Крепление краба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крепление краба вывод темы на печать
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 10:08
У меня в одном из отверстий в кузове, где крепится краб, сорвана резьба. Пробовал проходит метчиком не помогает. Напрашивается наиболее простое решение - нарезать резьбу большего диаметра. Но одолевают сомнения, так как не знаю что там находится внутри кузова.
Если там большая железяка, то это одно дело и проблем не будет. А если там просто гайка приварена, то от нее же ничего не останется, если я е сверлить начну.
Кто там лазил? может что подскажете?
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 10:39
Там гайка, но не обычная а с "юбочкой", вокруг которой и приварена.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:41
dimchick, я сверлил, нарезал резьбу большего диаметра (по моему на 12 шаг 1,25-обязательно) Вкрутил шпильку в телевизор, а потом нагрутил гайку... Шпилька какая-то Нивовская - просто когда была проблема в магазине попалась на глаза, а остальное решение уже под шпильку....
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicola2003
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:06
Это ещё пол беды! Я три дня назад вообще один краб сломал а другой оторвал с корнями от лонжерона! Купил крабы, купил пратформу для них. И мне знакомый раварил Smile
Nicola2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:33
Nicola2003, твой вариант - это крайность, я считаю надо думать как обойтись без переварки до последнего - переварить площадку всегда успеет....
Nicola2003
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:35
Ну да это тоже правильно! Можно резьбу нарезать, а можно попробвывать эту гайку срезать и купить новую с болтом и закрутить. Может так получится...
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 18:28
перерезать на М12х1,25. краб рассверлить.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 19:18
Нарезал резьбу на 12 с шагом 1.25. Все работает.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 19:37
Я делал так:
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=22&n=11
Уже 2 года все окей.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
