miha
Авто: Лучшее
Сегодня вкрячил себе парктроник "Cheetah", 4 датчика. Датчики поставил строго по инструкции и такая вот трабла: минимальная высота обнаруживаемого объекта более 50 см.
Датчики стоят на высоте 56 см, производитель рекомендует 50-80см.
Пользователи парктроников, подскажите, это нормально?
или парктроник г@$но?
А может это быть от того, что я их покрасил и залачил?
Последний раз редактировалось: miha (16 Май 2008 21:31), всего редактировалось 1 раз
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Это плохо. Мой (мультитроникс) ловит бордюры сантиметров 25-30 в высоту с 1,2-1 метра.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
При установке не ошибся? Там на датчиках обычно стрелочка в верх указывает, попробуй датчики вокруг оси на 180гр. развернуть.
miha
Авто: Лучшее
Установку сделал правильно, у меня надпесь "ап". Сейчас осенила мысль, что возможно препятствие ставил слишком близко к машине, завтра еще поэкстрементирую.
miha
Авто: Лучшее
Фигня какая то этот парктроник. Сегодня повернул все датчики на 90 градусов. 5 литровую канистру стал видеть отменно (эксперименты проводил в деревне, на грунте. Пол часа ездил вперед назад, вроде ловит. Успокоился, через час собрался ехать, включаю заднюю, крайний датчик стал ловить землю. Включил заднюю в городе на асфальте, землю стали ловить оба крайних датчика. Повернул все датчики как положено, нормально стал ловить препятствие высотой в 15-20см.
Короче говоря, стабильно работает только когда подъезжаешь к глухой стене, выше машины, а с небольшими препятствиями, никакой уверенности нету.
Нафига нужна такая приблуда? Или я с фирмой ошибся?
hakimus
miha писал(а):Нафига нужна такая приблуда? Или я с фирмой ошибся?
Переворот датчиков на 90 градусов - это зря имхо.
Приблуда нужна, чтобы парковаться :-D Ты бы потестировал (с рулеткой) на задних парковках к стоящим неподвижно авто, при этом не забывая, что наличие парктроника не освобождает глаза от работы
miha
Авто: Лучшее
hakimus да уже разочаровался я в парктрониках. Расстояние он, если "решил померять", то меряет правильно, но подъехать задом к стоячей машине +- пол метра, больших способностей не надо. А у моего парктроника мин. расстояние 40см, потому именно для парковки эта штука бесполезна однозначно. Я хотел чтобы он видел "низколетящие" препятствия, которые мне в заднее стекло не видно, трубы там, пеньки, высокие бордюры. А он их то видит то не видит.
В общем, зря бампер испортил.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
hakimus писал(а):наличие парктроника не освобождает глаза от работы Wink
этим все сказано!ИХМО!
hakimus
Виктор-Вишня
Ну ты поезди с парктроником и без него при равных внешних факторах, а именно: позасовывайся в дырки на стоянке (в которые засунуться без выхода из машины или помощника нереально), посдавай задом в темноте ночью в ливень, а потом приходи, расскажи тут свое "
ихмо".
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Я поставил Sho Me. Доволен как слон. Столбики высотой 0,5 метра ловит исправно. Сегодня по-уродски поставили машины на стоянке. Так лишний раз убедился в пользе парктроника. И не забывайте: установка парктроника не означает автоматического отключения зрения и думалки! 8-)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
поставил свыше 20 парктроников людям, работают нормально только 15 из них.. так что раз на раз не приходится.. и глазам тоже нужно верить
miha
Авто: Лучшее
korneff писал(а):Доволен как слон. Столбики высотой 0,5 метра ловит исправно.
Мой 0,5 метра вроде то же ловит, только меня это не устраивает, между бампером и землей сантиметров 15 всего, а если не отключать думалку и зрение, то 0,5 метра и в зеркала-стекло видно.
Поюзаю конечно, может притремся
korneff
miha
У меня универсал и проставки. Так, что вполне нормально всё.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
miha
вобщем за что заплатил, то и получил...
