Уходит тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уходит тосол вывод темы на печать
CCD
Авто: VAZ 21103 (2002g.)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:23
Помогите, пожалуйста! При очередной замене антифриза заметил трещину в бачке.
Заменил патрубки к радиатору, бачёк, крышку бачка. Вроде всё было в норме, а через год снова тосол стал уходить, причём на 100 км. уходит порядка 150-200 мл.
Знающие люди сказали, что может уходить через печку (хотя под ковриками у меня сухо - всё время проверяю) или помпу.
Может кто подскажет, в каких местах надо посмотреть и как к ним подобраться.
Заранее благодарен.
CCD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DamirS
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:31
я бы пробочку посмотрел...
разобрал бы ее, протер, пружину покороче сделал
DamirS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 12:38
Масло смотрел? Эмульсии нет? Из выхлопной дымкА не наблюдается?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:32
Тоже доливаю, но грамм по 70-100 на 250 км. Все вроде в норме, ни подтеков ни других стремных вещей. Зимой вроде было нормально. Это пробка? Как узнать? Как выбрать новую? Чью фирму? Кто скажет?
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:46
тосол вещь ваще таинственная...
у меня уходит ровно до того пока в бачке не останется на донышке... потом останавливается...
бачек целый...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:52
Лучше подтеки искать на холодном двигателе. На горячем маленькие подтеки испаряются и их не видно.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:33
точно..
у меня тосол подтекал из патрубка подходящему к термосу...на холодную утром обнаружил, на герметик посадил
CCD утром на холодную для начала все патрубки у бачка, термоса..везде короче...также потом заведи и под капотом газуй и смотри...может сочиться из патрубка обогрева дрос. узла...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:57
А правильно ли опрессовывать систему охлаждения (на наличие течи из соединений) давлением? На СТО видел как это делали ножным насосом через расширительный бачок на давление 2-3 атм. Правда, в итоге у парня оказалась помпа под замену.
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:59
Было всё хорошо, решил поменять тосол, поменял затем заметил что из под бачка течет тосол, поменял бачек, теперь та же фигня....все бачки треснутые ??? Или что-то не так ?
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:10
Наиболее плохое качество удается получить похоже как раз в расширительных бачках. Поменял уже не помню какое количество.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:16
А какую роль играет крышка расшерительного бачка в системе охлажденияя ?? Как проверить её работоспособность ?Smile
Vdm113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:28
В крышке клапан, который поддерживает давление в системе охлаждения. Я проверял манометром.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:30
Маноментр есть, только как проверить им крышку ? Smile Давноение в системе точно есть, когда открываю крышку, издается характерный звук и подниамется тосол Smile
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:33
Дык отопитель же не в салоне установлен, а на щитке передка - под жабо??? или я че то путаю?
ДимаШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:39
Зависит от конструкции крышки. У моей крышки 3 дырки по центру, 2 затыкал, к третьей через резинку прислонял шланг ножного насоса. Качал насосом, смотрел по манометру насоса, при каком давлении открывается клапан.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 17:21
ничего не путаешь Smile всё правельно, если у нас печка продырявицо то в салоне будет СУХО
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 17:33
Nanaets писал(а):
А правильно ли опрессовывать систему охлаждения (на наличие течи из соединений) давлением?...
Самый правильный способ. Снимаешь с бачка пароотводящую трубку печки, присоединяешь к ней через штуцер для продувки карбюратора ножной насос. Сосок на бачке глушишь подходящим обрезком резиновой трубки.
Качаешь. При 1-1.5 атм услышишь, как стравливает клапан в крышке бачка. Ну а потом смотришь/слушаешь где травит. Давление падать не должно, т.е. система должна быть АБСОЛЮТНО герметичной.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 06:53
Alex07-11i спасибо!
Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 07:43
Восьмерочную крышку купи и все будет нормально
Rinych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCD
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:38
chady масло менял совсем недавно. эмульсии не наблюдалось, как и дымка из выхлопной
V1T на герметик уже мной давно посажены патрубки к радиатору и от него, все патрубки к и от термостата и обогрева дроссельного узла
