Несколько вопросов ????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов ???? вывод темы на печать
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 00:50
1. при нажатии тормоза начинает прыхать стрелка тахометра и двигатель почти глохнет??
2. При езде, допустим на второй передаче давлю газ в пол, двигать начинает орать намного сильнее, НО тахометр медленно набирает обороты и существенного ускорения не чувствуется, может ли данная проблема быть связана со сцеплением? Или что то другое?
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 00:57
1. вакуумник подсасывает
2. если скорость соответствует нормальным показаниям тахометра, то нет. Тогда глушак, скорее всего Smile
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 09:09
1. вакумник смотреть. ВУТ.
2. иль глушак иль сцепа проскальзывает.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 10:48
2. Определенно глушитель
Monya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 13:59
Ваккумник не герметичен, токо менять
Лучше в 10 дома, чем в 9 в морге.
Petrovich916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:01
Сцепление проскальзывает, токо менять :arrow:
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:27
при чем тут сцепление то? он же сказал что мотор рычит а обороты медленно растут. точно не сцепление!
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:41
Мудрые слова.
Petrovich916
был бы прав только в том случае, если бы тахометр работал только при включенной передаче, а на нейтралке и при выжатом сцеплении показывал бы 0.
А все вроде заметили, что тахометр меряет обороты двигателя, а не коробки.
Значит, не сцепа. На глушак больно похоже, согласен. Да и посмотреть просто. Заткнуть ладошкой (картошкой или сапогом). Если движок продолжает тарахтеть - глушак стопудов.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:42
он говорит что движок раскручивает, а тяги нет, такое при проскальзывании бывает :arrow:
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:48
А тахометр откуда зацеплен(у меня его нет)
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:51
Да и что он работу двигателя от звука выхлопа не отличит чтоле :arrow:
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 21:21
Тяги может не из-за сцепы не быть. Плохой бензин, фильтр, свечи... Может, совпало всё.
А если бы сцепа - то, повторюсь, тахометр бы показывал больштие обороты движка.
Честно... Надо по мурзилке смотреть. Very Happy Но то, что до сцепы состороны движка - это точно.
Когда у меня умирал глушак первый раз, я сам очканул. И на отваливавшийся двигун грешил, и на открученную коробку. Мало ли что. На подъёмник поднял и сразу всё видно стало.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 21:35
стетоскоп вам фпомощ 8) а сцепа нипричём.ВУТ либо шланги,либо ремкомплект,либо новый.
