течет бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> течет бензин вывод темы на печать
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:39
сабж, течет бензин на стыке фильтра и шланга, фильт стоит после бензонасоса, дополнительный, шланг подрезал, фильтр менял, хомут подтягивал, но все так же течет, точнее не течет, а брызгает, потому как весь капот в бензе
Потеки после фильтра, до фильтра не наблюдаются
De.neyrON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 09:04
откуда брызгает то ? тут возможны 3 варианта
- либо хомут не затянут
- либо фильтр треснул
- либо шланг неровно обрезан или в нем где то дырка появилась
больше нечему
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 11:55
проблему устранил путем покупки и установки шланга, но заметил другое, что капот сейчас весь в масле обрызган, ближе к воздушному фильтру, на холостом и при нажитом газе не брызгает, но после поездки опять капот в свежем масле, откуда оно взялось без понятия
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 12:44
De.neyrON
а у тебя сапун вниз опущен или нет?
может с него травит, как вариант.....
!Витяй! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:17
значит при нагрузке брызгает. Если на капот - то это новенькое чтото а в каком хоть месте он забрызган оказывается?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:26
вообщем извиняйте, оказалось не масло, а помпа потекла, подсказал мэн разбирающийся в авто глянув под капот
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:30
значицца масло от тосола мы отличить не могем... 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 22:02
ну на вкус нет, а на цвет...тож нет
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 22:07
полуофф..
а как вообще можно оценить состояние помпы, не снимая её?
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 22:18
Может брузгать масло. Например давить с сальнка КВ при высоких оборотах. Тосол на вкус сладкий. Wink Тем более можно легко вытереть оный, а масло только размажешь.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 22:29
Kirgudu писал(а):
... Тосол на вкус сладкий....
А масло горчит, только не переусердствуй с дегустацией - они не полезны, даже ядовиты.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:41
ок, но лучше я не буду пробовать совсем Smile , значит буду менять помпу, по отзывам не плохо работает HEPU, буду брать ее, что еще лучше закупить и заменить по "ходу"?
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:03
Alex_50174 писал(а):
полуофф..
Износ подшипника - только по звуку и только избранный может правильно услышать Very Happy .
Если не дает нужного давления - только если на 100 % уверен, что причин кроме неправильной работы помпы нет.
Если течет - то видно
а что не устраивает-то?
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:09
Да пока вообще в сторону помпы не смотрел. Собираюсь всю систему охлаждения в порядок приводить, а то радиатор течёт и вместо тосола уже какая-то ржавая жидкость.. А вот состояния помпы не знаю.
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:34
Ну уж если собрался капиталить систему охлаждения, то и в помпу обязательно загляни
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:46
Насколько я знаю, помпа штука в принципе надежная.
Разваливается там только подшибник и/или сальник. Крыльчатка практически вечная.
Даже если подшибник развалился, качать помпа будет. Т.е. менять помпу надо когда:
1. Свистит подшибник.
2. Течет из вала.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:52
2. Течет из вала.
подшибник пишется так: подшипник
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 18:42
Осталось датчик давления воды заколхозить 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
