регулятор хх крепиться на одном винте.. опасно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> регулятор хх крепиться на одном винте.. опасно ли? вывод темы на печать
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 21:53
Машинка стала периодически не заводиться и не держать холостые обороты.. сегодня на работе категорически отказалась заводиться, пошел в обед купил новый рхх, добрался до дома кое как. Ну думаю делов то на 10 мин, открутил один крепежный винт, подбираюсь ко второму который ближе к лобовухе и вижу что головка полностью скручена видимо предыдущем хозяином, ни одной отверткой не возможно скрутить, пассатижами не подлезть.. Короче в результате моего шаманства головка винта совсем отвалилась а тело винта остался внути отверстия Sad . Установил новый рхх на один винт, вроде не болтается и не двигается, затянул по сильнее, машинка стала работать как часики, но что то стремаюсь я можно ли так эксплуатировать регулятор то?? Что то не хочется снимать весь дроссельный блок. Кто что скажет мне по этому поводу
Epsilon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:17
Нежелательно,так как после выключения зажигания шток РХХ выдвигается до препятствия,причём с усилием.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:18
Это же 2 гайки и пару хомутов...
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:43
тык вроде придется еще охлаждайку всю сливать как в мурзилке написано
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:44
Ненадо. Там немного выльется,и то если шланги подводки ОЖ к ДУ будут находится ниже или наровне ДУ.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:49
у меня вообще не вылелось. Всё делал на холодную.
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:53
как еще этот хренов винт оттуда вытавщить.. Shocked
александр21
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:59
если я правильно понял, то ты только головку винта скрутил, а резьба осталась на месте. Попробуй сначала острогубцами за остатки резьбы выкрутить.Если не получится,то высверливать и прогонять метчиком резьбу М4
Моя Лада рвёт как надо! )))
Epsilon
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:15
не острогубцами не получиться там винт утоплен на пару мм
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:30
Чо ты мучаешься, сними и высверли нафиг. 8-) Купишь метчик на размер побольше и сделаешь новую резьбу, вкрутишь новый винт. Very Happy
Донецкая республика
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 00:56
сваркой Smile
Привариваешь к тому концу болтег и выкручиваешь
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 07:56
x-soft писал(а):
сваркой Smile
как бы тока сваркой не прихватиться к ДУ, т.к.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 09:52
По моему действительно лучше высверлить, это не долго и не особо сложно. Даже не обязательно и на размер больше. Коль остатки утоплены, следовательно и заход имеется для сверла.
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Epsilon
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:01
доехал до работы сегодня, хх держит стабильно, доехав посмотрел под капот, вроде все держится крепко.. даже уж и не знаю стоит ли весь ДБ снимать и высверливать Confused
