shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
На 2115 2001г.в. прикуриватель работает только при включеном зажигании. Так и должно быть?
KyZZMI4
Нет, он должен работать всегда....
shchdim
А в чем может быть причина? Проверил плюс от прикуривателя - он как на схеме вставлен в монтажный блок. Видно что там никто не копался
KyZZMI4
Смотерть надо в монтажном блоке тогда, у меня всегда прикуриватель пашет, может в первых моделях было по другому... На крайняк с аккума кинуть провод на прямую, только предохранитель конечно надо поставить. Заодно и магнитолу с него запитаешь
shchdim
Думаю еще проверить как на замке провода подключены, если и там все в порядке, то так и сделаю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Данный вопрос появился не так давно. У меня работает без вкл. зажигания, но на последних самарках почему-то это не так, через F7 и реле разгрузки замка зажигания
J_rockiN
2004 год. Прикуриватель не работает без зажигания. И почему-то у первых Самар плюсовой провод на него толще...
Тимыч
Авто: Suburban
у меня у друга на 2111 тоже тока при жиге включенной работает!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
у меня без зажигания работает...
Ruzzz
Не курю, но вроде работает без зажигания...
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
2004г. Октябрь. Работает всегда
newload
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
2000г. Работает только с включенным зажиганием.
Менять не намерен, т.к. зимой про подогрев сидения не думаю (включен ли?..).
Единственное, есть мысли с другой стороны от пепельницы врезать еще один, а тот включить постоянно к проводу, который кинул к магнитоле от АКБ, естественно через предохранитель.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
shchdim
Привет земляк. Скоро и у нас,будет своя, толпа для шашлычков.
У меня прикуриватель работает при выключенном зажигании.
