Регулировка рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка рычага КПП вывод темы на печать
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 15:43
Sad Слетела кулиса с КПП, регулирую уже её 2 дня немогу отрегулировать... делаю все по мурзилке нифига...
Пытался на глаз, как было раньше... вроде все нормально но....
раньше у меня задняя включалась....(сначало утапливать.. потом включать ) а счас она включается как первая.. раз 10 уже путал.
В мурзилке с помощью планки написано регулировать не помогает...
Кто регулировал и как подскажите????? :ooo:
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 15:49
кулису калиновскую купи правда чуть болгаркой отрезать придется :cool: :cool:
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 15:58
зачем??? была же старая все нормально работала, как хомут ослаб она вывалилсь и все..... щас все как то не так со скоростями...
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:32
вроде делал так........но неточно. непомню.......когда менял кулису, включал заднюю передачу, менял кулису, снова закреплял хомут, все ок)еще раз говорю, ЭТО НЕ ТОЧНО!!!!!!
Мерзавец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 22:30
включить заднюю в коробке... открутить тягу.. вставить ручку КПП в прорезь для задней передачи, зафиксировать. протестить и еси надо, чуть подогнать. Smile
www.asgloom.narod.ru
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 22:34
кстати вот и цитата из мурзилки
Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.
1. Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
2. Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
3. В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:14
Gloom, привет!
Конечно ты верно написал согласно мурзилки, но на практике нихрена этот способ не дает нужного результата.
Я так пробывал регулировать. После такой регулировки у меня не включалась первая, вторая и задняя передачи, пришлось регулировать на глаз, т.е. на ощупь.
Ставлю на нейтралку, потом под машину, ослабляю хомут, тягу выбора передач сдвигаю до упора вперед на штоке карданчика КПП(кстати этот упор может только у меня происходит в нужном месте, за других не уверен), чуть затягиваю хомут и в машину пробывать. Кулиса в положении "вперед-назад" стоит там где надо, остается отрегулировать положение "лево-право". Лезу под машину, ослабляю хомут и по пол миллиметра(не преувеличиваю, именно по пол миллиметра) сдвигаю чутка тягу по часовой или против часовой стрелки. Опять в машину пробывать. Итак пока не добьюсь идеального включения скоростей. Получается без проблем.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:18
Васян58
прива..
хз.. но я ваще пока никак не регулировал :-D
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:32
Регулировал по мурзилке, как Gloom процитировал. Шлицевой наконечник вращал большими пассатижами. После того как надел тягу на наконечник, установил рычаг переключения скоростей как указано в мурзилке и поставил распорку между ним и сиденьем, затянул - все передачи на месте.
Извини, браток, Но это не Харлей, а Урал. (c)
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:01
всем пасибо за советыы!!!
Я тоже по мурзилке в паз вставлял и затягивал потом....
так надо заднюю передачу до упора рычаг ставишь (в фиксатор задней скорости) и только после этого затягивать???? ??? Shocked
я просто в паз вставлял рычаг и затягивал... (это не правильно)???? Sad
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:59
ну так когда задняя скорость включена, кулиса заведена же в этот фиксатор.. для того он и сделан, чтобы не было случайных включений задней..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 11:03
Подниму тему.
Вчера полдня пытался отрегулировать тягу.
Делал по задней передаче.
Получается так: ЗХ-1-2-5 . По крайней мере по звуку явно ЗХ и 5. А вот какие передачи между ними (1-2 или 3-4)-хз.
Как проверить? И как сделать ход рычага меньше?
Авто пока собирается,завести не удасться.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 11:51
Карданчик от калины - немного меньше, короткая кулиса - много меньше.
Регулировал после установки калинокардана в 1 рыло.
Тяжело, лучше бы кто-то умеющий включать передачи был сверху (не в том смысле что вы подумали).
Втыкал заднюю, прижав кулису куда надо затягивал, проверял - не устраивало - повторял прижав чуть сильней или слабей чем в прошлый раз.
Затрахался лазить из под машины в салон проверять и обратно под машину - регулировать.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 12:13
pleschner
Спасибо! Но меня и сток устраивает.
Я хотел узнать как регулировкой убрать большой ход
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 12:14
TRAКTOR
Может всё-таки получилось 1-3-4-5 ?
ЗХ лучше подтвердить по фонарям заднего хода. Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 13:00
!Lnur
Логично! Об этом я не подумал.
Спасибо!
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2015 18:39
Ну, калинокардан просто убирает люфты, из-за чего все ходы и вперед и в бок чуть уменьшается.
Правда руку уже на ручке кпп не положишь надолго (отдохнуть). она теперь заметно вибрирует в такт двигателю... Хотя и беззвучно.
Мне понравилось, а то разболталось так что еле вторую втыкал.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 13:24
только распилив кузов, выкинув кусок салона и установив
Всегда регулировал на глаз, проблем никогда не возникало.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 15:49
Вчера проверил накинув АКБ. Да,правильно отрегулировал. На ЗХ горят сзади фонари.
А сама тяга должна быть прямой или с искривлением?
А то может у меня из-за этого 2передач нет или я их не чувствую.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 19:41
Тебе надо опять включить заднюю, залезть под машину, отпустить хомутик на карданчике и повернуть тягу по часовой стрелке относительно карданчика. Просто сейчас у тебя 1-2 попадают в кронштейн блокиратора включения ЗХ и сейчас у тебя ЗХ-3-4-5
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2015 19:43
!Lnur
А рычаг из паза ЗХ вывести или нет?
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2015 18:58
!Lnur
Спасибо за подсказку!
Сегодня нашел я 1-2 передачи hehe
Правда по-твоему у меня не получилось.
Я включил 5 и немного повернул тягу против часовой стрелки.
Со 2 раза получилось. gpn
