возникли вот вопросы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> возникли вот вопросы... вывод темы на печать
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 11:48
Всем доброе вермя суток! Вопросы:
1. Отчего тормозные колодки на правом стороне стёрлись быстрее чем на левой(передние диски)?
2. при езде по прямой дороге, если отпустить руль то начанает не сильно тянуть вправо, почему? сход развал делал, колёса накачены 2-2,3 атм
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:09
суппорт может не отпускать колодки (в твоем случае справа) - была такая фигня, колодки на левом колесе как нулёвые, на правом стерты до состояния "меняйсрочноатопипец"
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:15
Одно из двух - либо полностью не растормаживается правый суппорт, либо не тормозит левый. 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:16
суппорт клинит.
при разгоне или при накате на нейтралке?
Ivanh00ev писал(а):
сход развал делал
не факт что сделали хорошо, а после того как сделал сразу уводило?
read
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:23
и так и так
до сход-развала уводило посильней, но и после тоже тянет
КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРЕДНИМИ ТОРМОЗАМИ? или забить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:28
поменять правый суппорт, его клинит и быстрее изнашиваются колодки и как следствие машина всегда тормозит правым колесом, от чего и уводит в право.
read
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:48
-=Worm=-
а менять лучше весь перед или только правый можно? Какие взять лучше? и нс сколько я попал?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 15:14
Ivanh00ev
Потрогай после езды оба колеса если справа значительно горячее - то клинит его. Поменять одну сторону только можно. Да и тромозишки прокачать не помешает.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger87
Авто: 21114i люкс M73
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 17:00
Немного не в тему но все-же... у тебя какие колодки стоя? Не скрипят?
ребята посоветуйте пож. какие лучше. С родных ушел на transmaster(украина, других увы небыло). через 100км свист, еще и воняли пипец как. Сейчас заказал ferodo 400р. Товарищ советует dafmi? не знаю что и делать Sad .
stranger87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:02
Поставил уже 3-й комплект "За рулем". Хватает на 30 тыс. и еще с запасом и от них диск гладкий, без бороздок.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:24
ИМХО подклинивает правый тормозной цилиндр или суппорт и увод вправо от него же (колесо-то притормаживает Smile ). Попробовать смазать направляющие скобы и разработать цилиндр. не получится - менять (может не весь суппорт, а только цилиндр).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:36
Для начала надо цилиндр посмотреть...
Ivanh00ev Ток акуратнее - они горячие Very Happy
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 23:58
ну кажу так, по температуре одинаковые, ехал до гаржа тормаза не пользовал. Мужик один посоветовал смазать направляющие суппортов, буду пробовать.
stranger87 если чесно не знаю, пришол в магаз и попрасил чтоб нормальные дал, а то назад принесу! Я только помню на них маде ин германия было написано и состоят они как бы из 2-х половинок(рабочая поверхность).
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 00:01
новый вопрос
3. как узнать когда дохнет датчик ХХ?
4. как узнать что дохнет ДПДЗ?
5. Как узнать что дохнет ДМРВ?
Какае показания должны быть на БК? двигатель 2111 1,5i ничё с ним не делалось
stranger87
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 07:47
новый вопрос
холостые не держит, глохнет. Надо постоянно подгазовывать. Кстати мы из-за этого форсунки и чистили и РХХ тоже чистить надо. Стоял GM, сейчас стоит наш русский. На ТО-1 спросил у мастера, что ломается говорит за год поменял РХХ, и многие тож с этим мучались (хорошие заправки, а мож датчики г...)Цена в Челябинске около 300р. GM 1500р.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 08:29
stranger87 ну обороты то держит, но есть такой прикол: если начинаешь потихоньку подгазовывать и отпускать степление то обороты(иногда) подают почти до 0(если по тахометру) и если вовремя на газ на надовить то уся...перхали :-D - вот собственно думаю ХХ или нет, ездиет уже 2 год..
