Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
1. Подскажите пожалуйста, куда могли при установке запихнуть датчик удара.
2. С недавнего времени: ставишь на сигналку, а замочек на жк экране всё равно открыт, открыт постоянно. (Где-то с неделю назад было 3-4 дня подряд "закрыто" постоянно). Хотя сига работает, по колёсам пинал. Чо делать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. от фантазии зависит. Провод там не очень длинный, поэтому ищи на торпеде и под ней.
2. ставишь на охрану с пейджера или с брелка?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Lexei, занеси в память сигналки брелок заново (у меня нечто подобное было с APS)
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
У меня A6 и глюков не наблюдалось пока..
Дядя Ваня
в яблочко
у меня starline A4 сегодня села батарейка в брелке(который ЖК). он должен продолжать работать в прежнем режиме? ни че там делать не надо?
Дядя Ваня
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
У меня такая же. Хорошая сига, но глюков полно.
Есть такие причины:
1. Не доходит сигнал подтверждения на брелок. (ещё и пикнуть должен). Если его не будет, то на брелке состояние системы не изменится. Это может быть из-за того, что сигнал просто не рождается в проце сиги или помехи в этом диапазоне (кстати, частота поганая. На ней дохрена всяких систем работает)
2. Глюк самого брелка (или приёмник плохо работает или проц дурит)
У меня такое тоже бывает. Если случается, то я жму проверку системы, вот тогда уж точно всё отображается.
Ещё у этой сигналки бывает подлый глюк. Но редко. крайне.
В ооочень мокрую погоду сам собой включается стартер. Повернул ключ в первое положение (включение), а стартер уже запускается. Перебрал всё: и контактную группу замка и стартер. Оказалось, что всему виной реле в сиге. Вытащил разъём автозапуска и вставил заглушку. Всё ок. Когда подсохло, тоже всё наладилось, вернул на место.
Lexei
Дело идёт:
Сбросил на заводские. Брелок перезанёс в память. 0 эмоций. Такая же хрень. Замочек всё время "открыт".
Lexei
Если как говорит Voron82 говорит в своём первом пункте, то мне куда лезть - то чтоб сигнал рождался?
Lexei
кстати месяца 3-4 ещё один глюк держится(опять же с брелоком): иконка start горит иногда, когда двиг выключен и машина в режиме охраны.
idd
Lexei, т.е. ты с пейджера на охрану ставишь и при этом иконка замка не меняется? если вручную запросить статус с пейджера, то какая реакция?
Lexei
Idd: вот щас вышел, запросил проверку состояния с брелка. опять же- таки 0 эмоций. зато появился очередной глюк: вылезло: зажигание включено)))). то, что проц вырабатывает сигнал, а пейджер принимает, проверил след. обр.: открыл дверь и поставил на охрану ну тут брелок
показал.
Теперь ищо в начало темы: вместе с постоянным "открытием" тогда - давно возник ещё один глюк: отключаешь датчики вибрации обоих уровней - машина реагирует, а молоточки не появляются на дисплее.
voron82
Скажи, сам базовый блок нормально работает? Все замки закрываются, вибрация ощущается, стартер блокируется?
Если здесь всё норм, то причина у тебя в радиоканале. А вот что глючит: трансивер брелка или базового блок, можно выяснить только опытным путём и методом исключения. Нужно взять НОРМАЛЬНЫЙ брелок такой же, от такой же сиги и подцепить его к своей. Если глюканы пропадут, то покупай новый брелок. Если нет, то базу меняй. А вообще, мой тебе совет, проверь сначала напряжение питания на базе. Брелок отдельно смысла нет покупать-он стОит почти как новая сига. Так что лучше новую купи. Хоть запчасти будут.
А сига неплохая. У других глюков ещё больше и серьёзнее.
Lexei
да, voron82, сам блок то вроде всё норм. я тут в другом направлении заморочился - хочу по гарантии обратится. никто не знает сколько гарантия на неё. ЗЫ: а брелок-то весь обшарпаный и внутри пыль
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мну 2 года стоит, через год отвалилась пластиковая часть антенный брелка, щас сама антенна
Но брелок пашет
Глюков особых не замечено, кроме перегорания дорожек мигания лампами, после 2го К.З., 7,5А преды стоят, но не защищают дорожки.
