прикурить ОТ "инжектора" На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
OldFeld![]() На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сегодня подъезжаю к дому - сосед на четверке жопой из под капота торчит. Чего говорю? А х.з. , встала колом прямо на дороге, благо не далеко от дома. Даже не схватывает движок... Дай "прикурить"!!! И тут я вспоминаю, что где-то читал, что при прикуривания от инжектора у него "мозги" горят :ooo: Да и другой сосед-автомобилист тоже на эту тему предупреждал, что мол одно дело севший аккумулятор, а если чего с электрикой (коротит) то это вилы будут полные. У соседа явно дело не в аккумуляторе. Нет, говорю... прикурить я тебе не дам ( сказал про опасения спалить мозги), а вот на верёвке покатать - пожалуйста. Отказался сосед "кататься на верёвке", это ничего не даст и т.д. С тем мы и разошлись, у меня "кошки на душе скребут", пожадничал, мол... Но у соседа в 50 метрах от заглючившей четверки второй его авто - двенашка. Какого ху.. думаю он от своего авто прикурить не пытается, лениво заводить и проехать 50 метров? ![]() Так можно ли прикуривать от инжектора-классики без последствий? И если можно, то пошагово расскажите кто как и чего делал? ps поиском воспользовался, но буквально утонул в море информации. Интересует прикуривание именно от классики, извините модеры :-( |
ZaSKaR Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Нельзя прикуривать,так как скачки напряжения для электроники не есть хорошо! Если и прикуривать,то только на заглушённом двигателе (что бы гену не спалить) ,и при включённых габаритах,а ещё лучше скинуть клеммы со своего АКБ (донора то бишь) ,и пусть другой двигатель запускается с него. А вобще тема мегабаян. Поднимается очень часто! |
Авто: Matiz Best
Kot_01 На форуме 15 лет
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Правила прикуривания инжекторной классики настолько отличаються от общих правил прикуривания инжекторного автомобиля? Без каких бы то нибыло проблем прикуривал и от других авто и сам давал прикуривать другим инжекторным автомобилем от своей Вектры А, теперь от Астры G. При чем здесь скачки напряжения то? Неужели инженеры и конструкторы настолько тупорылы, что не предусмотрели защиту от скачков напряжения? Простой пример, если у вас накроеться реле регулятор в генераторе, то напряжение может подняться до 17-20 вольт, или при коротком в силовой цепи напряжение будет 7-8 вольт, при этом двигатель будет работать. Просто напросто авто донор должен работать на ХХ или чуть выше оборотах, подключать минус желательно не на акум, а на кузов. Хотя я всегда бросал с акума на акум. _________________ Удачи! ![]() |
Doc Brown На форуме 12 лет
Борис, ты не прав! (с) Инструкция к Фьюжу:
Авто: Matiz Best
А ты действительно уверен, что Январь или Бош принципиально отличаются от мозгов иномарок? Байка про запрет прикуривания относилась как раз к иномаркам, а не к инжекторным Жигулям - на тот момент, когда я ее слышал, ПП уже был впрысковым. Сейчас специально пересмотрел мануалы от инжекторной семерки, десятки и Калины - нигде нет упоминания про запрет "прикуривания" другого авто. А все, что не запрещено..... |
Авто: Matiz Best
А ты действительно уверен что на забугорных авто не стоЯт некие супер-пупер защиты от бросков тока? Я не уверен... зато уверен что на жигулях их нет. И ещё, меня не интересуют иномарки. Никакие. Ни разу в данном контесксте. Интересует только практика\опыт прикуривания (от очевидцев и пострадавших ![]() |
OldFeld От классики скорей всего не найдешь - их еще мало. Те же самые мозги стоят на ПП: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127017&highlight=&sid=fcdd18a9be6d448f1aa4144a90bd51c4 И поиск Яндексом по автоладе Почитай и сам реши. |
PеtRovич![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
alex.moc-5![]() На форуме 11 лет
Авто: bet-mobil
Что за бред ??? Такая защита есть даже на карбюраторной класике, а уж на инжекторе и подавно !!! _________________ Куплю самоучитель игры на нервах. |
Самосвальщик![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Wanderlust![]() На форуме 12 лет
Авто: KIA RIO DE/JB
Авто: Matiz Best
угу... "прикурили" :ooo: ps побеседовал с приятелем, тот на сервисе бригадиром работает, говорит не надо давать прикуривать от инжектора... Если уж припёрло, скинь свои клеммы и просто дай крутнуть несколько раз от своего аккумулятора пациенту, предварительно "прогрев" свой движок. За 2-3 попытки твой аккум в ноль не сядет или на верёвке потаскай. Так гора-аздо безопасней)) |
Олежек![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
я бы или вовсе не давал если не знакомый, хотя конечно как то человека в беде тоже оставлять не гоже, или на крайняк действительно снял бы просто свой аккум и дал ему завестись. как то приходилось на оборот заводить инжевую 15-ку, поставил с батиной шахи аккум, завели дали ей прогрется, потом на заведенной сняли аккум и поставили его севший, конечно не очень это хорошо, но все рошло благополучно, да и выхода другого не было.... _________________ ![]() юзербары |
Да, суровые мужики живут в Таганроге... неужели не могли найти куска сварочного провода или косогора? _________________ 31029>21063>21063>2102>21074i>??? ![]() |
:-D :-D :-D не нашли, было дело на стоянке платной, спросили у сторожа, у него ни чего не было, у нас тоже, чесно говоря и сейчас с собой нет ни каких проводов ![]() з.ы. что такое косогор???? ![]() _________________ ![]() юзербары |
Естественный или созданный кусок пейзажа, например вот: http://www.expert-sibir.ru/img/numbers/75/0080001.jpg . Всмысле с толкача что не завели? _________________ 31029>21063>21063>2102>21074i>??? ![]() |
Ну-у-у батенька.....
(или - крепче за шоферку держись баран! - без каких либо намеков на личности!!!)
:cool: :cool: :cool: |
ааааааааааа "семен семеныч", :-D :-D :-D а слона то я и не приметил, фраза шла про провод вод мысли у меня про провод дальше и пошли, ![]() |
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
!Витяй!![]() На форуме 10 лет
Авто: Москвич 2141 2.0i
так предлогается скинуть провод на заглушенной машине, если ты про это, а по поводу 400 ампер, если акум нормальный и машина которую пускануть надо быстро заведется, то почему бы и нет, ведь со всеми это может случиться!!! у самого такое было, и другим помогал, ведь автомобилит автомобилисту друг, товаришь и брат по счастью/несчастью ![]() ![]() ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
