Слив антифриза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слив антифриза вывод темы на печать
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:16
Люди, киньте ссылку, где можно посмотреть как поменять антифриз на 2112 двигле? в мурзилке картинки к 11-му. Друг на даче сейчас хочет слить, а не находит откуда ни на радиаторе ни на двигателе? есть фотки может где эти пробки?
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:26
Vdm113 писал(а):
Vdm113
Это не 16-клапанный двигатель вроде?
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:29
Он родимый.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:43
а разница?
блок то один и тот же.
www.asgloom.narod.ru
tyro
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:50
Спасибо! Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:50
Откручмваешь пробку-барашек на радиаторе, отворачиваешь винт на блоке цилиндров и сливаешь всё. У меня винт закис и при отвороте сломался наполовину. Но хорошо я помпу менял, слил через неё. 8-)
Донецкая республика
tyro
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:53
Вот он не может найти этот винт! Я у себя посмотрел, у меня блин грязновато там -ваще ничего не видно. С какой он стороны?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:58
Пипец вы ваще, он на блоке между маслянным щупом и КПП. 8-)
Донецкая республика
tyro
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:00
Vlad B писал(а):
Пипец вы ваще
Учимся Smile
Вот спасибо Smile
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:03
Vlad B
Пипец вы ваще, он на блоке между маслянным щупом и КПП. Cool
Там, наверное, слой грязи в пару сантиметров, вот и болта не видно Laughing
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:10
должен быть в районе 3 цилиндра
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:41
Смотрим на картинко еще раз и продолжаем поиски.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/05-9_2_02.jpg
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:18
можно здесь задам вопрос. Smile
А краник и в радиатор и в блок одинаковый?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:26
SAuto
В радиатор кранег с барашком, а в блоке просто болтяра торчит.
SAuto
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:31
djsse
Нет, ты не понял. Ставят краники дабы после не выкручиват ни чего и не откуда, а просто трубку к кранику подцепить и слить в емкость ОЖ. Smile
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:50
разные
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 15:04
Кстати о краниках. Видел эти дивайсы в АВТО-49 , - как они? можно их ставить без опаски остаться без ОЖ где нить в глухом местечке? Кто -нить инсталил?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 17:49
Этот болт закрыт модулем зажигания, надо сначала снять МЗ а под ним этот болт для слива тосола!
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 19:40
не знаю что продаётся у вас в авто 49...
я язал краники с пластиком - через год заметил толи пот, толи очень слабую течь, хз
сейчас пользую целиком латунные - очень доволен
на счёт опаски - не бояться только дураки (народная мудность)
Ганс
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:16
краники с пластиком это как? что в них из пластмассы? спрашиваю, чтобы шляпу не купить.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:20
Есть краник в блок типа самоварного и есть типа золотника. Золотниковый подтекает при сливе, потому как сделан вроде штуцера прокачки тормозов. А самоварный самое то. Надел шланг, вставил в канистру и слил без потерь.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:52
пластик налит на метал. трубку (вроде носик как у самовара был), у меня сейчас типа прокачного штуцера с ушами (эту шляпу откручивашь и надеваешь шланг, от капельницы или от омывателя), можно целиком не выкручивать - напор маловат...
ты вобще видел их? увидишь сразу поймёшь...
