И снова про расход бенза
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова про расход бенза вывод темы на печать
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:06
Доброго времени суток всем!
Други помогайте, я в шоке, расход бенза 10 л. на 30км. Посмотрел и поменял всё, что можно. остался только ДК, может ли дохлый ДК так сильно повлиять на расход?
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:12
На диагностику нужно... там датчик кислорода проверят.
Если ДК показывает что смесь бедная то контроллер будет бензина лить много... но тогда чек енжин должен гореть по идее...
Расход конечно уж очень большой, а бак не подтекает???
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:15
33 литра на сотню? круто.....
Нигде не течет, точно? Чем мерил расход?
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 09:18
Ошибка такая была "бедная смесь" и типа "медленный отклик ДК". Чек загорался, но потом тух, щас не горит, а расход пипец.
Бак не течёт, смотрел. Мерил до банальности просто: в пустой бак 10л и вперёд, с 5литровкой в багажнике.(стрёмно было).
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:28
Bobchinsky
на диагностику тебе дорога...
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:32
Женя 21063
Диагностика вышеуказанные ошибки и показала. Думал, мож глюк и пройдёт. Но по ходу замены ДК не избежать. Следующий вопрос: ДК бывают разные как определить какой стоит?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:45
Читать ниже. Была ошибка!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (04 Августа 2008 10:56), всего редактировалось 1 раз
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:50
Думаю, неправильный метод замера расхода ибо в баке резервное топливо остается, чтобы бензонасос защитить от голодания!!! Залей полный бак, до горлышка, проедь километров 100, а потом по новой на АЗС, полный бак. Посмотри, сколько бенза залил,возьми чек на всякий случай, и все, теперь есть у тебя данные. Залил Х литров, проехал У км. Расход топлива равно Х*100/У (икс умножить на сто, разделить на игрек). На диагностику после этого, так как будут конкретные цифры!!!
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:51
Диагностика показала ошибки, они по-видимому были неактивны и их тебе стерли... По-видимому датчик работал нормально когда на диагностику ездил, раз мастер сразу не сказал что нужно его менять.. там же по сканеру сразу видно работает датчик или нет.. А давно диагностику то делал???
Bobchinsky
NEXUS_1090
Попробуем! Но думаю, тож самое будет.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:55
NEXUS_1090
Пробуй, о результате не забудь отписаться! Хочется спросить у форумчан про раход топлива в летний период. (помню создавал тему зимой с таким вопросом, а теперь инетерсно , что летом творится)
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:56
Женя 21063
Диагностика показывала, что ДК мёртвый. Мастер говорит, ща типа оживим, двигло погонял до отсечки на холостом. осциллограф показывает, что ДК заработал. Мастер типа, ДК засран был, а щас всё нормуль, менять не надо, езжай с Богом. 1500 вёрст проехал и опять всё заново, сдаётся, сейчас его уже не оживить.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:01
А на диагностику когда ехал был такой же огромный расход????
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:03
Женя 21063
Конечно, поэтому на диагностику и поехал.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 13:43
Bobchinsky
Трудно что-то советовать, по-хорошему съездить на диагностику повторно и посмотреть ДК, если опять засорился - менять
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:02
я что то слышал , что есть прошивки, которые без ДК... вот интересно, показания ДК просто не учитываются в этом случае, или датчик вообще отключается?
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:48
Датчик отключается совсем.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:25
Не на всех, в некоторых болка только косвенно. С ним всё-ж лучше, а то придётся по 2-3 раза в неделю СО регулировать! Да и КАТ лучше не удалять, а то мы и так уже воздух загрязнили, дышать скоро не чем будет!
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:29
Согласен.
Хлопцы, всё ж объясните как определить какой тип ДК стоит, они ж нескольких видов бывают.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:39
Вопрос, а за чем? Приходишь в маг, называешь все данные авто и покупай, выбор-то не богат, Китай, Самара-Бош, есть правда ещё GM и Фирменный БОШ, но цены сильно кусаются. А тип, так у нас Титановые используются, циркониевых не встречал, на наших авто. И уж тем-более ШДК.
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:49
X2X
Дело не в фирме-производителе, а в самом типе датчика, я сам был удивлён. Тип датчика зависит от года выпуска машины, не знаю верить или нет, мне так на сервисе сказали. Типа снять старый ДК и идти с ним в магаз. Бред, мля! Вот и хотелось бы либо подтвердить либо опровергнуть данную теорию.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:52
Просто есть старого и нового образца, и с разными разъёмами.
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:58
X2X
То есть 5-й год - это нового образца или старого?
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:05
Авто? Е-2, Е-3?
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:10
Е-2
Страница 1 из 3
