Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Запотевает левый указатель поворота 21102, видно капли воды и все мутное внутри. Подскажите где у него дренажное отверстие, пишут что засоряется и надо почистить его, и можно ли его прочистить не снимая?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Передний? Задний? Повторитель на крыле?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Epsilon писал(а):Подскажите где у него дренажное отверстие,
нет у него дренажа.
он герметичный должен быть.
Epsilon
dmitriy_840 писал(а):Передний? Задний? Повторитель на крыле?
Передний
Epsilon
Gloom писал(а):Epsilon писал(а):Подскажите где у него дренажное отверстие,
нет у него дренажа.
И че с ним делать? доставать ,искать место протечки и герметиком? или лучше на новый поменять?
TigerS 62
Авто: 21124
Epsilon
если сильно напрягает купи новый, т.к. смысла его распаевать не вижу.
у меня правый потел постоянно инога я его сушил, вытаскивал лампу и тряпочкой. На днях
киржачи покрасил и поворотники пошли под раскаленный нож. Ща вроде не потеют.
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
У меня тоже потеет фара.Мне один дядька сказал тонким-тонким сверлом дырочку снизу просверлить и всё будет нормально.Как думаете,имеет ли смысл,или лучше герметиком промазать?
Gloom
Shu1ts писал(а):У меня тоже потеет фара.Мне один дядька сказал тонким-тонким сверлом дырочку
в его черепушке
Shu1ts писал(а):просверлить и всё будет нормально
:-D
в фаре и так есть 2 слива. их почисти.
Eddard Stark
Epsilon
Есть на поворотнике переднем дренажное отверстие с резиновым грибочком. Во всяком случае на том, что шел у меня с бошевскими фарами
