Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Доброго времени суток господа. Помогите. У меня ваз 21093i год 2001, мозги январь 5.1. С недавнего времени на горячию перестала заводиться, раньше не заводилась но редко и со 2-3 попытки, уж точно заводилась. А сейчас не заводиться вообще, звук такой тш-ш-ш-ш-ш... сейчас принаровился, стал пидалькой газа работать, раза в 5го заводиться. Между попытками делаю перерывы от 30 сек. до нескольких миинут. Я подозреваю стартер, но что в нем??? Как показал предварительный осмотр, стартер у емня вроде как бошевский. Господа прошу вашей помощи, что это может быть, как лечить??? Я знаю мы тут не экстрасенсы, но все же, хотя бы орентировочно. Зарание всем откликнувшимся спасибо
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Стартер проверить просто-снимаешь с него "маму"с толстым красн.проводом и прямым пров.с+ АКБ в "папу" стартера-закрутил(сартер)-норма! Только на НЕЙТРАЛКЕ! Удачи!
Тимыч
Авто: Suburban
Sergey Pogorelov писал(а):Только на НЕЙТРАЛКЕ!
:-D :-D :-D :-D :-D
а то в лучшем случае машинка уедет, а в худшем переедет автора :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Lion21093I
Стартер двиг крутит? Если да, то он здесь вообще не виноват.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Если стартер крутит то надо ошибки смотреть и качает ли бензанасос (если газом приходится работать то может с рхх проблемы), если не крутит то смотреть втягивающее (очень любит подклинивать на горячую у меня на 95-101 не заводилась вообще пока не остынет)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ну если ты грешишь на стартер, тогда посмотри перемычку между ВР и стартером. Клемма на шинке может быть обжата плохо. Лучше опаять. И массу на двиге зачисти.
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
спасибо всем откликнувшимся
Ошибок некаких нет, но пару раз вылазила ошибка ДПКВ. Проверить крутит ли стартер не могу, т.к. не знаю как определить. Мне кажеться не крутит звук такой тр-ш-ш-ш-шшш... в начале вроде как схватывает и сразу же в холостую, это звук такой же как, когда свечи продуваешь. Бензонасос работает точно, т.к. слышу как он качает.
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Sergey Pogorelov писал(а):Стартер проверить просто-снимаешь с него "маму"с толстым красн.проводом и прямым пров.с+ АКБ в "папу" стартера-закрутил(сартер)-норма! Только на НЕЙТРАЛКЕ! Удачи!
Попробую ваш совет пременить завтра.
J_rockiN
Lion21093I писал(а):Ошибок некаких нет, но пару раз вылазила ошибка ДПКВ.
Легко может не заводиться из-за ДПКВ.
Lion21093I
Ремень ГРМ не оборван?
Еще может шестерня стартера не зацепляться за маховик.
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Без ГРМа я думаю я бы не смог ездить
, насчёт шестерни обращу внимание
спасибо.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну что там проверять.... Когда крутится стартер, крутится и генератор... Пусть кто нибудь посмотрит, когда ты ключ в замке зажигания поворачиваешь, во блин, проблема. Чаще всего в стартере рассыпаерся бендикс. Если Бошевский или беларусский, то детали можно искать долго...
Рена
Цитата:звук такой тш-ш-ш-ш-ш.
1. Давление в рампе проверь
2. МЗ
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
Romychs писал(а):Ну что там проверять.... Когда крутится стартер, крутится и генератор... Пусть кто нибудь посмотрит, когда ты ключ в замке зажигания поворачиваешь, во блин, проблема. Чаще всего в стартере рассыпаерся бендикс. Если Бошевский или беларусский, то детали можно искать долго...
Да в том то и дело, когда такое случаеться посмотреть не кому, а когда смотрит кто нить, так она зараза заводться с первого раза, и потом пробую раз 5 и всё равно сразу же заводиться :-D как буд то издеваеться на мной. В сервис приезжаю так тоже без проблем заводиться.
J_rockiN
Прощения у машины проси, видимо, обиделась за что-то. :-D
Lion21093I
Авто: Vaz 21093I
J_rockiN писал(а):Прощения у машины проси, видимо, обиделась за что-то. :-D
Даже знаю за что, продавать я её надумал, и она это услышала, млин сердце ковью обливаеться, но реалии жизни заставлют это сделать...
