martin1
ВАЗ-2107. Ситуация такая: при разгоне до 30-ти км/ч возникает тряска кузова, причем на любой передаче (1,2,3-я). Дальше такая же картина, но в меньшей степени на 60-ти км/ч. Не знаю, связано ли это, но у мотора возникает заметная своя вибрация на 3000 об/мин. Крестовины, подвесной – новые и исправные. Полуоси с подшипниками – тоже. Пробег мотора – 100 тыс. не было даже намека на проблемы, редуктора заднего моста – 150 тыс. У кого есть мнения? Спасибо.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
после чего началось??
разгоняемся до 30 км/час катимся на нейтрали, есть вибрация!?!?! кардан!!! или что то дальше за коробкой!!!
нет двигатель!!!
на таких скоростях ИМХО кардан!!!!
martin1
На нейтрали все то же. Я тоже думал - кардан, тем более, что эффект возник после работы с коробкой и замены крестовин и подвесного. Сняли кардан - крестовины, подвесной в порядке. Неужели погнули кардан?! А в случае проблем с редуктором - может такое быть?
Bart2
martin1
Затрудняюсь ответить. А что за хомут?
Bart2
Если муфту новую ставили, то с нее бывает забывают снять транспортную железку по периметру муфты, т.е. хомут.
Посмотри на крепление 3-ей опоры движка.
Может с коробкой че?
Олежек
могут быть перетянуты крестовины..... измерять зазор в крестовинах как написано в мурзилке.....
martin1
Как крестовины могут быть перетянуты - там же регулировок нет?
А муфту вообще не меняли
martin1
Да и интереснее причина вибрации самого двигателя (на 3000 об/мин)
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
martin1 писал(а):Да и интереснее причина вибрации самого двигателя (на 3000 об/мин)
Этот интерес у меня закончился заменой полуколец на коленвале.
Олежек
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А что мешает проверить на яме (эстакаде)? Отсутствие таковой? Много раз говорили, как: вывешиваешь колесо, заводишь движок, врубаешь передачу и "катаешься", стоя на месте и глядя на кардан 8-)
А у крестовин стопорные кольца бывают разной толщины...
Bart2
Владимирыч писал(а):А у крестовин стопорные кольца бывают разной толщины...
Читал, но не видел в живую.
Олежек
Bart2 писал(а):Читал, но не видел в живую.
а они есть :-D :-D :-D
martin1
Стопорные крестовин из комплекта (Trially)
Насчет ямы - в сервисе смотрел спец на подъемнике (я на педаль жал) - ничего не увидел
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
глушак случаем не трогали??а то может он касается днища->возникает вибрация.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
martin1 писал(а):На нейтрали все то же. Я тоже думал - кардан, тем более, что эффект возник после работы с коробкой и замены крестовин и подвесного. Сняли кардан - крестовины, подвесной в порядке. Неужели погнули кардан?! А в случае проблем с редуктором - может такое быть?
А что с коробкой то делали? 8-)
martin1
Коробку перебирали, меняли, глушак трогали, но по-моему, глушак закреплен нормально. Правда есть гул в салоне (от мотора, когда стоишь).
VladiZlav
martin1 писал(а):Коробку перебирали, меняли,
Не вкурил - меняли или перебирали?...
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
В тему
У отца моего тоже шаха, только на 20 лет посвежее моей
Двиг работает гораздо тише моего. Но смущает один факт - при оборотах как раз около 3000 появляется какой-то дикий звук, как будто болгаркой по металлу. Появляется он не плавно, а резко. Звук есть только на определённых оборотах, больше или меньше - всё нормально. Что это может быть?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Может что-то не так собрали
remez
Аналогично. Такой же звук на определеннх оборотах. Причем звук издает двигатель (он не пропадает при нажатии сцепления). Больше или меньше оборотов, все нормально. Тоже в непонятках
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Во засада
DonPedro
А подушки двигателя и коробки в порядке?
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Да кто ж их знает.. Но у той машины пробега всего 50тыщ, хоть ей и больше 10 лет..
