Вибрация на 110км/ч. В чем причина?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация на 110км/ч. В чем причина? вывод темы на печать
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 13:44
Приветствую!
У меня проблема. На скорости в диапазоне 100-110 км/ч появляется довольно ощутимая вибрация. Делал балансировку 3 раза, колеса переставляли( перед/зад) Вулканизаторщики сказали кривая резина.
Недавно резину поменял на новую отбалансировал. Вибрация слегка уменьшилась, НО ОНА ЕСТЬ!!! :-( Машина 2005 г. Купил недавно, поэтому что с ней было до меня представляю смутно. Подскажите в чем может быть причина? С какой стороны подойти к вопросу?
Urfin Juss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 13:54
Кузов (не дай Бог). А подвеска, мелоч какая нибудь открутилась? У меня на скорпе было вибрация 90-130, на 150 отлично. Проверял колеса, покачивал, нормально. Проездил таким манером 300км +/-. В конце дня при 40 км/ч(слава Богу) машина хлоп и набок, вышел, колеса на месте. Ехать, задком виляет. Короче, посрезало шпильки. Получается не прикручено колесо, а на 150 уже не болтается Surprised . Отак бывает. Проверяй всю подвеску.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad178
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:03
Заметил,что после замены сцепления вибрация на 100...120 км/ч значительно снизилась.
Видимо влияет дисбаланс сцепления.
vlad178 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Urfin Juss
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:08
Кузов вроде нормально. Мастеру показывал при покупке. Обидно то, что из-за этого поменял вполне рабочую резину :-( . Эта вибрация наверное и подвеску разобьет
Impylse
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:15
Диски.
В том году маялся, купил новые диски и резину, и хрен, снова купил диски, и все решилось. Но перед этим взял на 15 минут погонять чужие колеса, которые 100 не било.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Urfin Juss
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:17
Можно было бы попробовать, но замена сцепления удовольствие не из дешевых, да и проблем с ним пока нет.
Urfin Juss
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:24
Спасибо хорошая идея надо попробовать. У друга 10-ка и размер колес мой
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 15:02
Если диски штатные штамповка, то попробуй на весу колесо максимально отцентровать колесными болтами, затянуть их, и потом уже опускать с домкрата, на земле уже окончательно затянуть.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 15:09
У меня проблема была в кривых дисках (литье), дык переставил на них зимнюю резину (все равно так не гоняю зимой), а на диски на которых биения нет - обул летнюю резину.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIA
Авто: ВАЗ 21124 Графитовый металик
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 17:03
Проверь тормозные диски,у меня тоже самое - подвеска новая (SS20 + Eibach -50) диски (ковка) конечно вареные все Smile но все нормально.
А вот когда колодки стерлись,ездил ещё неделю с диким скрежетом (работа не позволяла поменять) - и теперь на 100-120 бьёт в руль и в педалики... иногда ))) так,что посмотри ещё этот момент
N.Novgorod on-line!
VIA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 17:07
Не понял - так это все 14 диски без центровки? я думал только я попал.. Confused
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 18:46
Дисметр посадочного отверстия на диске и диаметр ступицы совпадают? там ступица 58 с чем-то. Если нет ставь проставочные (центровочные ) кольца (можно пластмассовые-15 рублей штука) и будет тебе счастье :cool: 8-)
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 18:54
прошу прощения, прокакую вибрацию тут идет речь?
если вибрация идет на руль и его дергает, то это колеса.
а если вибрация идет по кузову, тут надо смотреть подушки,маховик, сцепление.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 18:56
Не думаю тк
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:00
купи пару других дисков,заводские выкинь.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 01:55
У меня штамповка зимняя тоже чуток бьет - надо бы поменять, а на летнем литье все хорошо.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 04:21
А кто скажет почему именно в этом диапазоне скорости? Такая же фигня. 110-120 бьет в руль. 130- уже нормально. ну и меньше 110 - тоже нормально.
Evgen-24RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 06:48
Вот ведь, тема то давняя, а конкретного решения вопроса так и нет.
И обсуждалось не раз, а все равно непонятно.
Похоже, у всех по-разному.
Я себе пытался решить это установкой новых тормозных дисков передних, стало лучше только чуть-чуть.
И колеса затягиваю болтами на весу аккуратно так, что прям отцентровываю точно, что не должно бить, а бьет.
И резину уже поставил ноую, импортную, все равно бьет.
Из всего что описывалось не менял только диски - пока стоит заводская штамповка, может диски слегка квадратные.
Надо бы поставить новые диски, наверное, но пока в лом.
И ходовую перебирал в начале лета, не в ходовой дело.
Попробуй новые диски для колес.
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 09:11
Я тут хоть и новичок, но могу внести свою лепту. Биение руля на скорости 95-110км/ч удалось устранить... переборкой рулевой рейки! У друга была аналогичная проблема - литье, прокатка колес и балансировка не помогло. В рулевом механизме внутри есть смазка, она вырабатывается и как следсвие биение руля. После переборки все стало отлично. Работа на пару часов.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
B.black
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 17:04
балансировка колес. кривые диски,резина,плохая балансировка.
wasd
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 21:28
+100.Выкинул заводские дски.Купил такиеже,но там вроде написано на торабарском.Evrodisk/Вибрация пропала,ищезла также дрожание машину при скорости в 56 км.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 02:53
потому что всякие дефекты в крутящихся штуковинах(дисках, резине..),проявляют себя только при таких высоких скоростях(110км/ч)
Если б они(диски) были бы волее квадратные, то например бы на 90 почувствовал бы!
А при 120-130 вибрации пропадают, т.к. от высокой скорости вращения все дефекты сами себя как бы компенсируют...
Это физика!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlRight
Авто: ВАЗ 21112 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 18:57
Urfin Juss
проверь люфт ступичных подшипников. У меня причиной биения на 110 км/ч был люфт в левом переднем ступичном подшипнике. После замены биения не стало.
AlRight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 08:09
поставь треугольные рычаги и забудешь про эту вибрацию
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Vdm113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:50
Это конструктивная особенность вазовских дисков Smile Была тема старая про колпачки от классики. У меня они не влезли, поэтому стараюсь центровать на весу по конусам колесных болтов.
Страница 1 из 3
"Специализированный автосервисный центр ""М5"" проверит ваше авто"
