Двенашка. При дожде заливается вода в боковые ниши багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двенашка. При дожде заливается вода в боковые ниши багажника вывод темы на печать
Damas
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:02
Автомобиль Лада 21120. машина стоит на стоянке. после того как пройдёт обильный дождь в боковый нишах багажника появляется вода. У кого нить есть такая же проблема? Она характерна для всех двенашек или просто мне так повезло? Как решить эту проблему? Посоветуйте, плз.
Damas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:04
Это характерно не только для двенашек, но и для десяток Smile
У меня этот вопрос решился после того как я сделал шумоизоляцию Smile
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damas
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:07
Была у меня десятка, такого не было. А на двенашке прям беда. А как вода туда попадает? через какие дырки?
Timur700
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:47
У меня че-то тоже появилась с левой стороны...хотя раньше не было :-(
Timur700 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:54
Снимай заднии фонари и сажай их на герметик, или по человечески. Wink
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 14:57
На герметик, у меня лилось через фары на крышке багажника, нашли протечку тока после 3го ведра воды
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:02
У меня первые три года вообще было сухо, проверял регулярно. Потом в один прекрасный момен появилась вода в нишах. был заменен уплотнитель багажника на новый, проклеены задние фонари и проклеены боковые треугольные стекла еще отрегулировал заднюю дверь на максимально плотное прилегание. Помогло но не совсем, правая ниша сухая, а в левую в сильный дождь при движении попадает вода. Теперь после каждого сильного дождя приходится ее удалять.
Damas
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:09
спасибо, за совет. поехал на дачу испытывать метод :-D
АлексейВ
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:13
У меня тоже были такие проблемы. Заменил уплотнитель на вентиляционных клапанах которые находятся под задними фонарями как раз над нишами багажника и воды как небывало.
Alex
АлексейВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bimmer33
Авто: ВАЗ-21099i, GM, VDO
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:22
у меня попадала вода через уплотнитель фонаря, помог герметик
bimmer33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 15:31
поподробнее пжл. У меня первый хозяин ставил задние фонари на автомобильную липучку. Но вода всё равно откуда то затекает. Причем вода собиратся и в пластмассовых нишах задних крыльев и в нише под запасное колесо. Задний бампер ниразу не снимал, не знаю что из себя представляют эти вентиляционные клапаны.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:06
тоже заливает через вентиляционные клапаны(
не могу нигде найти в продаже.
АлексейВ
Расскажи пжалуйста про замену уплотнителя на вентиляционных клапанах
korfich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АлексейВ
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:19
Вентиляционные клапана (у кого они есть, на некоторых моделях они находятся на торцах дверей) устанавливаются на пластмассовых защелках а уплотнитель по краям не обеспечивает нужной плотности т.к. он жесткий, я же в своей машине заменил его на трубчатый резиновый оконный уплотнитель. Толщина уплотнителя подбирается чисто визуально.
Alex
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 16:35
ясно. по периметру я герметиком прошелся, помогло. Но если обильно поливать машину из ведра, то заливает сам клапан, те шторка, которая внутри его
Malice
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:07
))))))))кхе, это что у меня в салон вода льется))))))) с правой стороны переднего пассажирского места.........хз откуда, все общупал - сухо, а вода на коврике присутствует........ :-(
Malice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 18:11
У меня тоже через фанарики сочилась. Так что надо их герметизировать стопудова.
Malice
А у меня вода перла через заглушку гидрокорректора - ажно чуть не потонула моя подводная лодка Smile
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРД
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16кл (ляля)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 22:53
вода попадает с левой стороны по ходу движения в багажник через отверстие для протяжки проводов на задний спойлер.
БРД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
александр21
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 23:12
если вода просачивается через это отверствие, то она должга стекать в полость 5-ой двери, где вода во время дождя будет по любому, т.к. "дырок" так хватает: место выхода привода дворника, задние фонари, которые остаются на двери, катафот между фонарями. Для этого и сделаны водосточные отверстия внизу 5-ой двери, как и на всех дверях.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 01:57
александр21
Я что-то вроде этих водосточных дырок не заметил - че правда есть? 8)
Очень жаль...
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 02:56
а у меня похоже подтекает по болту крепления бампера, хотел открутить и посадить через герметик - гайка сошла с места и проворачивается, пшикнул туда мовилем и пока еще не заглядывал
mahm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 21:51
Eddard Stark писал(а):
александр21
не знаю как эти отверствия "по-научному"называются. Я имел ввиду те, что снизу 5-ой двери, продолговатой фары, еа дверях снизу такие же.
александр21
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 21:53
чё то не догнал как по болту может стекать в салон. поподробнее пожалуйста.
p/s. Отдельный привет городу Белебей) Very Happy
александр21
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2008 21:57
Сегодня залез под коврик, а именно в нишу под запасное колеса. и офигел. воды там в пол литр точно. Местами даже ржа теперь несильная. Если б текли фонари, то как вода могла туда попасть? Ведь с фонарей вода скорее всего текла в пласт. кармашки. Кто что думает по этому поводу?
На днях собираюсь снимать бампер и искать там причину. Что еще желательно обработать герметиком помимо пластмассовых вентиляционных клапанов?
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 20:57
а какой каталожный номер вентиляционных клапанов в багажнике?
