подскажите по электрике...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подскажите по электрике... вывод темы на печать
Свиблов
Авто: ВАЗ 2107 переделаная из 05
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:41
вчера поставил красную лампочку индикатор сигналки,и подсоединил ее
напрямую к аккумулятору ! и сегодня не мог завести....пару раз схватывала но подребезжала малость и затихла...стартер крутит но не схватывает..и еще после этого прямого подключения ,при заводке двигла,
(масса -секретка под рулем) за секунды нагревалась почти до красна,
кто-нибудь может объяснить что за хрень такая или просто совпадение...
.предворительные личные ощущения что катушка накрылась,НО КАК!!
и еще нутром чую что трамблер пи*дит.....
неужели от этой красной мигалки напрямую соединенной с акумом такие проблемы???
Д.Д.Д. -правило №1
тойота -управляй мечтой,жигули-не боись доедем
Свиблов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 21:50
Интересная схема, что за лампа и какой сигналки?
В смысле противоугонной сигнализации, или сигнальной лампы зарядки аккумулятора?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Свиблов
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:43
нее....просто обычная красная маленькая лампочка,которая мигает в углу стекла....(когда сигналку ставили ничего не подсоединили) а щас я просто купил эту мигалку и протянул два проводка на аккумулятор...чтоб мигала по ночам....
авось не залезут) Very Happy Very Happy .
.и после этого кирдык-не заводится хотя крутит.........
Д.Д.Д. -правило №1
DRAF
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:01
Провода тянули через чего из капота в салон, точнее где и как.
Возможно, что и совпадение с теми ужосами которые описали, возможно, что то закоротили пока провода (точнее провод +) подводили.
Массу я так понимаю из этой секретки взяли или на аккумулятор кинули? С отключенной лампочкой-сигналкой теже эффекты?
Запах паленой изоляции ощущается?
Секретка греется, когда просто повернули ключ зажигания в рабочее положение, или когда идет запуск стартера. Машинка какого года и на внутренний рынок поставлялась или внешний? Между нашими и реэкспортными есть отличие в электрике но незначительное (мизерное).
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:12
первые две темы раздела - сплошной "боян"....
грустно нечего почитать Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:15
по теме
блин жесть, надож так не бояться пожара... я б подключил ну хотябы к проводу стопарей....
ну да хрен сним.
а вот где то провод на массу коротит, как вариант на стартере - зацепили когда лазили к аккуму....
еслиб коротышь пошел по проводкам от лампочки ониб испарились мгновенно, так что дело не в них.
ВАЗюзер
Свиблов
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:18
машина старая экспортная...я уж эту мигалку отсоеденил ,,паленым не пахло,,а массагреется немерено за несколько секунд пока стартером кручу.....
и еще. пошел я в магазин и купил обычную минусовую клему,старую массу с секретко ваще отсоеденил.,дык никаких изменений....
щас только трамблер запасной воткнул (он был в запасе т.к. хуже) так она завелась,,,правда тахометр с ума сходит стрелка гуляет от нуля до 3000 об..както интуитивно чую что дело в распределителе или бабине...катушка то могла теоритически выйти из строя после моих подсоединений напрямую ...но трамблер с какого бока.......
зы. со многи сталкивался .но чтоб масса грелась до красна за время завода,такого не видел Very Happy масса-этож просто место соединения клемы минусовой с кузовом....все крышу срывает...задолбался я сегодня Confused :ooo:
Д.Д.Д. -правило №1
Свиблов
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 23:21
да еще забыл...раньше у меня на четверке подобная мигалка стояла..
так никаких проблем не было,,правда была подсоеденена к + и - от магнитолы а не на прямую......хотя какая разница............
Д.Д.Д. -правило №1
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 00:03
если вырубатель массы греется то значит там плохой контакат , короче в топку его
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Свиблов
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 01:00
земляк, я уже обычную клему поставил на - , и все равно фигня продолжается.и до вчерашнего дня не грелась..может совпадение просто..........
интересно было бы узнать может кто подскажет,каким образом и могла ли катушка накрыться от подобных дибильных проникновений в электрику?.
.кстати.может ли момент зажигания самопроизвольно поменяться? может подшипник распределителя и т.д.........?.
пипец в электрике ваще не секу Shocked
Д.Д.Д. -правило №1
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 07:46
ну если не греется причина устранена. Стартер в момент пуска берет много тока на себя.
