Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
На 17 тыс заменил стоковые свечи A17 на NGK. Сейчас на спидометре 40 тыс. Появились ошибки 300 и 301 - многочисленные пропуски зажигания пропуск зажигания в 1-м цилиндре. Причем, только при пуске на холодном двигателе. В процессе движения свечка прогревалась и вела себя нормально. Выкрутил NGK из первого цилиндра - вижу, что юбка мокрая. Все ясно. Пришел ее конец. Заменил ее на A17 из старого стокового комплекта. Остальные три остались NGK. Вот, посмотрю, сколько они смогут пройти до отказа и отпишусь.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
немного чтото. Finwhale 510 (по моему F510) - 29 тыков полет отличный
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
А я свечи через 8 тыт меняю вместе с маслом.Ставлю А17.100р не такие большие деньги
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Владимир Владимирович писал(а):немного чтото.
Срок службы свечей завмсит от качества бензина. По мойму 23 тыка вполне достаточно.
Павел-II
Я бы на Твоём месте заменил бы всё 4 свечи... 8)
Максим 27
плюсуюсь,да и они самые норм многие советую
El Dron
Авто: 4WD
Павел-II писал(а):Заменил ее на A17 из старого стокового комплекта. Остальные три остались NGK. Вот, посмотрю, сколько они смогут пройти до отказа и отпишусь.
В чем глубокий смысл на свечах экономить? Бенза больше выльешь..
На нашем бензе 10 тык отходили - уже хорошо.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
если в пробках не стоятть то 30-40 можно проехать главное 4-6 обо делать часто
Serge!
Авто: kia rio
Павел-II писал(а):...вижу, что юбка мокрая...
А это точно не масло? Понимаю, пробег небольшой, недолжно. Но всяко бывает. А троение на холодную один из признаково МСколпачков...
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А у меня такой вопросик а на инже если есть пропуски зажигания, связанные со свечами или ВВ проводами то чек будет загораться?
Serge!
Авто: kia rio
tonik88 писал(а):А у меня такой вопросик а на инже если есть пропуски зажигания, связанные со свечами или ВВ проводами то чек будет загораться?
контроллер считает кол-во пропусков. По достижении определенного придела включает се.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
т.е. если двигло подтраивает чек должен загораться???
Павел-II
Serge! писал(а):Павел-II писал(а):...вижу, что юбка мокрая...
Это был на юбке сырой бензин, точно. Не масло. Я выкрутил и проверил в тот момент остальные свечи - на них было абсолютно сухо.
tonik88 писал(а):т.е. если двигло подтраивает чек должен загораться???
Уменя было так. При пуске на холодную двигатель начинал ощутимо троить. Через 5-7 сек загоралась CE, и в БК появлялись две ошибки - 300 и 301. Далее двигатель прогревался, лампочка CE гасла.
Последний раз редактировалось: Павел-II (10 Июля 2008 17:26), всего редактировалось 1 раз
Павел-II
El Dron писал(а): В чем глубокий смысл на свечах экономить? Бенза больше выльешь..
Просто постараюсь довести эксперимент до конца. Все свечи были из одного комплекта. Вот, сколько пройдут остальные? Интересно. Кроме того, я убедился, что CE и БК достаточно точно, с точностью до цилиндра, показали место возникновения неисправности. Что есть гуд. Есть основание далее верить показаниям БК.
El Dron
Авто: 4WD
Ааа, ну давай, эксперементируй..
Надеюсь, не будешь потом испытывать, скока движок отходит без смены масла
Дядя Ваня
Павел-II писал(а):Просто постараюсь довести эксперимент до конца. Все свечи были из одного комплекта. Вот, сколько пройдут остальные?
угу
ты еще посмотри сколько проживет БН без бенза. зачем экономить?
купил комплект и махнул.делов-то 5 минут
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Не хочу новую тему заводить, но смысл в свечах заметил нехеровый, короче на свою четырку ставил после заводских НЖК отъездила на них 30 т. км, решил сменить для профилактики, поставил Денсо, то же 30 и сменил щас поставил А17, какие-то по лицензии БОШ. И ззаметил такую фигню, на НЖК, машина работала с низов и до верху (обороты имею ввиду), на Денсо на низах херовенько зато на высоких оборотах рвала. На А17 низы прям как с пониженной едешь, зато сверху тупит. Мля никогда не думал что такая разница.
Автору, братан, мож лучше не экспериментировать скока они у тебя проживут, меняй на новые
21106
Авто: пешеход
Павел-II писал(а):Просто постараюсь довести эксперимент до конца. Все свечи были из одного комплекта. Вот, сколько пройдут остальные? Интересно.
В один день остальные точно не умрут, да и для двигателя не самый лучший вариант — работа на разных свечах
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
21106 писал(а): да и для двигателя не самый лучший вариант — работа на разных свечах
А у Вас на инжекторе разве не попарно идет искра 1-3 и 2-4. Если так, то по законам физики на разных свечах будет разная искра, и смотря еще как к этому отнесется катушка.
Serge!
Авто: kia rio
ДмитрийСТ писал(а):Не хочу новую тему заводить, но смысл в свечах заметил нехеровый, короче на свою четырку ставил после заводских НЖК отъездила на них 30 т. км, решил сменить для профилактики, поставил Денсо, то же 30 и сменил щас поставил А17, какие-то по лицензии БОШ. И ззаметил такую фигню, на НЖК, машина работала с низов и до верху (обороты имею ввиду), на Денсо на низах херовенько зато на высоких оборотах рвала. На А17 низы прям как с пониженной едешь, зато сверху тупит. Мля никогда не думал что такая разница...
Зазоры надо было перед установкой смотреть, ибо при равных зазорах никада не поверю что будет разница...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну бриск вроде стоит. Прошли около 45 тык. До сих пор живые, правда электрод немного выгорел - пришлось подогнуть чтобы зазор выставить. 8-)
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Покупаю NGK-13.Нормально.Меняю 10тык.
21106
Авто: пешеход
apsav писал(а):А у Вас на инжекторе разве не попарно идет искра 1-3 и 2-4.
попарно, только 1-4, 2-3
apsav писал(а):Если так, то по законам физики на разных свечах будет разная искра
само собой
ДмитрийСТ
Serge! писал(а):Зазоры надо было перед установкой смотреть, ибо при равных зазорах никада не поверю что будет разница...
Всегда меряю, всегда одинаковые
Прошел на NGK 13 уже 21 000 км. Менять собираюсь на 30 000 км, разумеется также на NGK 13.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:но смысл в свечах заметил нехеровый
Отмечал подобный эффект. Зазоры все проверял. На гарантийную поездку вворачивал А17 - разница ощутима. ЗР тест проводил - тоже получали различный прирост мощности и расход на разных свечах.
