Maick
Авто: ВАЗ 21102
Добрый день! Не работает 1-е положение очистителя ветрового стекла. Где порыться?
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Как не работает? Вообще не шевелится, или работает постоянно, или останавливается в произвольном месте?
BLUD
Авто: 21144
Реле стеклоочистителя????
TigerS 62
Авто: 21124
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Михаил_mikl писал(а):Как не работает? Вообще не шевелится, или работает постоянно, или останавливается в произвольном месте?
Правый подрулевой переключатель.
1 (медленное) не работает.
2 (быстрое) работает.
3 (оч.быстрое) работает.
Михаил_mikl
1 - прерывистый режим, не работает. Думаю либо контакт в подрулевом выключателе, либо реле прерывистого режима. Для начала можно исправную релюху для проверки вставить...
coolboy
Авто: РЕНО
У меня глючило тоже, пошевелил релюху в блоке и все заработало
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Такая же проблема:
перепробовал кучу реле, не помогло. Забил. Думаю искать проблему в контактной группе.
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
У меня в первом положении работает непрерывно. Реле менял - не помогает. Где искать - подскажите плиз.
prabhu
Авто: ВАЗ 2111
произвольно включались очистители. поменял переключатели -- не помогло, пришлось шевелить релюшку -- пока все в норме. Думал вдруг датчик дождя стоит:)
JustBull
Cleara писал(а):У меня в первом положении работает непрерывно. Реле менял - не помогает. Где искать - подскажите плиз.
Если замена реле не устраняет проблемы, то дело с огромной долей вероятности в самом моторчике стеалоочистителя.
Добираемся до моторчика, снимаем его с машины и берем домой. Далее тремя болтиками откручиваем контактную группу у моторчика и наблюдаем следующую картину. Внутри контактной группы есть три усика которые контачат с дорожками, которые крутясь от моторчика периодически прерывают контакт с усиками.
У меня была следующая байда: Один усик обламался от контактной площадки и болтался внутри. Я, недолго думая, из жестяной банки вырезал усик, припаял его к контактной площадке, собрал все и радовался жизни 4 месяца. После чего снова пошли глюки. Разобрал заново и обнаружил, что мой самопальный усик превратился в труху. Родные контактные усики сделаны из меди, т.к. токи большие, моя консервная банка элементарно окислялась потихоньку.
Вывод: усик нужно сварганить из медного листа, или взять толстую медную проволоку, расплющить ее и припаять к контактной площадке.
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Кто подскажит, как первое положение сделать, чтобы интервал срабатывания был чуть-чуть помедленнее?
JustBull
Pikasso писал(а):чтобы интервал срабатывания был чуть-чуть помедленнее?
Купит в магазине реле за 150 р, там можно менять время задержки.
Pikasso
А это что за реле? можно по подробнее?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Pikasso
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
