1-е положение очистителя ветрового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1-е положение очистителя ветрового стекла вывод темы на печать
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 11:55
Добрый день! Не работает 1-е положение очистителя ветрового стекла. Где порыться?
ВЕРНУСЬ СКОРО, МОЖЕТ ЕЩЕ РАНЬШЕ ...
Maick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:20
Как не работает? Вообще не шевелится, или работает постоянно, или останавливается в произвольном месте?
Асоми по кругу
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLUD
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:24
Реле стеклоочистителя????
BLUD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:32
реле
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:54
Правый подрулевой переключатель.
1 (медленное) не работает.
2 (быстрое) работает.
3 (оч.быстрое) работает.
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:31
1 - прерывистый режим, не работает. Думаю либо контакт в подрулевом выключателе, либо реле прерывистого режима. Для начала можно исправную релюху для проверки вставить...
Асоми по кругу
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:42
У меня глючило тоже, пошевелил релюху в блоке и все заработало Smile
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 16:01
Такая же проблема:
перепробовал кучу реле, не помогло. Забил. Думаю искать проблему в контактной группе.
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:07
У меня в первом положении работает непрерывно. Реле менял - не помогает. Где искать - подскажите плиз.
Cleara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prabhu
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:29
произвольно включались очистители. поменял переключатели -- не помогло, пришлось шевелить релюшку -- пока все в норме. Думал вдруг датчик дождя стоит:)
Дым пожаров скрыл свет
Но вновь взойдет солнце
На крыльях ZERO моего
prabhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 16:54
Если замена реле не устраняет проблемы, то дело с огромной долей вероятности в самом моторчике стеалоочистителя.
Добираемся до моторчика, снимаем его с машины и берем домой. Далее тремя болтиками откручиваем контактную группу у моторчика и наблюдаем следующую картину. Внутри контактной группы есть три усика которые контачат с дорожками, которые крутясь от моторчика периодически прерывают контакт с усиками.
У меня была следующая байда: Один усик обламался от контактной площадки и болтался внутри. Я, недолго думая, из жестяной банки вырезал усик, припаял его к контактной площадке, собрал все и радовался жизни 4 месяца. После чего снова пошли глюки. Разобрал заново и обнаружил, что мой самопальный усик превратился в труху. Родные контактные усики сделаны из меди, т.к. токи большие, моя консервная банка элементарно окислялась потихоньку.
Вывод: усик нужно сварганить из медного листа, или взять толстую медную проволоку, расплющить ее и припаять к контактной площадке.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 17:04
Кто подскажит, как первое положение сделать, чтобы интервал срабатывания был чуть-чуть помедленнее?
Мир всем братьям Тазоводам!
Pikasso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JustBull
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 17:06
Купит в магазине реле за 150 р, там можно менять время задержки.
Pikasso
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 22:53
А это что за реле? можно по подробнее?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 23:05
Pikasso
Можно.
http://autopasker.ru/goods/18682.htm
У меня работает и не чихает.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pikasso
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 07:47
hakimus, спасибо.
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 16:23
JustBull, спасибо!
