Дёргается на малых обротах.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается на малых обротах. вывод темы на печать
andrex77
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 19:56
Двигло 1.6 8 кл. Дёргается на малых обротах. При н резком нажатии на педаль газа - подёгаецца, и в путь.. приёместось номальная. ДПДЗ?
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 20:42
andrex77 писал(а):
ДПДЗ?
Замени,а там посмотришь.
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 20:59
такая же проблема, менял ДПДЗ, бестолку. После замены фильтра тонкой очистки топлива машинка нормально ездила. но не долго. сейчас снова дергается. Мерил давление- в норме. И вообще много тому причин...
=SGR= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIRISS
Авто: 21113 (16v), 2002 год
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 21:31
То же самое на 2112 моторе... Вообще, я грешил на заводскую прошивку...
KIRISS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 07:41
Я дык грешу на весь росельный узел, т.к. прошивка далеко уже не сток и ДПДЗ менян и не хандрит судя по показаниям БК. Остается чистить ДУ. Smile
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:02
Не поможет Sad
SAuto
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:22
GVG писал(а):
Не поможет
Почему это? Немногим раньше не дергалась, а после постепенно стало прогрессировать, я так и понял что что ДУ засралси, т.к. снимая РХХ что б поглядеть его, увидел столь г.. на нем и внутри посадочного места РХХ. Вот и проникся чисткой ДУ. Правда еще все таки и РХХ хочу заменить, т.к. этот уже жужит так что ппц.
З.Ы. Ааа.. у автора 1,6 8 клоповый, тама я не знаю из-за чего могет дергаться. Может тож из-за ДУ, РХХ?
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:38
Я читил ДУ, особой грязи в нем не было. Лучше тоже не стало.
Тоже хочу попробовать, кажется мне что он как то неправильно работает или с запазданием, отсюда и рывок.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:41
Такую банальщину как подсос неучтённого воздуха недеюсь проверял?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:40
У меня такой же движок и точно такая же проблема .Уже всё поменял ничего не помогает и главное по диагностике показывает большой расход воздуха и угол коррекции зажигания сильно скачет и диагносты ничего путнего посоветовать не могут.И вообще чтобы пронутся приходится нагазовывать иначе часто глохну
GELO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:06
может быть все что угодгно, скорее всего с топливоподачей
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:07
Что значит большой расход воздуха? На ХХ? И сколько???
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
almaznic
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:11
тажа проблема на 16 кл....
холостые в норме...
на малых оборотах дергаеться...тапка в пол...все в норме...
дхх заменен, воздушник заменен.....
дмрв?
http://superseven.ru/index.php
Welcome to the real world, Neo
almaznic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:28
У меня болезнь прогрессирует. Был провал на 2000 об/мин и дерготня на первой скорости и 1-3% открытия дросселя. Все вылечилось скидыванием клеммы с АКБ и переобучением контроллера.... но не на долго. Почищен ДУ, заменен ДПДЗ (хотя старый судя по компу вполне рабочий). Свечи NGK 11 менял весной. Сейчас присутствуют небольшие рывки.
Дополнительные симптомы, немного великоват расход 7.3-7.5 по городу, раньше умещался в чуть более скромную цифру. Пробег 33 000 км.
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:34
на бывшей у меня до 12-ки 9-ки причина дерготни на малых оборотах оказалось подготревшие 3 клапана (не помню какие, впускные или выпускные). Когда, помню поменял, нарадоваться не мог ровному разгону и снизившемуся расходу. Перед продажей 12-ки (кстати тоже была 1,6 8 кл.) тоже появилась такая же дерготня
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:37
Вчера переобучили лямбду-зонд - мотор стал работать ровнее
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:39
Это как?
almaznic
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 13:51
GVG писал(а):
Это как?
вырубили програмно!!!!!
GELO
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 14:42
[/quote] Что значит большой расход воздуха? На ХХ? И сколько???[/quote]
Вот данные диагностики:
ТОЖ-99
840об/м
Дмрв-11.5-13
Расход топлива-1.1л/ч
напряжение-13.75
Уож-6.5-9 постоянно скачет
температура на впуске 24
цикловой расход воздуха 121
Дк-0.098-0.698
Я 7.2 прошивка A204DO57.
Из-за этого у меня и расход в городе 11 литров
Кстати на форума Октя.ru тоже сейчас обсуждают эту тему:
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=76966
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 16:18
РХХ при движении на передаче с нажатой педалью газа практически никакого участия в работе двигателя не принимает.
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 16:24
IMHO Влияет, особенно на малом дросселе, по крайней мере показания меняются.
То даже не ИМХО.
Есть вполне определенная таблица- сопровождения РХХ по дросселю
Вадя™
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 16:41
А как его грамотно проверить? Поиск ничего толкового не выдает
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIRISS
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 17:31
Это дерготня постоянная, видимо... А тут речь идет о подергиваниях при слабом нажатии на газ, если играть сцеплением - не дергается...
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:31
А еще,ИМХО, качество бенза.Не бодяжат ли его???
У меня тоже разок такое было, Холостые плавали в районе 1500 оборотов, во время движения ногу с акселератора снимаешь, а она даже не реагирует.Вощем остановился, выключил зажигание, завелся по новой и тьфу, тьфу, тьфу стало нормально.Заправляюсь всегда на 1-й и той же заправке-Лукойл.Но мысля про бодягу не дает покоя мне теперь Sad Sad Sad
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:42
Ну что же. Вчера был куплен и поставлен новый РХХ (с металлической иглой). Переобучен контроллер.
Тестовая поездка на дачу, дорога после войны осталась, т.е. чтобы проехать выбираем ямы помельче, 1 скорость, ДПДЗ 0-3%. Машина идет мягко, подергивания иногда есть но очень редко и их очень тяжело отличить от раскачивания на ямах. С расходом вроде тоже повеселей, но это будет понятно через несколько дней. В общем говорить о результатах пока рано, возможно все это следствие сброса контроллера, посмотрим до конца недели хотя бы.
Страница 1 из 3