кто тебе говорил, что Читах нормальная фирма.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
hakimus писал(а):Виктор-Вишня
Ну ты поезди с парктроником и без него при равных внешних факторах, а именно: позасовывайся в дырки на стоянке (в которые засунуться без выхода из машины или помощника нереально), посдавай задом в темноте ночью в ливень, а потом приходи, расскажи тут свое "ихмо".
Стоит
ParkMaster, доволен. Замеров правда не проводил (по высоте), да мне это и не нужно. Бордюры обычно по одному не стоят (соответственно его видно в зеркала) и в них ты упираешься колёсами, так что то что их не видит парктроник не страшно, а препятствия по высоте которые на уровне бампера, парктроник ловит. Мне больше и не надо.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
чайники!!парктроник вас подведет только 1 раз и вам придеться красить бампер!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Madjahed
выдать еще горчичник?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вадя™ писал(а):Madjahed
Если он впаркуецца в дистанцию 10см, то не надо :-D
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Думаю автор темы сильно не обидется, если я влезу со своим вопросиком?
Ребят посоветуйте лучший вариант парктроника и что по деньгам выходит... Думаю это будет интересно не только мне, но и другим форумчанам...
Виктор-Вишня
hakimus писал(а):Ну ты поезди с парктроником и без него при равных внешних факторах, а именно: позасовывайся в дырки на стоянке (в которые засунуться без выхода из машины или помощника нереально), посдавай задом в темноте ночью в ливень, а потом приходи, расскажи тут свое "ихмо".
Ну я вроде не блондинка, да и десятка не такой уж и лимузин, чтобы габаритов-то его не чувствовать!А парковаться приходилось и в ливень и ночью, и живу я в мегаполисе, где с парковкой не все радужно!-и ниче, нормально вписывался, причем не только на Тазе, а на разных машинах!
Раз уж смотрелку и думалку не освобождает сей девайс, то на кой он вообще сдался?-понадеешься как-нить на него, а он подведет!-итог разбитый(покоцанный)бампер,-а если все-равно смотреть в оба надо, то нафига эти парктроники вообще нужны?
Считаю применение их целесообразным, когда пересел с десятки на машину намного больших габоритов, чтобы попривыкнуть в первое время!
B.black
Виктор-Вишня писал(а):Считаю применение их целесообразным, когда пересел с десятки на машину намного больших габоритов, чтобы попривыкнуть в первое время!
что и говорить +1
Кир-кук
Виктор-Вишня и
bootblack,
надеюсь, оба в курсе, что парковаться сдавая назад,
надо открыв дверь и слегонца, полукорпусом, выпав из авто
Если не владеете этим приёмом парковки, то вы - чайники, каких много
Лично я - заипалсо вылазить,
с парктроником взял коридор по зеркалам,
сдался назад до беспрерывного зуммера и фсё
ПыСы. Ещё раз кто-нить приравняет парктроник к чайнику,
я мокрого места в теме не оставлю 8-)
Виктор-Вишня
Кир-кук писал(а):надеюсь, оба в курсе, что парковаться сдавая назад,
надо открыв дверь и слегонца, полукорпусом, выпав из авто Smile
А по зеркалам, да в заднее стекло если смотреть?
А так двери открывая- это только если в деревне какой можно, в городе можно и без двери остаться!, или соседа покоцать ею!
B.black
Кир-кук какой грозный дядя попался, аж дражжуу весь
я припаркуюсь как угодно. могу открыв дверь и слегонца, полукорпусом, выпав из авто, могу и голову под днище засунуть, а могу и по зеркалам тем более габариты своей машины я прекрасно знаю. не кого не оскорбляю, но я не дамочка которая вчера приобрела права и автомобиль
Виктор-Вишня
bootblack писал(а):Кир-кук какой грозный дядя попался, аж дражжуу весь Laughing
я припаркуюсь как угодно. могу открыв дверь и слегонца, полукорпусом, выпав из авто, могу и голову под днище засунуть, а могу и по зеркалам тем более габариты своей машины я прекрасно знаю. не кого не оскорбляю, но я не дамочка которая вчера приобрела права и автомобиль Very Happy
