Постепенное подение скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постепенное подение скорости вывод темы на печать
KiberBOB
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:44
У меня ВАЗ 2108 1987 г.в. Была такая история ехал я за городом под сотню взруг скорость постепенно падает, газ давлю а скорость падает. Остановился начал разбираться в двиглом вроде все нормально. Снова поехал все нормально. На следующий день тоже самое заметил одну херню колесо переднего правого диска сильно нагрето, а левого диска почти холодное. Поднял на домкрат, колесо не вертиться оказалось колодки сильно зажаты. Возникает вопрос: из-за чего после торможения колодки не отпускают а продолжают все равно тормозить, если я уже давно перестал тормозить? Как я думаю виноват тормозной цилиндр, если пометься манжеты на мормозной цилиндр то это должно по идеи прекратиться? В понедельник хочу поменять. Подскажить помимо цилиндра в чем еще может быть проблема?
KiberBOB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:49
ни в чем больше
sherba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:58
Советую сразу купить два новых передних цилиндра и не паритца, если они закисли, то я думаю бесполезно менять резинки...
vas_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KiberBOB
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 23:16
Менать надо сразу два или можно немножко сэкономить и поменять один? Surprised Или лучше не экономить да сделать на совесть! :cool:
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 00:11
Я ризинки поменял :cool:
Правдо пришлось менять 2 раза
первые палевные попались Sad кады их поставил то с утра ваще тронутся не смог :ooo:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 22:19
KiberBOB
лучше парой менять
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KiberBOB
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 15:11
ОК, thanks.
