Автор |
Сообщение |
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Добавлено: 10 Августа 2008 20:42
Доброго времени суток.Из шланга вентиляции картера пошел белый дым.Выкрутил свечи - сильный темный нагар. Почистил свечи завелась нормально, но через 5 минут рабты, снова в нагаре.
Масло менял 4тык назад.В поиске нашёл такую тему,оказался там бензонасос,проверил у моей с этим всё нормуль.
Масло между min и max.Бензином масло невоняет,только копотью сильно несёт.При работе как будто троит,но свечи одинаково чёрные,сухие.При движении на горку на второй если газ в пол больше 3500 не набирает,дёргается вся.
Карб чистил на регулировки качества и колличества смеси реагирует.
Вернуться к началу |
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Добавлено: 10 Августа 2008 22:38
Поплавковую камеру нужно проверить на уровень бенза. _________________
РомаЧел
Добавлено: 11 Августа 2008 10:00
DRAF писал(а): | Поплавковую камеру нужно проверить на уровень бенза. |
Смотрел нормально всё там.
Есть такие мысли у моих товарищей что либо прокладка под головкой либо поршневой хана.
Сильно горит масло вобщем.
DmitryO70
Добавлено: 11 Августа 2008 19:29
Странно, проффи молчат. Наверно заняты.
Как сказано в умных книгах, Белый дым из сапуна - это горит масло.
Может маслосъёмные кольца на поршнях не работают?
Если троит, надо компрессию мерить. Может покажет с каким цилиндром проблемы.
РомаЧел
Добавлено: 13 Августа 2008 11:44
DmitryO70 писал(а): | Белый дым из сапуна - это горит масло. | +1
Короче решил капиталить и тут два вопроса
1 Сейчас предпоследний ремонт, что лучше точить под последний или сразу гильзовать?
2 Если гильзовать надёжная вообще эта процедура или как попадёшь?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Добавлено: 13 Августа 2008 12:04
перед капиталкой неплохо бы для начала компрессию замерить. _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
РомаЧел
Добавлено: 13 Августа 2008 12:17
Lednik писал(а): | перед капиталкой неплохо бы для начала компрессию замерить. |
Сделаем
Последний раз когда лазили в поршневую ставили поршня больше на пару букв и чел сказал что тебе её хватит тык на50,я уже отьездил 90тык поэтому наверное пора.
брат шумы
Добавлено: 13 Августа 2008 13:45
РомаЧел писал(а): | Короче решил капиталить и тут два вопроса |
у меня тоже белый дым из сапуна,да еще и масло кидает в карб,но я не парюсь.проехал после обнаружения этого уже около 30 тыщ и думаю еще стока же проеду .знаю,что под замену маслосъемные и компрессионное кольца,но компрессия пока у меня по 8-9 в цилиндрах и масло не доливаю(заливаю по МАХ,а через 10тыщ уровень около МИН),так что считаю,что пока нечего туда лезть.буду решать проблемы- по мере их поступления :cool: _________________
poliman писал(а): | у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то |
РомаЧел
Добавлено: 13 Августа 2008 14:43
брат шумы писал(а): | меня тоже белый дым из сапуна |
Не ты не понял, дым такой что если 5 мин поработает в радиусе 100 меров ничево не видать.
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
РомаЧел
Добавлено: 15 Августа 2008 11:13
stranger949 писал(а): | Ну так какая компрессия в цилиндрах. |
Всё позняк,скинули быстро двигатель,сняли головку,один капан белый.
Чел говорит скорее всего трещина в башке завтра весь разберёт и скажет.
Отпишусь потом.
РомаЧел
Добавлено: 19 Августа 2008 23:07
Сделали двигло всё ок.
Оказались на 3 цилиндре обламало кольца.
stranger949
брат шумы
Добавлено: 21 Августа 2008 00:06
stranger949 писал(а): | Компрессия везде 11. |
нормальная компрессия.у меня во цилиндрах по 8-9 было зимой . stranger949 писал(а): | Гудит редуктор моста и люфт в подшипниках полуосях. |
то,что редуктор гудит-это не смертельно,б/У редуктор я бы не стал ставить,если бы не был уверен на все 100,что он нормальный.замени полуоси в сборе или запрессуй потшипники и замени сальник хвостовика и посмотри заднюю крестовину(походу люфтит и разбила этот сальник)и может она дает характерный гул,что кажется,что это редуктор.и когда будут менять сальник хвостовика,то пусть подтянут гайку хвостовика(может все и пройдет).я трансмиссионное масло лью одно из дешовых по 80-90 ре за литр(типа GL-5 спектрол или луксойл) и пока не жалуюсь. stranger949 писал(а): | Через 40000 маслосъёмные колпачки менять-это норма? | не надо их трогать,если масло будет жрать,то тогда надо искать причину этого.обычно на маслосъемные колпачки попадают,когда перегревают сильно движок. _________________
