shubin81
люди, помню кто то описывал как сам делал такую штуку. я вот не могу найти нигде переходники, которые в бутылку вкручивать, и гайки чтоб герметично их прикрутить. опишите кто делал поподробнее. где какие штуки для этого покупали. что относится к шинам- не видел нифига чтоб продавали такой переходник. еще - реально сделать на базе бачка омывателя ветрового стекла - или он не сможет давления создать 3 атмосферы. а то компрессора нет, а насосом ножным не очень сподручно будет качать
marath
Делал так. Купил очиститель карбюратора в аэрозольном флакончике и белый гибкий шланг, который к экономайзеру идет. В аэрозольный флакончик вставил трубку, которая с ним идет, намазал герметиком и сверху белый шланг одел. Все это проволокой замотал и вокруг головки баллончика, чтобы шланг не слетал. К форсунке кидаешь 2 провода от аккумулятора (через кнопку).
Другой конец шланга натягиваешь на форсунку, пальцами сжимаешь чтобы не слетел, и с аэрозольного баллончика создаешь давление. Нажимая кнопку открываешь форсунку, смотришь форму струи. Так несколько раз.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
shubin81
Найди ЗР №7 2008 года, стр. 194. "Лучший совет номера". Там решение твоей проблемы, причем более простое. Успехов...
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Я себе чистил так:болончик АБРО,с регулятора давления топлива отрезал 2см шланга (мягкого) заточил под конус на нождаке промыл от пыли.Вставил его в форсунку наполовину с ледом во внутрь встанил трубочки от очистителя,питание на форсунку.Давление держит нормально.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
-=Worm=-
Авто: 211440-26
marath писал(а):Делал так. Купил очиститель карбюратора в аэрозольном флакончике и белый гибкий шланг, который к экономайзеру идет. В аэрозольный флакончик вставил трубку, которая с ним идет, намазал герметиком и сверху белый шланг одел. Все это проволокой замотал и вокруг головки баллончика, чтобы шланг не слетал. К форсунке кидаешь 2 провода от аккумулятора (через кнопку).
+1 и не надо никаких аппаратов.
з.ы. я просто подобрал кусочек шланга по диаметру чтобы очень туго одевался на форсунку.
Женя 21063
-=Worm=- писал(а):+1 и не надо никаких аппаратов.
без аппарата нужно снимать форсунки, с аппаратом промывается на автомобиле..... Кому как больше нравится
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Только провод к форсунке нужно через лампочку вести иначе сгорит!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женя 21063 писал(а):без аппарата нужно снимать форсунки
да это "-" , но зато виден факел распыла.
legalize писал(а):Только провод к форсунке нужно через лампочку вести иначе сгорит!!!
откуда инфа? ничего не горит.
legalize
www.ch.pp.ru Оч. хороший сайт! Часто встречал в нете, что через сопротивлени нужна.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
legalize
тоже встречал, но исходя из личного опыта могу сказать что это излишние танцы с бубном.
legalize
ХЗ. я все таки поцеплю что-то, ИМХО, так риска меньше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
раз 10 мыл на разных тазиках ничё не горело.
shubin81
Женя 21063, ты соски покупал для бескамерки чтоль ?? (тока щас дошло) или старые на помойке нашел и срезал ?
shubin81
Женя 21063, и еще: куда ты трубку от него подводил ? затыкал регулятор чтоб в бак винс не просочился ?
:::все прочитал дальше по теме, вопросов нет в этом посте
Женя 21063
shubin81
так вопросов нет????? я не понял просто из поста.... если есть спрашивай
shubin81
про соски от камер вопрос в силе. второй пост не читай
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
shubin81
там нет. надо бумажный журнал. в нем советы бывалых стр.194. но такой бред написан что можно нечитать. разбодяжить стирального порошка и в нем мыть форсунки. можно прибегнуть к помощи ультразвуковой стиральной машинки - процесс пойдет быстрее. доказано же давно что ультразвук--пиндец форсункам. про стиральный порошок вообще ноукоммент
Женя 21063
shubin81 писал(а):Женя 21063, ты соски покупал для бескамерки чтоль ?? (тока щас дошло) или старые на помойке нашел и срезал ?
соски от бескамерных. Дырку делал в самом центре дна где жесткое место и в пробке...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вот моя приспособа для промывки форсунок.
Из денег, очиститель, да разьем форсунки 40 руб. Все остальное в гараже нашел.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Tank писал(а):да разьем форсунки 40 руб
О! а есть ещё? :-D а то приходится жгутом каждый раз пользоваться, не удобно, с другой стороны не покупать же жгут
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
-=Worm=-
Я например просто клемы на форсунку одеваю и нормально.
Tank
-=Worm=- писал(а):О! а есть ещё?
Забирай, думаю в следующий раз не скоро пригодится.
Хотя если кто попросит промыть, отказать не смогу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
боюсь к.з., разъём идеальный вариант имхо.
