Хруст при переключении передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хруст при переключении передачи вывод темы на печать
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:05
Хрустит при переключении с 5-й на 4-ю
При разгоне т.е. с 3-й на 4-ю втыкается очень легко
Вообще проблема началась после переборки коробки в сервисе.
Я жалуюсь, а мастер ( а скорее "ломастер") говорит про два выжима сцепы.
Понимаю, грешит на сцепление. Но сцепление новое.
Там хоть 5 выжимов делай - не втыкается без скрежета.
В чём может быть причина? Шестерёнки 4-й передачи не менял.
Заменил первичный вал и шестерёнку 5-й передачи.
Прокачать сцепление? Но оно не ведёт, и на всех передачах хрустело бы наверно?
Масло влияет на эту фигню? Он мне Lukoil 75w90 ТМ-5 залил.
Может не приработалось чего?
Просто хочу более аргументированно спорить с сервисменом. Пока гарантия не прошла.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:28
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/perebor/tabl_def.htm
YaNchik
Авто: ТаЗ 2101 80г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 20:53
Не надо спорить с мастером ! Мы этого не любим. =)
Синхроны и шестерни 4-ой сто пудов !!!
But we all sat on roof,I and two boxes big shot.
YaNchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 22:21
Я понимаю, что не любите. Я тоже не люблю свою работу переделывать и тем более если кто-то малопонимающий доказывает, что я сделал не так.
Я действительно в авто не специалист.
С одной стороны до ремонта не хрустело же?
Как доказать, что он недосмотрел что-то?
Он валит на сцепление , которое в этом же сервисе неделей раньше меняли и именно там посоветовали коробку смотреть - сальник вторичного вала тёк и задняя хрустела.
Заднюю он сделал. 4-ю сломал.
Первичный поменял, он шумит почти так же, а говорит масло слишком жидкое. Нормальное масло. >:
Жаль ямы в гараже нет. Лучше самому разобраться.
В карбюратор тоже боялся лезть. Теперь сам почти с закрытыми глазами.
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 02:16
Если з/части покупал не сам пробуй договориться о замене первичного вала по гарантии(при условии наличия у тебя чеков на выполненные работы). Естесно за снятие и разборку тебе не платить. За замену синхрона и шестерни 4 передачи оплатишь чисто символически рублей 500 +з/части. Если з/части покупал сам-имхо никто не захочет ремонтировать за свой счет (будут валить на некачественные з/части и т.п. и т.д.). Касаемо 4 передачи спорный? при диффектовке предполагается, что если до темнота деталь работала нормально, то и дальше пусть работает без замены. А вот как она себя поведет в паре с новой з/частью тут уж????(возможно более опытный мастер перестраховался бы и заменил все подшипники и блок 4 передачи с синхронном).... Так что как договоришься - 50 на 50.
Кто не рискует экспериментировать, не может в полной мере гордиться своими удачами. Лишь получив удовлетворение от содеянного ты по настоящему ГОРД.
ProB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:56
Опишу что было и чем всё закончилось.
Поехал в сервис. На гарантийный ремонт согласились(без оплаты работы: у нас переборка коробки 3500р).
Сказали надо опять менять первичный вал. Меняли полторы недели. В нескольких магазинах откровенный брак. Шумит, трещит прямо в руках.
Наконец сносный вал привезли - не шумит. Сказали нужно муфту синхронизатора 3-4 передачи менять. С первого раза тоже не пошла. Сервис тормозной. Пришлось самому пробежаться по магазинам. Вроде подобрал.
Собрали. Поехал. 4-я в начале вообще не включалась. Потом пошла(как потом мастер сказал: "много новых запчастей, притиралась"). Ладно. Включаться передачи стали не внятно. Фиг с этим, привык.
Забрал машину вечером, проехал 150 км. Тока утром обратил внимание - лужа масла. Кроме этого не подключили приёмник и глюк с электрикой: какая-то нагрузка постоянно есть. Посмотрел, оказывается прикуриватель подключен не правильно. Питание приёмника вообще оторвано. Сделал сам.
Выхлопная труба стала "пердеть"(извините за выражение).
Еду опять в сервис. На замечание о не правильной подключенной электирике мастер так пренебрежительно: "машина полторы недели стояла, откуда я запомню как там всё было подключено".
На счёт течи масла из коробки пытались свалить на течь моторного масла(потомучто лило из картера сцепления).
Всё-таки взялись устранять течь по гарантии. По моей просьбе долили масло в коробку, потому что ремонт назначили через 2 дня.
Сегодня сделали.
Смотрю. С электрикой опять намудрил. Ну нафиг клавиши включения габаритов в другое место переставлять? Тем более клавиша стала вылетать.
Передачи стали включаться туго.
"Пердёж" выхлопной так и не устранил.
Больше ни когда не пойду в этот сервис с коробкой.
Это не мастер!!!
Вот сцепление другой человек идеально поставил.
Ему спасибо!
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 21:02
Забыл упомянуть. Как оказалось, масло текло потому что он какую-то прокладку забыл поставить.
ProB
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 01:39
Это не мастер!!!
Будет тебе неким уроком:7 раз узнай(о мастере) один раз заедь
Ему спасибо!
IMHO такие слова для любого мастера как бальзам на душу, но лучше их подкреплять финансово. Мастеру приятно и в следующий раз будет стремиться сделать в лучшем виде (если не зажрется и не обнаглеет).
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:15
DmitryO70
Вот ублюдки в сервисе работают. Забыть прокладку поставить - этож п-ц. А еще так через жопу перебрать.... Я куею... А выхлопуха запердела потому, что некоторые п-сы ленятся открутить штаны от коллектора, а просто их ломом оттягивают чтоб коробку снять... Потом эти штаны нужно или менять или править, зависит от того, насколько сильно покалечили. Вот такие пироги мля... Shocked
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:28
сцуки - одно слово!
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 18:48
Мда, хочешь. что бы работа была сделана хорошо - сделай её сам!
А на сэкономленные деньги мона пивка попить и жене шоколадку купить.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:24
Как оказалось и это не всё.
Просто для интереса глянул как штаны прикручены и офигел.
Одна гайка руками крутилась. Остальные три были не затянуты.
У меня впечатление, что он специально так сделал.
