delfin
Авто: 21102
Когда запрвлю полный бак в салоне начинает сильно вонять бензином.Подскажите что д
елать.
B.black
из под прокладки бензанососа, не подтекает?
Shans
Авто: ВАЗ-21102 люкс 2003г., Honda Jazz Sport 2008 г.
Та же проблема появилась после замены бензонасоса на сервисе. Проверял под сидением, показалось сухо. Теперь не заправляю под горло.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
прокладку б/н надо смотреть 8-)
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
А у меня было так - от бензобака отвалилась ПВХ трубка дренажа ( узкая такая).
Вот заправлял мало - вроде не пахло, заправишь полный бак, частично выливалось, особенно при езде-остановке.
Кстати, эта трубка похоже, усохла, еле натянул обратно на бензобак и сверху хомутом железным хорошим зажал.
Заедь на подъемник, посмотри.
Flix
Авто: ваз 21102
такая же проблема! только запах стоит даже если полный бак не заливать, особенно при разгоне сильно чувствуется! в чем дело?((
Виктор-Вишня
Flix писал(а):такая же проблема! только запах стоит даже если полный бак не заливать, особенно при разгоне сильно чувствуется! в чем дело?((
Погазуй на месте позырь-у меня такое было, когда трубка бензиновая подржавела, а я ее потом еще видать подзамял где- то-так вообщем в ней дырочка появилась-под днищем-так с нее как из артерии фигачила-тоненькая такая струйка-незаметная почти!
Ну прокладку бензонасоса позырь, соединения трубок всяких.....
Flix
Авто: ваз 21102
Виктор-Вишня писал(а):Погазуй на месте позырь-у меня такое было, когда трубка бензиновая подржавела, а я ее потом еще видать подзамял где- то-так вообщем в ней дырочка появилась-под днищем-так с нее как из артерии фигачила-тоненькая такая струйка-незаметная почти!
Спасибо! Попробую.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Забилась дренажная трубка.
Загони на эстакаду, прочисти трубочку тонкой проволокой,
кончик трубочки находится над топливным фильтром.
CaspeR_R
Похожая проблема - недавно начал замечать, что сильно воняет бензином в салоне в момент заводки. Проехав немного - запах пропадает. Раньше такого не было. Сегодня попробовал на месте погазовать - воняет, только не пойму откуда, но точно не от двигателя. Визуально посмотрел - нигде влажных пятен, подтёков нет. Куда тогда смотреть? В бензонасос? Или какие-то ещё уязвимые места есть?
Ещё раз повторю - что пахнет в салоне, на улице запах не чувствуется.
CaspeR_R
Никто не может подсказать куда смотреть? С бензином шутки плохи...
tommy118
Авто: 21124
БЫЛА ДЕСЯТКА БЕЗ АДСОБЕРА ПРИ РАЗГОНЕ ВОНЯЛО БЕНЗИНОМ. ПОМЕНЯЛ ПРОКЛАДКУ БЕНЗОНАСОСА ВСЕ ОК. НА ДВЕНАШКЕ ТОЖЕ ПАХЛО ДУМАЛ ТОЖЕ. ОКАЗАЛОСЬ НА КРЫШКЕ БЕНЗОБАКА ПОРВАЛАСЬ РЕЗИНКА ПОМЕНЯЛ КРЫШКУ ВСЕ НОРМАЛЬНО
