Damas
Авто: ВАЗ 21120
Происходит следующее: Еду на любой скорости со стабильными оборотами, потом резко пропадает мощность двигателя, он не глохнет, а просто перестаёт отвечать на работу педали газа, выключаю передачу, обороты падают до холостых, нажимаю на газ никакого эффекта- обороты не растут. Выключаю машину, снова завожу (без проблем) и все в порядке, все нормально работает, двигатель начинает реагировать.
Может кто с талкивался с такой же проблемой? подскажите что делать?
Последний раз редактировалось: Damas (08 Июля 2008 14:17), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
ЭБН;
Сетка ЭБНа;
Проводка ЭБНа.
max-np-max
Я бы начал с проверки затяжки гайки крепления сектора(на котором трос) на валу дроссельной заслонки. ИМХО
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
А ДПДЗ не может быть? Аффтар Бк есть? И что за афто та? Ауди?
Damas
Авто: ВАЗ 21120
слава писал(а): И что за афто та? Ауди?
конечно! ауди! а как угадал? по названию раздела, наверно?
А если серьёзно, то 21120, 1.5 16-valve.
За ЭБН понаблюдаю, но тогда чем можно объяснить, что так хорошо помогает перезапуск.
ДПЗД... как проверить? кроме как заменить....
ЗЫ: бортовой компьютер молчит, ошибок не выдаёт.
mr1
mr1
Если есть БК, то выведи на экран значение показаний ДПДЗ и смотри как оно меняется при работе педалью.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Damas писал(а):конечно! ауди! а как угадал? по названию раздела, наверно?
А если серьезно, то было бы неплохо тебе профиль заполнить.
Damas
Авто: ВАЗ 21120
если кому интересно, то эта проблема решилась заменой бензонасоса.
maksson
Интересно конечно
Только интересно, а до замены БН пробовалось поменятьсетку в нем или давление топлива померять?Может РДТ поменять надо было?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
