VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Решил подлить в бачек ОЖ, подлил и забыл закрутить крышку (торопился) Поехал на расстояние в 200км, ехал постоянно в быстром режиме - от 100-160 без остановки. На улице 50 жары. По приезду, что-то потянуло меня открыть капот где я увидел что крышка не закручена а лежит на аккумуляторе. Уровень ОЖ в норме, бачек в подтеках засохшего тосола. Сильно страшно что ехал с открытым бачком? В систему охлаждения могло набрать воздуха?
larys
Авто: 21124
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
воздух же и с закрытой есть.
если темп. двиг. была 89С то мне кажется что с открытой,что с закрытой.
VLAD(POWER)
да нет, температура двига пару раз поднималась до включения карлсона...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
не парься, нормально всё.
повезло, что крышка не потерялась.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
VLAD(POWER) писал(а):По приезду, что-то потянуло меня открыть капот где я увидел что крышка не закручена а лежит на аккумуляторе.
+1 но с крышкой бочка омывателя - вывод АКБ притягивает пластик
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Роман Торопов © писал(а):VLAD(POWER) писал(а):По приезду, что-то потянуло меня открыть капот где я увидел что крышка не закручена а лежит на аккумуляторе.
я плакаль........
:cool: :cool: :cool:
maksson
Все хорошо)))Закрути и не парься))))
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
При замене какого-нибудь патрубка я её не закручиваю до конца,чтобы наоборот весь воздух вышел.
Butcher47
Авто: MCS'09
Недавно так же получилось) заметил, что если как следует крутить двигатель, то пахнет антифризом. Открыл капот через 50 км от дома и обнаружил открытый бачок) крышка не потерялась. Ничего страшного не произошло.
VLAD(POWER)
Роман Торопов © писал(а):но с крышкой бочка омывателя - вывод АКБ притягивает пластик
Что поделаешь - привычка дуратская класть все подкапотные предметы на аккумулятор.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а я крышку клал . на стойку .. каким то чудом она там удержалась
principiale
Авто: ВАЗ 21110
x-soft писал(а):а я крышку клал . на стойку .. каким то чудом она там удержалась
я тоже на стойку кладу все время
пару раз забывал уже
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Бывает при сопливости системы охлаждения приходится выкидывать клапан из крышки чтобы не было избыточного давления,это равносильно снятой крышке,после чего годами тачка ездит без проблем.
