-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Всем привет.
Опишу ситуацию:
машинка(10ка,1,5, 16клап) стояла дня 4, сегодня решил завести -проехаться.
В итоге завелась, с полоборота, но какието не стабильные обороты, прогозавал вроде ситуация наладилась но всеравно обороты какие то не те).
Слышу какойто звук в моторном отсеке, как-будто там что то скребёт-задевает(машина стоит припаркованная). Я открыл капот, и слышу чиркающие какието звуки (слева от двигателя, там где адсорбер), по ощущениям чиркает гдето в районе ремня генератора, хз ничё не нашёл, газанул - чем сильней ремень крутиться-тем сильней что то скребёт. Решил заглушить посмотреть на ремень ГРМ, открыл крышечку пошупал ремень, вроде стоит не порванный - натянут намана). Пошёл повторно заводить, но она больше не заводится...
ребят что сломалось? что смотреть? Может датчику хана какомуто? А что могло скребсти? Нипанятнааа..
ZaSKaR
Скрёб ремень о кожух,так как на холодном двигателе он растягивается.
А причин что бы двигатель не заводился - куча!
Из самых распространённых - из золотника на топливной рампе при нажатии на него бензин пшикает? ЭБН гудит при включении зажигания? "Выкинь двигатель" горит? БК есть? Какие ошибки? Возможно ДПКВ вышел из строя или проблема в его проводке!?
-MAFIOZA-
Может ролик натяжной скрежетал?
мог он клинануть? и теперь не заводиться...Но ремень через мелкое окошечко вроде цел...
ZaSKaR
Если заклинит ролик,то ремень быстро протрётся,да и не клинили вроде не у кого они,а вот помпа...
На 1,5L 16V обрыв ремня или срез зубьев чреват загибом клапанов!
-MAFIOZA-
Karzhimant писал(а):Скрёб ремень о кожух,так как на холодном двигателе он растягивается.
Бк нету
Чек энджин, тож не горел...
а где этот золотник как посомотреть?
Чиркал както уж очень сильно.. ремень или что то там, раньше никогда такого не было.. и кстати дпкв (датчик положения колен вала) он где находиться его трудно менять?
-MAFIOZA-
Karzhimant писал(а):Если заклинит ролик,то ремень быстро протрётся,да и не клинили вроде не у кого они,а вот помпа...
Помпа, а хз.. может правда она а как выявить? Стояла HEPU немецкая... 15тыс прошла..
Может ли она прям так резко полететь(заскрежетать)? 4 дня назад все работало чётко, это первый запуск за четыре дня и вот такой косяк..
ZaSKaR
-MAFIOZA- писал(а):а где этот золотник как посомотреть?
На примере 8V:
На 16V она находится спереди двигателя.
-MAFIOZA- писал(а):дпкв (датчик положения колен вала) он где находиться его трудно менять?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-19-snyatie-datchika-polozheniya-kolenchatogo-vala.html
-MAFIOZA- писал(а):Может она прям так резко полететь?
Думаю да!?
Ещё как вариант глюканула блокировка сиги,а она может блокировать всё,что угодно,хотя в основном её заводят на ЭБН.
-MAFIOZA-
Т.е. может быть что помпа клинанула и шкиф срезал зубья и сместились метки, в результате загиб? И ремень может быть не порван (оставаться на шкифах)но результат плачевен? так?
Т.е. надо открывать полностью кожух грм и смотреть что там?
ZaSKaR
-MAFIOZA-
Так!
Блин, оч плёхо мягко говоря...
Лан, щас особо не хочу думать об этом попробую договорится с кем нить чтобы посмотрели что там случилось, а то я не знаю что крутить (откручивать) и куда смотреть))
так тока теорию немного знаю))
Но главная проблемка это непонятный сильный скрежет...в районе генератора и наверно помпа или что то с роликами случилось..
Но всеже двиг работал,он не сам заглох а я его заглушил..(может не загнуло ещё клапана)??? А повторно завести я уже не смог..
B.black
у меня было. заклинил, рассыпался сеппаратор,ролик поплавило. ремень новый стерся.
звук был как будто стучит.
-MAFIOZA-
B.black писал(а):Karzhimant писал(а):Если заклинит ролик,то ремень быстро протрётся,да и не клинили вроде не у кого они,
дааа, даже более похоже что стучит!
