АКБ не заряжается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АКБ не заряжается вывод темы на печать
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 10:25
Подскажите в чем м.б. дело - напруга на генераторе не превышает ~12,5 вольта на ХХ, включаешь кондиционер, радиво, ближний свет и пипец проехал километра 4, радио уже не тянет....видать АКБ не заряжается по полной....куда копать? ремень натяжения просел? Аккум год назад брали новый
Dr_Faust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 10:28
регулятор в порядке?
Точно мерялось на генераторе а не по БК смотрелось?
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 11:50
да, мерялось вольтметром. БК показывает тоже самое.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 11:53
Диодный мост и РРН на замену.
Донецкая республика
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 22:00
извиняюсь а что такое РРН ?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 22:48
Не РНН, а РН. Регулятор напряжения.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loader84
Авто: 21120 1.5 16 кл, 2000 г., J5D07T01, KYB Premium+АСОМИ, БК Штат 112 X5
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 08:56
Не стал создавать новую тему, потому что она описывается этим сабжем, надеюсь автор не обидится Smile
Только у меня такая ситуация: на ХХ напряжение на клеммах аккума сначала 13.8 В, потом по мере прогрева спадает до 13.5 В. Если включить ближний, дальний, ПТФ, печку и обогрев заднего стекла, напруга падает до 13.2 В.
Ток утечки не превышает 50 мА (без сиги).
Почему АКБ может быстро садится? 2 дня стоянки без сигнализации и ей пипец :ooo:
Заряжал АКБ до полной зарядки (плотность электролита 1,28)
АКБ новая Titan, брал у официалов, дата изготовления стоит январь 2008 г.
Есть какие нибудь мысли в чем может быть проблема? Неужели аккум плохой? Или генератор может не выдавать нужный ток? Если да, то как это проверить?
ЗЫ: Все измерения делались качественным тестером
Loader84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 10:00
Не РНН (и не РН), а РРН - "реле-регулятор напряжения".
Хоть оно уже и не реле, а полупроводниковый прибор, но принцип действия остался и старое название закрепилось.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 10:16
Два дня стоянки при 50 мА это 0.05*48=2,4А*ч. Для аккумулятора это семечки, не должен он разряжаться. Если разряжается то возможно он бракованный.
Как мерил ток утечки?
Наверное подключил заряженный аккумулятор и померил?
Попробуй на разряженном.
Объясняю этот вариант: если пробивает определённый диод в подкове то напряжение аккумулятора (а не с обмотки генератора) начинает подаваться на РРН, а оно закрыто когда напряжение на аккумуляторе большое (только что заряжен), но по мере "остывания" аккумулятора напряжение падает и РНН подаёт ток на обмотку возбуждения. С этого момента аккумулятор стремительно разряжается.
Мерить ток утечки нужно на уже устоявшемся аккумуляторе. 8-)
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 11:02
Только у меня такая ситуация: на ХХ напряжение на клеммах аккума сначала 13.8 В, потом по мере прогрева спадает до 13.5 В...
Да тут таких тем уже пруд пруди. Я поборол так :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 11:08
Ващето всегда было РРН - реле-регулятор напряжения.
Донецкая республика
Loader84
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 11:56
!Lnur
Честно говоря, мало что понял Very Happy столько страшных слов Very Happy
Я мерил ток утечки для того чтобы узнать сколько тока кушает машина когда она стоит в гараже.
Для этого поставил амперметр в разрыв вывода "-" аккумулятора и соотв. клеммы незаведеного автомобиля. Естественно все это при выключеных потребителях. намерял 0.05А.
Мерить ток утечки нужно на уже устоявшемся аккумуляторе. Cool
Можно с этого места поподробнее? Что мне нужно сделать чтобы подтвердить/опровергнуть эту мысль? А то я в матчасти не силен.
И еще, заранее извиняюсь, если вопрос тупой Smile
А вообще может такое быть чтобы напряжение на генераторе было в пределах нормы, а максимальный отдаваемый ток - маленький, из за чего аккумулятор не заряжается?
Ведь, насколько я понимаю, напряжение - это показатель скорости, с которой будет заряжатся аккумулятор. Если отдаваемый геренатором ток будет мал или недостаточен, даже при нормальном значении напряжения аккумулятор никогда не зарядится.