катушка накрытся не могла так мгновенно из-за пропадающей массы, и что за клемма, клемма клемме рознь. И где секретка стоит, видимо одной клемой не обойтись будет. Провод от аккумулятора "-" можно закрепить под петлей крышки капота. От другой петли (левой) вывести на двиг. Все провода от секретки удалить, иначе может быть пожар если на + попадет. Как писал остряк ne_gonshik.
не момент зажигания а угол опережения, можно его сбить при установке нового трамблера запросто.
При плохой массе зажигание не будет работать на все 100%.
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 07:50
Можно посмотреть!!!
При чем здесь музыкальный инструмент "баян"? Smile
Ну ты брат вдохнул в тему новую жизнь, своим появлением. :-D
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:10
светодиод Very Happy
не как не может быть связанно, он потребляет очень малый ток, к тому же аккум крутит....
что за масса секретка???? на какой ток расчитанна??? может быть плохой контакт или в ней или провод окислен...
от каких проникновений??? подключение светодиода??? нет!!!
совпасть могло.....
может отвалится проводок от контактов в распределителе, тогда подобное поведение возможно..... или подшинкик площадки контактной "подкусывает".....
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 11:13
Вполне мог накрыться замо зажигания, вот и не заводится... Попробуй кинуть плюс напрямую на катушку и крутани стартером. Заведется- все понятно... А вообще, проверь искру.
Что касается выключателя массы- убрать на время! И еще- вполне может масса греться если нет дублирующего провода от "-"аккума к блоку цилиндров. Тогда при плохом контакте с массой во время включения стартера вполне может обгореть трос подсоса!
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:07
совпасть могло.....
Не светодиод а лампоШка! :-D
Олежек
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 12:12
ладно пусть лампошка Smile
просто считаю что все вещи надо называть своими именанми.....
юзербары
Свиблов
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 17:49
короче новый распределитель поставил (чтоб со старым не валандаться)
и все в норме.....и еще всю эту секретку с проводами удалил,,,,,
минусовую клему прикрутил гайкой к кузову,но там еще одна клемка осталась ...куда ее девать??? вроде на движок но куда именно,что то не найду шпильку подходящую поблизости.(пока вместе прикрутил).
а так вообщем заводится хх держит ...но стрелка тахометра чуть дергается на хх
Д.Д.Д. -правило №1
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 18:34
Клемму на голову блока цилиндра, там один болт сверху ввинчен, вот под него клемму и заводить. искать его рятом с трамблером, выкручивать на холодном двиге.
Свиблов
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 19:40
DRAF писал(а):
рятом с трамблером,
аа туда не дотянется..слишком коротка...........................
Д.Д.Д. -правило №1
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 21:58
Свиблов
от левой петли не дотянется? Там же провода 50 см с запасом выйдет.
Свиблов
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 23:01
новая клема купил вчерась) 30см. примерно........
но в принципе какая разница..на кузов масса есть да и ладно....насколько я понимаю этого достаточно Very Happy
Д.Д.Д. -правило №1
DRAF
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 00:32
Свиблов
Нет конечно, не достаточно. Сопративление в сети вырасет, возможно стартер в какие то моменты крутить откажется ну и прочие приблуды с пропадающей массой переодически бывают в работе двига.
Свиблов
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 01:15
в смысле недостаточно , при высоких оборотах чтоль?
помнится на 4ке плетеночка от - к кузову шла и все.....а что если куда-нибудь к крышке головки блока пристроить?.
.ха...еще щас с карбом маюсь..почти новый. проверил прочистил в поплавке и игле все в норме ,так не могу как следует отрегулировать..прибавлю воздуха -угарный газ из трубы сильный2, убавлю -бензином воняет...блин заподло к карбюраторщику из-за такой фигни мотаться...........
Д.Д.Д. -правило №1
DRAF
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 12:46
НЕТ КОНЕЧНО! Току легче бежать по короткому с меньшим сопративлением расстоянии.
Это в другую ветку по карбам. СО достаточно компромисная величина. Можно добится ее снижения увеличив количество и снизив качество, можно и наоборот. Найти золотую середину достаточно кропатливый труд, если нет прибора.
Свиблов
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 16:49
наверно только у меня может быть столько проблем...
.теперь катушка греется,не дотронишься,намного горячее бензонасоса,,,,
да еще при быстром разгоне дергается и глохнет иногда....
если тихонько разгоняться то все в норме ,стоит ускориться посильнее-дергается немерено...а греется бабина в любых случаях даже на холостых,,.катушка новая.......система контактная
Д.Д.Д. -правило №1
Страница 1 из 2
