priz*
Авто: 2114
Добрый день!
Машина 2114 плохо заводится при прогретом двигателе, может завестись со 2-3-4-5 раза. После поворота ключа вроде как завелась, начинает троить и глохнет, через несколько таких раз заводится и работает нормально. Что смотреть, что менять?
ZaSKaR
priz*
Авто: 2114
Спасибо
Сегодня ещё подсказали что это может быть модуль зажигания
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Такаяже фигня периодически случается, за 4 месяца раз 5 было - на горячюю заводится и тутже глохнет, если стартер подольше покрутить то вроде заводится.
Karzhimant писал(а):Забит ДУ
что там может быть забито пробег 3000
Karzhimant писал(а):РХХ;
ДПДЗ
в ижекторе вообще ничего не понимаю, до этого карб был
beto78
Авто: 2115
такая же фигня.
это особенность мотора здесь уже не раз об этом писали.
ду чистил рхх менял дпдз менял всё пофиг.
есть такая версия. при поездке аккумулятор немного кипит и сразу после стоп-старт мотора выдает большую просадку напряжения. контроллер начинает глючить.
а после 10 минут стоянки всё нормально. поэтому попробовать надо (у себя тоже) измерить напряжение реле-регулятора не повышено ли.
либо поменять аккумулятор на новый
GrandK
Авто: 15шко
А ДУ это ДПКВ? У меня вроде после мокрой езды, и если температура Движка падает до ~40? такое бывает.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Тимыч
Авто: Suburban
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
тоже такое бывает частенько, лечится подгазовкой. По другому эту проблему наверно никак не решить
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Регулятор давления не держит.
P.S. Хотя у самого карб, но помню читал про решение этой проблемы на 2111.
beto78
Авто: 2115
Цитата:Регулятор давления не держит
менял.
пофиг.
не заводится минут 10-15 после выкл зажигания.
позже заводитсся
на холодную заводится
Тимыч
Авто: Suburban
GrandK
Авто: 15шко
А есть успешный опыт борьбы заменой прошивки, на какую можно поменять?. Прошивок полно соорентироваться сложно.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
drive1
Авто: Калина
GrandK писал(а):А есть успешный опыт борьбы заменой прошивки, на какую можно поменять?. Прошивок полно соорентироваться сложно.
Купить прошивку у паулюса. Обитает на сайте Октя
GrandK
Авто: 15шко
beto78 писал(а):такая же фигня.
ду чистил
Подскажите а что и где там чистить?,
большая дырка заслонка?
drive1
Авто: Калина
GrandK писал(а):Подскажите а что и где там чистить?, большая дырка заслонка?
Снимаем ДУ, снимается легко, моет немного тосол политься со шлангов но там капельки.
С ду снимаем ДПДЗ и РХХ. И очистителем карбиратора прыскаем визде где видим грязь, обычно скапливается возле дроссельной заслонки, хорошенько прочищаем посадочное место РХХ.
Вообщем всё изнутри прочистить что увидишь
После прочистки Карбклинером Абровским ДУ блистит весь.
Сложного в это операции нету ничего. И помоему ещё перед сборкой смазывают РХХ моторным маслом чтобы лучше двигался говорят что существенно увеличивает срок службы РХХ.
GrandK
Авто: 15шко
Точно PXX смазывают моторным. Спасибо надо заняться, а карбклинер любой подойдет?
drive1
Авто: Калина
GrandK
Карбклинер советую АБРО у него и чистящие свойства хорошие и напорчик сильный, как дунул свё сдуло сразу.
Как то из экономии взял карбклинер в зелёном флаконе, гавнице ещё то, никакого напора фиг чего очистишь.
Тимыч
Авто: Suburban
GrandK
опыт есть))название прошивки не знаю.
Спроси у паулюса или Кирилла
