Yarvi
Столкнулся с недавних пор с такой проблемой - на полном ходу внезапоно начинают падать обороты, двигатель затыкается, никак не реагирует на нажатие педали газа и вскоре глохнет. Заметил, что если вовремя выжать сцепление то иногда обороты прекращают падать.
Также зачастую при трогании глохнет.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, что надо посмотреть, что можно самому сделать, а с чем уже в сервис надо.
Спасибо
Dron_spb
Давление бенза.... посмотреть сеточку, поменять фильтр если давно менялся, померять давление в рампе, может регулятор чудит.
Ну и вообще на РХХ и ДПДЗ взглянуть, проверить их наличие Smile
Yarvi
Very Happy
спасибо. На РХХ я всегда грешил и уже купил новый - на выходных поменяю, а вот только я плохо понимаю как он может влиять на работу двигателя во время движения.
mr.Killer
Very Happy
Такая проблема у меня была , замена бензонасоса , у меня такая проблема проявлялась сама по себе небыло закономерности практически то\только одно при долгой езде в пробках.
Dron_spb
Yarvi
Поэтому я и написал просто проверить наличие Smile
Если логически рассуждать очень похоже нехватает бенза.... ты едешь с нагрузкой, бенза БН накачать не может (потому как сам БН тухлый, как mr.Killer говорит, или фильтры забиты или регулятор не держит)... начинаешь глохнуть. Выжимаешь сцепу, нагрузки нет, на холостых бенза надо намного меньше и двигу хватает.
GVG
mr.Killer
Поправил, что бы двоякого смысла не было Wink
mr.Killer
В тот раз бензонасос сменил, вот совешенно недвно начлась такая же днять глохнет на ходу плохо заводится. Вчера открутил бензонасос и увидел Surprised Полность забитую сетку и гигански осадок из чегото непонятного в баке, толи песок то еще что. Сетку промыл растворителем. Проблема полностью не ушла но повторяется немного реже, Бензонанас менялся 4 тыщи км назад. могла ли эта дрять убить наса ?? И подскажите как грамотно прочистить топливный бак ??
Вот еще первый бензонасос незнаю сколько он отходил был достаточно читый и даже не грязный, но на нем небыло с низу стаканчика на новом есть белый стаканчик.
GVG
Может проще снять бак и промыт Wink
7.1.5. Снятие топливного бака
GVG
Что бы в поворотах машина не глохда Wink, когда бензина мало.
mr.Killer
Как снять то оно понятно, вот чем и как мыть.
