EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
В общем то прикуриватель стал нужен. Магнитола как то через задницу повешена на проводку прикуривателя, при этом прикуриватель отсоединен. При его присоединении сразу же выгорает предохранитель в ЧЯ. В общем то чтобы не париться решил его напрямую от акб пустить. Вопрос встал следующий - там от акб же напряжение высокое идет, т.е. получается предохранитель всегда оплавляться будет? Или как сделать то? Пока схема на уме такая :
АКБ====
---Пред.----==== ПРИКУРИВАТЕЛЬ
И сколько ампер пред нужен?
В электрике на шарю особо, так что не бить
Тимыч
Авто: Suburban
ну штатный 20 ампер, но там еще обогрев заднего стекла!
Поставь поменьше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EAT
Вернуть прикуриватель в первоначальное рабочее состояние так как предусмотрено заводом было, а башку тянуть на прямую от АКБ.
EAT
Тимыч
А схема правильная? Никаких там заморочек больше не надо?
Имеенся ввиду что с АКБ больше ампераж идет сразу, почему бы ему сразу не заплавить пред? ))) ... Ну или я не понимаю о чем говорю )))
-=Worm=-, ну я потом думаю на этот провод ещё стеклоподъемники прикрутить, так что всё же решил не парить то что сейчас накручено, ибо не знаю как оно там накручено. Пробовал сделать прикуриватель штатно - сразу пред в ЧЯ горел.
А и ещё вопрос - минус на массу или на минус акб?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EAT писал(а):ну я потом думаю на этот провод ещё стеклоподъемники прикрутить
на какой на этот? на прикуриватель чтоль? Что мешает сделать через ЧЯ как положено?
EAT писал(а):Пробовал сделать прикуриватель штатно - сразу пред в ЧЯ горел.
взять тестер и найти к.з. в цепи.
-=Worm=- писал(а):Вернуть прикуриватель в первоначальное рабочее состояние так как предусмотрено заводом было, а башку тянуть на прямую от АКБ.
при таком раскладе не нужны доп преды и провода.
EAT
Цитата:при таком раскладе не нужны доп преды и провода.
ну как же не нужны - тогда на магнитолу получается нужны ) ....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EAT писал(а):тогда на магнитолу получается нужны )
ну это не в счёт
там любые пойдут.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. меняй весь прикуриватель в сборе и подключай по штатной схеме.
2. от аккума два толстых провода на питание мафона. Потом на него можешь и другое доп. оборудование вешать. Предохр ставишь в зависимости от потребления мафона. Ну ампер 20 поставь. Предохранитель ставишь в моторном отсеке перед подсоединением к +клемме аккума. Продаются спец. разъемы под предохранители.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Какое высокое напряжение
Предохранитель нужно ставить около плюсовой клеммы АКБ, ампераж в зависимости от сечения дополнительного провода.
dimm33
EAT писал(а):Имеенся ввиду что с АКБ больше ампераж идет сразу
физика епть)) больше чем надо амперов не возмет
EAT писал(а):При его присоединении сразу же выгорает предохранитель в ЧЯ
а это чистое КЗ
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
EAT
перевесь ты нормально все.. и питалово магнитолы и прикуривателя..
гемора меньше будет, чем кроить скрученые непонятно в какой последовательности провода.. имхо все
Xpert
Свой человек
EAT писал(а):Магнитола как то через задницу повешена на проводку прикуривателя, при этом прикуриватель отсоединен. При его присоединении сразу же выгорает предохранитель в ЧЯ.
Одно другому не мешает... в прикуривателе имхо коротыш, а не в проводке дело, восстанавливай штатную проводку до прикуривателя, а на магнитолу - от АКБ веди.
Grey 93
Авто: ваз 21093 1993г
люди дело говорят не меняй не чего в схеме машины. В проводке машины не чего сложного нет проверь блок предохранителей и штатную проводку там два провода
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
EAT писал(а):Имеенся ввиду что с АКБ больше ампераж идет сразу, почему бы ему сразу не заплавить пред? ))) ... Ну или я не понимаю о чем говорю )))
АКБ-сам посебе ампераж не даёт.Всё зависит от потребителя-сколько он берёт.АКБ даёт постоянно только напругу т.е. 12 вольт-бортовую напругу,ну если только он заряжен
Grey 93 писал(а):люди дело говорят не меняй не чего в схеме машины.
Xpert писал(а): в прикуривателе имхо коротыш,
Когда восстановишь-брось 20см провода с прикур. к магнетоле и всё!В маге есть свой штатный предохр.если она не ламповая
А штатного машинного вполне хватит.