и что в итоге у тебя было? загнуло клапана? тоже не заводилась?
B.black
нет. 2115-была. кстати, тоже стояла. открыл, сел, завел, стуки пошли со стороны ремня, заглушил, снял крышку и все. позвонил, привезли ролик и ремень. менял прям на улице.
а у соседа, генераторный ремень был сьеден в одной точке немного. и тоже шли стуки, правда потише чем у меня.
B.black
вообщем в твоем случае надо первым делом смотреть ремень, ролики.
они много бед наделать могут.
а потом уже и дальше.
-MAFIOZA-
B.black писал(а):вообщем в твоем случае надо первым делом смотреть ремень, ролики.
ага надо открывать кожух и смотреть чё там..
м.б. заклинило. м.б. нет натяжения ремня и датчик фаз не может считывать соответственно в "мозги" идет с него ошибка, и мозг отказывается заводить.....
Виктор-Вишня
ну так ты потом(когда не заводилась-то пробывал стартером-то крутить?
Че там? нормально крутит(-тил)?
Или там ремня ГРМ уже нету, а он(стартер ) все крутит?-ну попробуй двигло аккуратно прокрутить ключем, и на ремень смотреть-будет там все нормально крутиться или нет-тогда я думаю заметно будет словила помпа клина или нет, и как там встретились клапана с поршнями или так нормально все!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ну ты сказал
- в морг клиента, бесперспективняк , я в шоке
-MAFIOZA-
Виктор-Вишня писал(а):ну так ты потом(когда не заводилась-то пробывал стартером-то крутить?
Я пробывал конечно стартером крутить, но уже ничего не схватывалось...
Ремень через мелкое окошечко стоит на месте пальцем его продавливал, вроде все ок, натянут...
Я просто один,- не мог одновремено крутить стартером и смотреть вращаеца ли там ремень грм))
Я так понял, чтоб более менее продиагносцировать встретились клапана или нет, можно вращая стартером и одновременно смотря вращаются ли шкифы и ремень соответственно в системе газо-распределения.. -если вращаюца, - значит типа клапана живы?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
-MAFIOZA- писал(а):Ремень через мелкое окошечко стоит на месте пальцем его продавливал, вроде все ок, натянут...
Через окошечко он и будет натянут, если зубчики срезало. Давно бы уже скинул кожух и сделал бы
Виктор-Вишня писал(а):двигло аккуратно прокрутить ключем, и на ремень смотреть-будет там все нормально крутиться или нет-тогда я думаю заметно будет словила помпа клина или нет, и как там встретились клапана с поршнями или так нормально все!
Тока ключ имееца ввиду не зажигания, а гаечным за болт крепления шкива.
-MAFIOZA-
sevaru писал(а):-MAFIOZA- писал(а):Ремень через мелкое окошечко стоит на месте пальцем его продавливал, вроде все ок, натянут...
Оки, вскрою, отпишусь потом что там: попадос или нет))
maxxic
Мои предположения (токо предположения, сразу не бей)...
Всвязи с недавней проблемой ремня (и моториста, который клапана менял) у меня за неделю два раза гнуло, теперь рассказываю, первый раз, что то застучало в районе ремня стук металический был редкий, очень редкий, чуть проехался и пипец. на вид из окошечка - ремень цел и натяжка нормальная, а как снял кожух - зубьев чучуть недощетался на ремне.
Второй вариант, этот матарист, недокрутил шестерню распредвала, она открутилась и был скрежет страшный пипец, но не долго, шпонка вылетела, она провернулась, два клапана - как небывало. итог тоже не заводилась вообще..
Ну вот моя история.
sef_eld
Авто: Ваз 21124
а у меня так было из-за ремня грм, на нем три зубчика срезало, по меткам смещения произошло на одном вале на 4 на другом на 3, я ноут подключил ошибка датчика фаз
Виктор-Вишня
sef_eld писал(а):а у меня так было из-за ремня грм, на нем три зубчика срезало, по меткам смещения произошло на одном вале на 4 на другом на 3, я ноут подключил ошибка датчика фаз
Я так думаю у создателя темы в этом случае была бы- ошибка-"Разбирай голову и меняй клапана!"
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
С этого места поподробнее, пожалуйста. каким образом? какая обвеска нужна для подключения, софт?
