Savik
Авто: 21063
Греется коробка так, что рычаг переключения скоростей становится горячим. Подскажите в чем причина? Машину взял неделю назад
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
punk2
Авто: Криворулька
Рычаг может банально нагреться на солнце, от того и быть горячим.
Я когда из Сочи по серпантину ехал, то же рычаг был горячий, хотя с коробком было все в порядке.
Savik
Авто: 21063
когда стоит на не включенной передачи то слышен шелестящий звук, если выжать сцепление звук пропадает
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
КПП спокойно до 80-90 градусов может нагреваться.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Savik писал(а):когда стоит на не включенной передачи то слышен шелестящий звук, если выжать сцепление звук пропадает
передний подшипник первичного вала, у всех шумит....
VladiZlav
Олежек писал(а):передний подшипник первичного вала, у всех шумит....
Нее, не у всех, если вместо стокового вмонтярить туда дорогой нормальный от ино то тишь да гладь
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
punk2 писал(а):Масло залей в неё
+1 Да побыстрей, пока не поздно
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
... а краник печки закрыт? А то может поддувать из печки поверх тоннеля...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Kirgudu писал(а):КПП спокойно до 80-90 градусов может нагреваться.
+1 тем более, в жару.
Олежек
VladiZlav писал(а):Нее, не у всех, если вместо стокового вмонтярить туда дорогой нормальный от ино то тишь да гладь
согласен, но большиство забивают и ездят так
я вот тоже хочу его поменять, но так как скидывать коробку только из за этого подшипника не охота езжу так.... вылезет что то еще, тогда и поменяю на буржуйский
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Потом сфоткаю что бывает снашим подшипником первичного вала. Некогда было просто да и плакать хотелось от того количества опилок в коробке.
VladiZlav
Олежек писал(а):вылезет что то еще, тогда и поменяю на буржуйский
Я так и поступил в свое время - все поменял на буржуйские
Savik
Авто: 21063
Самосвальщик писал(а):... а краник печки закрыт? А то может поддувать из печки поверх тоннеля...
Краник печки закрыт
Savik
Авто: 21063
Севодня поменял масло в коробке, когда открутил заливную пробку на коробке из неё потекло масло (значит масла хватало), потом открутил сливную, слил старое масло и залил новое.
Рычаг с коробкой греются.
VladiZlav
Savik
потекло - замечательно и сколько вытекло если не секрет?
DonPedro
Это причина адского шума, при том что проездил то месяц может два
А вот результат
Вчера коробка была уже собрана собрался с силами наконец. Подшипники поставил Pilenga.
Олежек
VladiZlav писал(а):Я так и поступил в свое время - все поменял на буржуйские
на какие менял??? сколько прошли??? какие менял???, все в коробке???
Savik
Авто: 21063
VladiZlav писал(а):Savik
Больше литра
Sany_Omsk
Savik писал(а):Севодня поменял масло в коробке, когда открутил заливную пробку на коробке из неё потекло масло (значит масла хватало), потом открутил сливную, слил старое масло и залил новое.
Ну раз из заливной потекло, значит уровень был нормальный.
Ну так ты причину то найди, да отпишись. А то интересно прям.
Олежек писал(а):VladiZlav писал(а):Я так и поступил в свое время - все поменял на буржуйские
Присоединяюсь к вопросу!!!
VladiZlav
Олежек
Вова Длинный
Честно - давненько было больше года назад, подшипники все разные (разных производителей) все от разных ино. Все в коробках. Их при мне распаковывали и давали послушать, наши новые даже хорошо слышны - а эти нет. Брал в специализированном магазине подшипниковом, там на заказ любые подогнать могут, как только ступичные подойдут к аусвайсу - обещали подобрать, правда цена вопроса 30 у.е. за комплект но оно того стоит... :cool:
Олежек
VladiZlav писал(а):Все в коробках
:-D :-D :-D мы не правильно друг друга поняли, я имел в виду подшипники в КПП, полностью все заменил??? тоесть перебирал всю коробку???
