Датчик детонации старого образца
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации старого образца вывод темы на печать
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:48
Подскажите такая беда...
Машина перестала тятнуть,поменял все фильтры, проверил давление в рампе, заменил свечи ни чего не помогает....
Вычетал в букваре, что может датчик детонации проверил контакт в порядке, снял датчик и по книжке как написано проверял тестером обстучался весь ноль ни какой реакции.... При этом вроде как должна загоратся СНЕК или быть детонация ни того ни другого не наблюдаеться даже при снятом датчике....Подскажите где найти одноконтактный датчик или можно как нибудь прилудить 2х контактный и что может быть еще причиной пропажи тяги
Shmitz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:53
Ну я сейчас-как старожила форума, который дает дельные советы-всех опережу и скажу-профиль заполни!-что за машина, пробег и прочее! Very Happy
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:54
у тебя на приборке СНЕК - лампочка исправна? на тягу датчик детонации не особо влияет. ИМХО. смотри датчик массового расхода воздуха.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 21:07
машина 21102 пробег 118000 буквально еще недавно нормально бегала и тянула
Лампочка исправная, честенько о себе напоминает датчик положения дросельной заслонки, и как проверить датчик масового расхода
B.black
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 21:18
можно хорошим БК. или на диагностике. где то читал в журнале как можно тестером проверить, но не помню как. о вспомнил на форуме читал. может кто подскажет ссылку? пoсмотри в FAQ
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 21:36
Тестером его не проверить, нужен осциллограф, если нет, думаю что можно попробовать
подключить вместо микрофона к входу звуковой карты компьютера и запустив звуковой
редактор можно посмотреть, что он выдаст.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 21:46
Vit59
Да лано не проверить, в мурзилке написано что тестером проверяется, стрелочным, бахаешь по нему и стрелка отклоняется, токо не помню как подключать... Very Happy
Донецкая республика
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 22:10
Vlad B писал(а):
Vit59
http://2a2.ru/error/error041.html
При работающем на холостом ходу двигателе, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 22:30
Я слышал что бывают датчики двух видов, одноконтактные и двух контактные, первые на 8 клпаники а вторые на 16 клапаники.
Или я ошибаюсь ???
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shmitz
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 22:47
А на датчик детонации должно подоваться какое нибудь напряжение,
и вольтметорм проверял к центральному контакту и к корпусу постукивая по резьбовой части ни каких даже мелких колебаний стрелки и что самое удивительное что СНЕК не загораеться и при отключеном датчике ни коких ошибок не выскакивает кроме высокого уровня датчика положения дросельной заслонки когда газ в пол
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 08:32
_Stealth_ писал(а):
Или я ошибаюсь ???
Ошибаешся.
Одноконтактный - широкополосный, для GM, Январь 4 и самых ранних Бош 1.5.4
двухконтактный - резонансный, используется во всех современных ЭБУ
Отличие в том что в резонансном обвязка уже в датчике, а в широкополосном в контроллере
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 08:54
GVG
Наоборот. Резонансный это бочёнок с пьезоелементом
Широкополосный - современный 2 контакта.
Различаются тем что детанацоонные стуки в 1ом случея "контролирует" сам датчик, а во втором нужную частоту мониторит ЭБУ (отсюда и широкополосный).
Проверять Бочёнок (по сути пьезоэлемент в корпусе) очень просто. цепляем вольтметр на датчик, один провод на корпус датчика, другой на контакт, и стучим... Если результата нет. То очень огорчаемся и копим около 2800р. на новый датчик, который (ВАЖНО!!!) при покупке сразу в магазине проверяем (дофига подделок. Темы такие неоднократно видел)!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:06
Деревянный
Правильно.
А ведь изначально правильно написал, потом поправил Very Happy , Спать надо больше.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:20
Деревянный писал(а):
GVG
Единственное дополнение - прежде чем окончательно огорчиться и бежать в магазин тратить 2800, лучше заехать на диагностику. Возможно дело и не в датчике вовсе. Так при "домашней" проверке не всякий тестер покажет напряжение появляющееся на датчике при ударах по нему, нужен такой мультиметр что показывает импульсы напряжений.
Кстати на тягу датчик детонации влияет офигительно!!!
Как только контроллер фиксирует ошибку "обрыв..." или "низкий уровень..." то загоняет угол зажигания в такие значения что машина просто не хочет ехать. Но при этом должен гореть "джеки чан"!
А просто перестать тянуть машина может по множеству причин начиная от фильтров, сеточки бензонасоса, давления топлива, зажигания и заканчивая ДМРВ.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:37
Shmitz, отключи датчик и прокатись - если хуже не станет значит он...
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 10:51
ага здравая идея... Заодно проверяется работа ЭБУ на контроль ДД. должен загорется джеки сан!
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:16
Датчик детонации
2112-3855010 18.3855-01 Калуга - 126 р.
Думаю не как не 2800 р. даже на ино не дороже 1000 р.
а вот ДМРВ согласен в токую цену можно и вписаться но можно и подешевле найти.
У меня тоже давно были подозрения на ДД. После замены его машина побежала шустрей и двигатель стал урчать приятней. Чек при этом не загорался. правда без оного не пробывал.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:20
ГАВ
новый столько и стоит, а вот старый огого
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:33
жееесть. Ну не ужели эта фитюлька столько может стоить!? АА я понял из-за того что это антиквариатная деталька. вот ведь блин...
ВАЗ 21114 Снежка
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:42
Во-во !!!
А если бы ты знал какое положение со старыми датчиками на Украине ...
Не то что приехать в магаз и выбрать, а вообще его найти нельзя.
Во блин проблемы ...
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:45
Смена контроллера + переделка проводки небольшая. Но по деньгам не 126 руб. Sad
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 13:39
а какой номер датчика? я гляну в нашем одном магазинчике. там много всякого антиквариата
ВАЗ 21114 Снежка
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 13:49
GVG а контроллер точно менять? Нет ссылки по такой переделке?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:07
в Инете можно найти, контроллер точно менять, в твоем нет драйвера ДД (он в самом датчике), по проводке вроде не много изменений. Посмотри в ЭСУД я кажется там видел ссылки или спроси.
Примерно так.
Замена резонансного датчика широкополосным.
Резонансный датчик – “бочонок”, обычно подключается к блоку управления одножильным неэкранированным проводом и используется в старых системах управления Январь-4 или Bosch M1.5.4. Для замены нам понадобятся:
1) ДД широкополосный ВАЗ 2112.
2) Шпилька ДД ВАЗ 2112, гайка М8, гровер.
3) 3-4 метра экранированного провода (можно купить в Митино микрофонный кабель – он подойдет).
4) Разъем ДД ВАЗ 2112.
5) Контакты лира.
Выкручиваем старый ДД, вместо него закручиваем шпильку и новый датчик прикручиваем гайкой с гровером. Разъем соединяем с проводом (экран и сигнал не путайте). Провод тянем к разъему Эбу и подключаем
Сигнал – к 11 выводу ЭБУ.
Экран – к 10 или 30 выводу ЭБУ (если оба заняты – подпаиваемся к одному из проводов от них).
Использовать старый провод от резонансного ДД для широкополосного ДД недопустимо
За подробностями или в ЭСУД или в поисковик. Wink
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:21
P.S. А Вот и сама тема Заменна ДД старого образца на ДД нового образца.
Всетаки хорошо правильно темы называть, хоть найти можно, я эту тему совсем не помню.
Страница 1 из 2
