глохнет двигатель на нейтралке (модераторы, тему в FAQ!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глохнет двигатель на нейтралке (модераторы, тему в FAQ!) вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 15:56
При переключении передач, в момент нейтральной, двигатель иногда наровит заглохнуть. Обороты падают сначала где-то до 880 потом вовсе кирдык. При нормальной эксплуатации обороты при езде на нейтральной (накат) держатся прибл. 1100, а при полной остановке авто опускаются на свои положенные 880. ДПДЗ менял, но не помогло. Где "собака порылась"? Что заменить?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
Последний раз редактировалось: badboy2115 (04 Декабря 2008 18:17), всего редактировалось 1 раз
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:04
РХХ?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:09
ЕвгеничЪ
У другана было такое, он всё поменял (включаю РХХ) пофигу, как глохла так и глохла. Помогла продажа сего авто нафиг. Sad
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:39
badboy2115
не... ну продажа конечно тоже вариант, но думаю ты не за таким советом пришел сюда...
а коли же уш пришел, то вот это просто мое мнение...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:10
рхх и дмрв проверять 8-)
badboy2115, а че в одной теме не спросил???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186120
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:28
1. если штатная прошивка - то дело возможно в ней
2. если дело не в прошиве и не в загрязнении ДУ, как было у меня, то причина может быть в РХХ и ДПДЗ, причем одновременно. Я поставил РХХ и ДПДЗ Калужские и вот уже 4000 км у меня нет проблем. Хотя до этого ставил РХХ и ДПДЗ "типа" GM - стало только хуже, то обороты подвисали, то сама газовала.
ЗЫ Лучше всего поставь 100% рабочие РХХ и ДПДЗ с чье-нибудь машины. И еще на ДПДЗ очень любит капать тосол из шланга обогрева ДУ, как правило, после такой "ванны" к ДПДЗ приходит северный серый пушной зверек.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:38
Раз в два-три месяца возникает такая трабла.
Открываю капот, тупо выдергиваю колодку с проводами у ДМРВ
так же тупо вставляю обратно, закрываю капот.
Похоже окисляются контакты.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 21:28
kaden
надо пробовать как ты
Всем остальным, меняли все что вы указывали и пофиг Sad
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:39
У меня похожый глюк. Причем, зараза, плавующий.
То полчаса все идеально, то норовит заглохнуть.
ДПДЗ , РХХ , свечки заменены. Толку ноль.
Пойду по совету kaden колодку ДМРВ дергать....
З.Ы,
Есть еще подозрение на болт массы(тот который держит рамку контроллера), надо будет вечером подтянуть.
Zlobni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:14
kaden
pray: pray: pray:
Дело было в колодке ДМРВ...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:25
Zlobni
kaden
Ужозззззззззз! Так и есть мля!!!!!! Колодка ДМРВ!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:26
kaden
Респект и уважуха! Bravo
kaden
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 18:22
kaden
Респект и уважуха
Спасибо!!
Последний раз редактировалось: kaden (05 Декабря 2008 14:53), всего редактировалось 1 раз
Alexander_74
Авто: VAZ-21122
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 19:13
Помог твой совет, спасибо. А то на холостом ходу авто совсем не хотел работать.
Alexander_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 21:35
kaden но щаз, мне ужо надоелло втыкать-вытыкать штепсель... Надо почистить али залудить энту приблуду шобы вааще не глохла.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 13:10
Полностью устранил сей недуг! Сначала заменил сам разъём - тоже самое осталось, значит, думаю, дело не в разъёме... Заметил, что по мере загрязнения воздушного фильтра недуг проявляется все чаще! Думаю, как фильтр засорился, появляется подсос воздуха в обход ДМРВ (через плохое уплотнение резиновой трубки вентилирующей картер, около дросселя между гофрой и ГБЦ). Воздуха в двигатель поступает больше чем фиксирует датчик ДМРВ и мозги не правильно выставляют алгоритм работы системы. Заменил стяжки на более плотные (заодно и стяжки маленькой трубочки между дросселем и ГБЦ) и О, чудо! Обороты не падают, машина работает нормально! Всем советую сделать тоже самое!
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 19:09
симптомы один в один. Перепрошился, все ок!
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:15
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
