Как поменять пыльник не снимая рейки??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять пыльник не снимая рейки?? вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 07:25
Читал тут один мануал, там есть примечание, что можно поменять пыльник не снимая рейки, а как это сделать не описано. Может кто делал? Подскажите??
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 07:49
Bagbeer,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184584
Мой вопрос. Еще не поменял :-D , но теоретически подковался.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 08:02
Спасиб!! Тоже все собираюсь, собираюсь. Думаю в пятницу займусь, потом отчитаюсь!!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 08:15
Афтор, отпишись, и мож пару фоток выложишь.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 08:20
Обязательно!!
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:24
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142496&highlight=
вот тут я описал как натягивал чехол на тяги
Volodia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey030381
Авто: 2108
Sergey030381 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 07:13
Sergey030381, спасибо!! Отличный отчет!! Так и сделаю :cool:
Volodia
Авто: ваз-2108i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 11:41
если так и сделаеш не надев чехол на буртики то можеш ваще ни че не менять смысла нет
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 06:50
Все сделал, одел пыльник на все буртики, завтра фотоотчет выкладу.
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:53
Вот и фотоотчет!!
Так моя рейка выглядела до начала работ:
Делал на яме, вот вид снизу:
Накидным изогнутым ключом на 22 открутил тяги:
Снял левую (если стоять лицом к подкапотному пространству) скобу:
Пыльник без рейки и рейка без пыльника:
После смазки рейки, пыльник на нее залетел как родной:
А это результат моей работы!!!
:cool:
У кого какие вопросы, обращайтесь...
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 01:27
Сказать честно... этим заниматься не стоит. Гимор, псец... Чё там её снимать??
Доводы: 1)если порвался пыльник, значит туда попала пыль... значит по-хорошему если, надо старую смазку убирать и закидывать новой, иначе попавшие песчинки начнут изнашивать узлы, + к тому во время этого съёма туда ещё всякой хренотени насыпится.
2)обычно при этом меняют ремкомплект рейки (можно ставить без замены подшипника на вал, он долго из строя выходит) Потому как износ пластиковой втулки даёт люфт... и из-за таких мелочей потом машина на ямах вся гремит и тарахтит.
3)Я сторонник и наконечники в это время менять чтоб потом туда не лазить
Я вот позавчера себе снял рейку, разобрал, вымыл её как следует, постовил ремкомплект, забил новой смазкой, поставил новый пыльник заменил наконечники и всё собрал за вечер (!). Один с помощью 2х бутылок пива. Smile
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 12:33
NEO-404 +1
Там ее снимать остается только от рулевой колонки открутить и все. Так то ты профилактику сделаешь все рейки, заодно вышкребешь грязь, а так она у тебя с грязью и старой пластмассовой втулкой бегать будет.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
