не едет на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не едет на горячую вывод темы на печать
vampiro
Авто: 21093 2001г.в. >> Corolla 4E-FE 1995г.в. >> 21134 1,6 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:25
вообщем есть ВАЗ 21134, 1.6, Я7.2.
Когда машинка холодная - все нормально, но через 10 минут теряется мощность и сильно растет расход. Больше 70 на 4 передаче не разгоняется, сильно ревет движок.
Подскажите пожалуйста на какие замены попал? Нет возможности заехать в сервис. С чего начать диагностику?
vampiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 08:55
что значит ревет? обороты двигателя растут а скорость не прибавляется?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vampiro
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:06
BladeS
обороты не растут, просто движок начинает работать - как будто шумки нет..
BladeS
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:20
похоже на ДМРВ. БК есть?
vampiro
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 15:51
BladeS
БК есть, но он стандартный (без диагностики)
Забыл сказать, пробег родной 5600 км., может ли так быстро умереть ДМРВ? или это МЗ сдох? или еще что?
BladeS
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:18
чек горит? можно МЗ проверить на всякий слчай (врятли он). почему бы на дианостику не съездить? ДМРВ можно проверить без БК с помощью тестера
vampiro
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 18:12
BladeS
На диагностику никак - до ближайшей 370км и не факт что что-то выявят.
Чек не горит. Как можно проверить МЗ и ДМРВ в гаражных условиях?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 18:20
модуль, подменой... а на дмрв замерь напряжение на желтом проводе, при включенном зажигании. Идеал - 0,98 В
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 18:21
а вообще компрессию померь, у меня похожая фигня была...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174571&start=0 Confused
vampiro
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 20:35
Вообщем проверил ДМРВ - 1,01В, проверил свечи, в/в провода.
Забыл сказать, что обороты скачут: холостые 750-900, и бывает падение оборотов на 500 (например еду 3000об и обороты падают на 500 об и через секунду восстанавливаются), машинка стала сильно греться.
Осталось проверить МЗ.
И, чисто теоретически, возможен ли в данной ситуации выход из строя Бензонасоса? Если да - то как это проверить?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 07:36
померить давление в системе... если меньше чем надо, то может и не бн, а рдт поменять надо...
p.s. компрессию то мерил?
vampiro
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 08:34
компрессию померил: 14/13,9/13,9/13,9
BladeS
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 08:59
начни с давления топлива. далее подмена МЗ
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:11
МЗ вряд ли, если он полу дохлый машина будет дергаться на низах, если совсем плохой то и без диагностики все было бы понятно. Я бы начал с проверки ремня ГРМ и меток.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:18
вообще искать машину с таким же набором электроники и менять все датчики и исп. мех-мы подряд. а так сейчас всё и вся понасосветуют, а так будет проще и быстрее. вообще у меня холодная машина лучше прёт, чем когда нагреется. я вообще склоняюсь к ДК. отключить бы его когда она начинает тупить
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vampiro
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 07:36
Врядли это РДТ, т.к. если нажать газульку до упора, то слышно как РДТ скидывает избыточное давление (очень похоже на звук перепускного клапана турбовой машины, но только тише)
vampiro
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 15:15
вообщем разобрав машину соседа (2115) поменял все датчики и исп. механизмы - но ситуация не изменилась....
тачка в последние дни ездила с максимальной скоростью 5-7 км/час.
и вот когда возился с датчиками услышал странный свист из под днища. Оказалось поплавился нейтрализатор Confused и сосулька из керамики закупорила выпуск. Вообщем снял нейтрализатор - долбанул насквозь ломиком, залил прошивку tx53 (без ДК) и машинка снова поперла.
Всем спасибо за помощь и советы 8-)
*leha*
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 15:44
да он ща вроде металлический какой то.
vampiro писал(а):
tx53
старая софтина
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 10:37
Ломиком и ДК чтоли снёс? Laughing
Работала бы и старая без неётрализатора.
