Сами по себе выросли обороты (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сами по себе выросли обороты (+) вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:08
Еду и замечаю, что при переключении передач обороты стали прыгать вверх. Остановился глянуть, открыл капот, рукой взял за заслонку, газанул, а оно стоит и ревет. При этом заслонка закрыта. Выключил мотор, включил - вроде стали сбрасываться обороты.
Чего это за глюк такой? Никаких ошибок нет по БК
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:18
РХХ;
Тросик газа;
ДПДЗ.
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:20
Фантастика какая то.
PaWill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:25
Boomer
На моторе есть пластиковый щиток?
Без него сделай перегазовку у меня, тросик соскакивал с заслонки и тоже самое было.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (07 Августа 2008 20:26), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:26
Заслонка держится отлично, трос не заедает, педаль тоже. Но суть не в этом, то бишь трос не причем, когда я "газанул", то я рукой брался за заслонку, повернул ее и отпустил, когда машина стояла и ревела мотором, я логично думал что она не до конца закрылась и попытался ее прикрыть сильней. Фигушки, закрыта. Выключил зажигание, завел - все стало нормально.
БК показывает вменяемый отклик на педаль газа, нажимаешь - цифры увеличиваются, отпускаешь - уменьшаются до нуля...
Мистика какая то. Продолжать наблюдение или превентивно может чего махнуть для пробы?
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:33
до куда ревет? если на 2000 оборотов, то возможно ДМРВ умирает периодически, хотя ошибка должна быть
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PaWill
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 20:53
Вот по БК и надо смотреть % открытия заслонки, если позволяет БК конечно.
neprezent
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 03:51
Посмотри трос в районе дросселя - при видимой целостности он может размохриться.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 04:41
Меняй ДПДЗ такая же фича была ,Поставил ДПДЗ GM всё стало в норму -это он сто пудово
Boomer
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 07:27
Сегодня попробую, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 08:18
Boomer тросик газа в норме нормально ходит? , ДМРВ не засран? если всё с этим в поряде то тока ДПДЗ ибо у нас два датчика ДПДЗ и ДМРВ работают совместно тоесть допустим при выходе из строя ДПДЗ его роль берёт на себя ДМРВ поэтому и обороты вырастают , и на оборот если сдох ДМРВ его функцию берёт на себя ДПДЗ .
Boomer
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 09:49
Тросик поставил новый. педаль аж не ощущается, настолько легко ходит он в оболочке. И поменял ДПДЗ. Буду продолжать наблюдения, пока все пучком.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:04
Какой воткнул ДПДЗ???
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 13:14
ДПЗД легко вычисляется тестером на замер сопротивления (очень желательно стрелочным, т.к. стрелка чётко реагирует на пропадание контакта). Единственная проблема при этом подцепиться к проводам датчика,- очень уж тесный разъём. Можно проколоть провода иголками, а к ним уже подцепиться. При вращении датчика прпадание контакта чётко видно.
dkoshak_99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 11:28
Итак, это ДПДЗ.
Сразу после замены машина стала ровнее трогаться и ехать. Не то чтобы до этого она дергалась, просто сразу стало заметно, что она поехала по другому. Причем мне казалось что небольшие рывки при троганьи это сцепление - нифига и они пропали. Ну и глюки с оборотами исчезли.
ДПДЗ вроде наш - оранжевая коробочка, производитель "Контакт" или как то так.
