John_06
Привет, Всем!
На днях, меняя маятник, порвал пыльник рулевой тяги.
В связи с этим хочу его поменять.
Подскажите плиз, как правильно надеть пыльник рулевой тяги?
(Специальных оправок в наличии не имеется)
Заранее благодарен!
DonPedro
Можно подходящей трубой и молотком
VladiZlav
John_06
Снять тягу. Снять пыльник. Выкинуть нах его. Одеть новый. Там вроде ничего сложного Smile А про трубу и молоток верно сказано 8-)
John_06
А реально ли, не снимая тягу, выполнить сею процедуру?
alex.moc-5
John_06
Я пасатижиками по краям обстучал.
П.С. не забудь под него смазки набить побольше.
Нет. Ну т.е. всю тягу конеш снимать не надо, но открутить гайку полюбому Very Happy
DonPedro
Где пыльник менять надо с той стороны и откручиваешь. А с другой не обязательно
Kirgudu
alex.moc-5 писал(а):
John_06
Смазки нужно в меру, иначе пыльник порвет да и все.
Pavel1331
John_06
После того, как пытаясь насадить новый пыльник на тягу подручными средствами, я их несколько раз испортил-прорывались или деформировались, то решил проблему радикально- за 0,5 л жидкой валюты выточил у знакомого токаря специальную оправку. Теперь никаких проблем.
А смазывать изнутри надо умеренно-иначе либо выдавит лишнюю смазку наружу либо вообще лопнет пыльник.
Владимирыч
Какие трубы? Какие оправки? Элементарно подручными средствами - небольшим молотком, пассатижами обстучать по краям. Ес-но, не с похмелья, ибо вероятны промахи и повреждения резинки :-D
В прошедшую субботу менял редуктор рулевого, пришлось заменить и два пыльника - повредил при выпрессовке пальцев...
Pavel1331
Промахи неизбежны и в трезвом состоянии Smile Особенно если обойма пыльника очень туго лезет на проточку рулевой тяги (хотя это лучше чем когда пыльник болтается-качество, блин!!! А на рынках уже почти доллар за один пыльник просят). Вот тут то несложная оправка и рулит-быстро, удобно и надежно.
PS Когда менял сальник редуктора заднего моста, то тоже не поленился и заказал у токарей оправку для запрессовки- не люблю "колхозного" подхода при ремонте машины...
