов (писк исследовал):
1. Если ставить бампер с балкой, то крепления сильно отличаются? Сверлить что-нибудь и т.п. надо будет?
2. Где можно купить крашеный бампер с серой полоской?
3. Еще мне понадобятся: облицовка радиатора и облицовка фар (внизу фар две такие пластмассовые детальки по углам закругляющиеся). Желательно тоже купить крашеные...
4. Бампера ВАЗ 2113, 2114, 2115 одинаковые?
Посмотрел в интернет-магазинах, то одно есть, то другого нет, то наоборот.
Может что посоветуете....
приятно иметь дело с умными людьми
TRONC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:02
на рынок ежай, бампер под балку свой, под пласмаску свой. если менять на балку, то сверлить ничего не надо, покупаешь бампер, балку, и крепления балки передние, боковые подойдут старые.
бампер лучше красить самому, крашенные грят облазят, ну и под птф конечно чтоб дырки были Very Happy
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:12
ищи по нету крашеный новый,балка или пластмасса вроде взаимозаменяемы...у меня сложный цвет-капри,перед и зад поменяны,цвет на 90 проц совпадает(10 лет в полиграфии,знаю о чем говорю),брал передний с противотуманками,цена 3000-3500 где-то,только внимательно,могут быть с очками и без очков,во втором случае придеться докупать и красить,ищи первый вариант
В этих гостеприимных стенах созданы все условия..............(с)
Konst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:34
Я вообще хочу без противотуманок. А что это за очки?
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:55
очки-это рамка вокруг противотуманок,крепежные болтики под ними прячуться,
а почему без туманок?ночью с ними интересно,пьянь по обочинам видна сразу Very Happy
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 16:00
нет, под них бампера разные по креплениям
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 16:04
если память не изменяет,-под номерным знаком два болта,которые в пластмассу уходят,сам буфер на 4-х шпильках к телевизору прикручен...а вот балка и буфер по точкам крепления взаимозаменяемы?
у меня спереди пластмасса,сзади-балка,надо мурзилку листать,там оба варианта с фото
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 16:39
к кузову да, к бамперу нет, я себе тож на балку менял)
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:40
интересно ваще......чота намудрили там,в КБ им ТАЗА Very Happy
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 22:03
А стоит ли ставить металлическую балку? Честно говоря её защитные свойства неочевидны, в том смысле, что у бампера без нее больше расстояние до "жесткого удара", последствия которого,например, более вероятное повреждение телевизора при легких ударах, а в случае сильного врядли балка что-то координально изменит...
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 23:41
хз, я помнял
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:06
Уважаемые друзья!!! Спасибо за помощь!!! Бампер купил крашеный с пластмассовой балкой. Завтра буду ставить. Бампер с отверствиями под ПТФ, если не трудно почитайте мою тему:"Ксенон на место ПТФ ВАЗ 2113" в разделе "Самара" - я подумал может в отверстия ПТФ поставить ксенон?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:56
Краш тест авторевю посмари 8)
Там очень умно сделаны крепежи ежли чё то ето самое
происходит складывание крепления гармошкои и при етом кузов остаётся не тронутым 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 15:40
подскажи где бампер брал ,если есть дай ссылку, и отправляют их по регионом если есть у кого опыт получение сего девайса с доставкой по регионам то в каком он виде придет.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 09:57
Значит так бампер поставил! Думал придется заморачиваться с регулировкой зазоров - нет все ОК, только балку пришлось один раз подрегулировать на предмет горизонтальности. Цвет совпадает полностью, причем мне пришлось из боллончика подкрашывать одну из облицовок фары (такая пластмасска над бампером/ под фарой) и немного пройтись лаком из баллончика передний уголок крыла - все ОК.
Теперь по креплениям: если балка пластмассовая (как у меня), то она просто одевается на четыре штыря завальцованных в "телевизоре", а на нее уже облицовка бампера (можно было бы считать её самим бампером, если бы основным силовым элементом не была бы балка. Потом эту облицовку крепим двумя кронштейнами к крыльям. Ну и еще балка и облицовка стягиваются в четырех местах болтами (саморезами). Если ставить аллюминиевую балку, то все точно также, только к ней нужно докупить два кронштена, которые крепятся к "телевизору", а уже к ним балка. Но честно говоря, есть у меня по второму случаю некоторые сомнения, т.к. резьба на вышеупомянутых штырях доходит не до конца (до телевизора), но я так понимаю это все не принципиально, просто надо рассмотреть кронштейны крепления ал. балки и если они вплотную к "телевизору", одеть трубочки. И еще, я честно говоря не понял, сама облицовка бампера под пластмассовую и аллюминиевую балки, похоже разные.
Все покупал здесь: http://www.konsulavto.ru/ доставили прямо домой (350 руб). Учтите, на этом сайте есть электронный каталог различных моделей отечественных машинок - очень удобно посмотреть, что где стоит, как называется и какой каталожный номер имеет, например я оттуда узнал как называется "облицовка фар"
Уважаемый 14mikle! По доставке в регионы сказать ничего не могу, а ты откуда?
Петруха
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 15:33
а меня на алюминевой балке краш тест прошел, на пласмассе точно бы разлетелся
Sad
14mikle
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 15:48
из Новосибирска
