Гофра.Оно ваще зачем?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гофра.Оно ваще зачем? вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:18
Встречал несколько раз на форуме упоминание о гофре, которая в выпускной системе ставица.Седня наткнулся на нее в магазе.Вопрос вобщем то озвучен, оно вообще для чего?У меня катколлектора нет, вместо него труба стоит, но размерчик коротковат и вся задняя часть вперед смещена, вот если полезная штука, мож воткнуть, заодно и выровнял свой выпук?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:22
Surprised
эт где это ???
фото можно ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:23
Блин, сфоткать не додумался, но точно тут встречал упоминания.Ну в смысле ставица как я понял гдето в районе резонатора
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:32
maksson
не про это идет речь: Металлокомпенсатор системы выпуска отработавших газов
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:39
Andruxa_82
а это ... дык разве это можно назвать гофрой ?
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:41
Во во во!!!!Оно!!!В БиБи вроде гофрой чего то там названо было.Так че за приход от нее?
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:49
maksson
Это из руководства цитата:
Под действием изменяющегося крутящего момента двигателя силовой агрегат колеблется на опорах в плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала. К этим колебаниям добавляются воздействие инерционных сил при разгоне и торможении машины и переезде неровностей, а также реактивный крутящий момент от ведущих колес. Последний в зависимости от включенной передачи может во много раз превышать момент двигателя (например, на первой передаче ВАЗ-2110 — в 13,5 раза!). К тому же величина реактивного момента по разным причинам непостоянна. Наконец, работающий двигатель — это источник не только перечисленных выше, сравнительно низкочастотных колебаний, но и вибраций с более высокими частотами, вызванных работой кривошипно-шатунного механизма, ГРМ и т.д.
Чтобы изолировать кузов от влияния «подвижного» силового агрегата, последний установлен на резинометаллических опорах. Но на жестко соединенную с ним «трубу» — систему выпуска отработавших газов, которая тянется через весь автомобиль, — вышеперечисленные колебания передаются во всем диапазоне! От этого нередко ломаются кронштейн крепления системы выпуска к блоку цилиндров, а иногда – и сами трубы.
Для уменьшения передачи колебаний силового агрегата на систему выпуска на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства между приемной трубой и дополнительным глушителем (или каталитическим нейтрализатором) устанавливается сферический металлографитовый шарнир. Но и он не компенсирует колебания, направленные вдоль оси системы выпуска.
Для снижения колебаний в систему выпуска отработавших газов «десятки» устанавливаем металлокомпенсатор сильфонного типа (гофрированный патрубок), который можно приобрести в магазине запасных частей.
ВНИМАНИЕ
Из-за конструктивных особенностей системы выпуска отработавших газов металлокомпенсатор можно установить только на автомобиле, не оснащенном каталитическим нейтрализатором.
Роман:
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:02
О, пасиб.Вопщем минусов никаких, одни плюсы.Осталось замерить влезет он ко мне или длинноват будет.Они разные там были.Кстати я как понял его на сварке крепят или можно еще как?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:07
он внутри оплётки что ли ?
B.black
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:13
там металлическая гофра.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:32
maksson
Можно на сварку, а можно и с помощью винтов, с использованием высокотемпературного герметика. (В руководстве рекомендут термосталь CarGO). Делается так: Сверлим в трубе по окружности восемь отверстий диаметром 4,2 мм. Нарезаем в отверстиях резьбу М5.
Нанеся на резьбовую часть винтов термогерметик, вворачиваем их в отверстия.
Роман[b], [b]B.black
Там не не то что бы гофра, там из стальной проволоки она сделана типа плетение, только очень плотное и толстое.
B.black
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:37
правильно. но это с наружи, а если ее сдвинуть то внутри гофра металлическая.
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:42
B.black
мо быть, но тогда и внутри тоже оплетка Wink
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 02:50
гофра 2-3 слойная, внутри чтот типо гормошки....ставил и щас буду ставить на новый мотор, смысл есть
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 16:52
+111 8-)
Я очень пожалел,
что резонатор купил под Р-83 или верхнего расположения, те - длинный.
С коротким резонатором, под банку-катализатор, эта гофра встала бы вместо него как родная.
Вибрация с кузова уйдёт. На всех иномарах, лет 10 как их ставят повально 8-)
ПыСы. Грёбанный АВТОВАЗ, когда же ты станешь ЧЕЛОВЕКОМ 8-) ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 18:23
та похоже, уже стал. на приоре видел собственными глазами.
TeNeT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 18:30
Andruxa_82
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 19:55
Роман
Так это у тебя стоит гофра?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:11
да на приорах уже ставят такие гофры Smile
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:33
Ух ты Shocked точно внедрили Smile
Теперь 5 лет будем писать следующее:
Атцы, не можете асилить темы "Снижение шума двигателя"
и "Шумоизоляция салона" - уберите нахрен выпуск за двигатель!!!!!!
Желательно это сделать собственными силами, без привлечения специалистов, скажем, с БМВ Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:09
Ну все, как на подъемник заеду буду мерять какую гофру мне надо, одни плюсы и выпуск выровняю
KIRISS
Авто: 21113 (16v), 2002 год
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:44
Вот Lego, мля :ooo:
Пердеж из этого кольца, знач, идёт...
Кир-кук
на новом Ланцере Эво выпуск тоже у моторного щита, зато мотор ниже опустили : центр тяжести понизили 8-)
А вот с какой целью на ВАЗе это было сделано... Скорее для отопления салона Smile
KIRISS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 22:15
а на Приоре каков диаметр выпуска? как на остальных ТАЗах ПП?
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