Еще раз сори, если фигню написал))) Это всего лишь мои скромные представления об электрике))
seawar
Когда я писАл что у меня напряжение просаживается при включении потребителей - я не имел ввиду что это неисправность. ИМХО это так и должно быть на исправной машине.
Рад за Вас, что победили свою проблему Very Happy Но сам никогда это делать не буду. Во первых, не силен я в электрике, во вторых, по некоторым отзывам на этом форуме этот регулятор начинает глючить или перестает работать вообще. вот такое вот у меня ИМХО.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 16:34
Нужно мерить ток не сразу как приехал, а на следующий день-два перед тем как запустить движок.
На первый взгляд да, если в подкове сгорел один диод, т.е. генератор чуть-чуть неисправен. Smile
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 17:30
дык они последний раз кончились на классике ...
чёт какое-то обострение у всех на гены ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Loader84
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:01
В общем замерил сейчас плотность электролита во ВСЕХ банках (до этого мерил только в перых пяти), и увидел что плотности в 6 банке НЕТ ВООБЩЕ Sad Sad Sad
Нашел гарантийный талон с датой продажи 23.06.2008, завтра попробую поехать поменять. Гарантия давалась на год....
Кто посоветует что говорить продавцу? Надо ли говорить что я его заряжал (а то скажут что не на сертифицированной СТО и откажут в замене)? Плотность я естественно мерил также сам. Части наклеек на аккумуляторе нету.
В общем, буду благодарен любым советам. Обидно опять отдавать 2.5 килорубля за новый аккум Sad
ОФФ: Извините если засоряю технический форум, может мне создать тему в другой ветке?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:16
Как это понимать?
Если плотность 1,2 во всех банках - АКБ недозаряжен и надо заряжать дальше , лучше током 2-3 А.
Если зарядное - автомат - надо его проверить , может недозаряжает
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loader84
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 18:33
ortodox
Там еще после 1.2 стоит "смайлик в очках", который кодируется как "цифра 8" и "закрывающаяся скобка".
Заряжал я до плотности 1.28
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 20:40
Перед тем как ездить на СТО - возмите ту хренотень, которой меряли
плотность и наберите в нее электролита, затем с давлением(но аккуратно) впрысните обратно в банку аккумулятора. Проделайте эту процедуру 2-3 раза, чтобы взболтался осадок в АКБ.
А затем наберите еще рах электролита - если в ней будет черный
осадок- АКБ не поменяют, если рыжый осадок - может быть... Very Happy
Черный осадок говорит о том что АКБ был посажен в "ноль" - т.е. неправильная эксплуатация.
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Некоторые дЫлери пишут, что установка АКБ производится на их
фирменой СТО с предварительным замером тока утечки на Вашем авто. В противном случае - Surprised
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loader84
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:00
ГМП
АКБ чуть больше месяца. Просто сначала ездил в основном в светлое время суток, а щас все больше в темное. вот видать заряду и не хватало батарее. а тут еще приболел - 2 дня машину не брал, после чего она у меня не завелась.
За совет спасибо :cool: обязательно проделаю то что Вы написали
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 08:42
Loader84, Если открывал аккуратно - следов вскрытия банок нет, то лучше прикинуться шлангом или чайником и сказать:
"Ниработает... нинаю почему... брал у друга/брата/свата другой аккумулятор на пробу - с ним всё Ок".
Обязаны поменять по гарантии, но думаю тянуть будут на экспертизу.
Если так пиши заранее заявление: "Прошу обменять некачественный аккумулятор ... на аналогичный исправный или вернуть деньги" на имя директора магазина в 2-х экземплярах. Один экземпляр завизируй у старшего в торговом зале и оставь себе.
В течение максимум 2-х недель вопрос замены должен решиться, не забудь оставить им свои реквизиты (прямо на заявлении).
Loader84
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 09:38
Създил поменял аккумулятор
Ребята просто вменяемые в магазине попались. Объяснил им свои претензии к АКБ, они померяли плотность - действительно как я и говорил. Сначала хотели неисправный АКБ на экспертизу отдать, но я их все-таки уговорил сразу заменить.
Всем большое спасибо! Drinks or Beer
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:32
Поздравляю!
Плотность нового уже померил? Wink
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:44
Dlja Arktic nado 14,5v !!!
Stavte diod v PH.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 14:50
Для всех кальциевых нужно больше 14В.
Сейчас трудно найти простой не кальциевый аккумулятор в продаже! Smile
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 22:13
Вопрос не корректен!?...
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
