греется нард помоги плиз
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греется нард помоги плиз вывод темы на печать
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:01
всем привет.
народ такая проблема греется машина (почти до красной зоны не наю дальше идет или нет потомц что потом тут же останавливался и остывал), причем не постоянно, в основном когда начинаешь ездить в street style Smile вентилятор вкл, термостат сказали норм(в сервисе), помпа вроде тоже(печка работает)(хотя вчера когда начала перегреваться вкл печку и где то мин 5 дул холодный, потом потихоньку начал прогреваться.) после перегрева открываю капот, тосол на месте, но после того как начинает остывать то тосол куда-то уходит и остается пустой бачок. куда он уходит? я хз патрубки поглядел не где не течет сухо, почему греется не кто не может сказать почему(в сервисе)
народ помогите куда лесть что смотреть.
ПС. греется при постоянно вкл вентиляторе
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:28
термостат, чистота сот радиатора?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:44
чистота вроде нормальна, в сервисе смарели сказали что не так сильно загрезняно, чтоб так кипел. а куда тосол может уходить??
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:52
а тосол кипит и вверх поднимается и при включенном вентиле греется. здается мне что прокладка головки прогорела. Во всяком случае когда у меня так было симптомы были теже
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:53
обратно в систему. когда рабочая темпа~ 95гр. жидкость в расширителе есть и на каком уровне?
TrickStyle
тосол нуу он так слегка бурлит, но погоди если бы прокладка то в масле появились бы белые хлопья(взаимодействия масла и тосола) а масло в идеале чистейшее. разве может быть такое?
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:59
см. что выше спросил. может большой круг полностью не открываться и будет выплёвывать ож, а утебя походу её там и нет в достаточном кол-ве и вылазает она в бачёк когда перегрев пошёл. короче меняй термос и не баламуть воду. такие темы чуть ли не каждый день плодятся
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:15
тосола в бачке между мин и макс но после закипания и остывания его становится ноль что ты хочешь сказать эт норм?
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:20
тосола в бачке между мин и макс должно быть на холодной машине вообщето
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:22
TrickStyle
пробка расширителя рабочая? темпа вкл. карлсона? что творится при рабочей температуре, а не при закипании?
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:23
ну да на холодную так и есть потом она греется до красной зоны? останавливаюсь открываю капот и смарю, он в бачке подбурливает и постепенно уходит, хотя как я понимаю на горячую термос открвается тосол уходит, когда остывает тосол приходит разве не так? а за последнию неделю 8 литров тосола ушло
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:28
на горячу уровень тосола увеличивается, при остывании наоборот.
эх ибать, чуть не целиком заправочный объём. тут хлыстать должно не хило.
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:29
и мотор не дымит, в расширителе выхлопа нет?
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:31
хм.. когда на полностью холодную заводишь, некоторое время выхлоп (точно не наю выхлоп или нет, но идет как бы из под кастрюли)идет из под капотоа потом норм через трубу начинает.
а вот не хлещет причем под машиной нет лужи куда уходит понять не могу
в бачке выхлопа нету
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:38
в салон?
ну не может он сам по себе уходить в некуда. он на холодную может не течь а на по горячей испарятся и х.. заметишь.
т.е. ты на холодную заливаешь тосол по меткам? дальше заводишь, греешь, дальше как ведёт себя уровень?
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:42
заливаю. греюсь до 70 где то и еду если ездить спокойно то выше рабоче температуры не поднимается то есть в норме и тосол в норме, но если начать в стрите гонять то начинает грется и когда доходит до красной зоны я тормажу открываю капот и сматрю какое то время все норм по мере остывания в расширитеьном бачке со стороны шланга как будто пузыри приходят и постеренно на глазах тосол уходит и уходит до такой степени что в бачке остается полный ноль
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 11:56
а если посмотреть, погазовать, на месте, пощупать патрубки. глянуть бы в горшки через свечные отв., если прокладка сцыт то днище поршня должно быть чистеньким, отмывает тосол нагар. не нравится бульканье мне. машина карбовая?
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:01
да карбюр. причем поменял уже половину патрубков на которые были хоть малейшие подозрения подтекния+расширительный бачок.
кстати если на шланги понажимать там бурлит в них тасол и немного(столовую ложку+-) выплескивает в бачок, т.е. в системе есть тосол, да после остывания(полного)тосола в бачке ноль.
а как поглядеть днище поршня? а тоя даже не представляю
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:08
в прокладке гбц уверен? посмотри в горшки
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:31
а как? можешь расписать процедуру
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:39
Смотри под полом, может там уже океан. Проверь ладонью выхлоп, если идет через горшки в таком количестве, то ссади должен стоять туман. Я сам недавно потерял весь тосол через шланг, прогрева дросельного узла. Смотри внимательно бачки радиатора основного, ну может и печка в салоне потекла. Часто, на старых подушках двигателя рвет шланги которые идут к крану печки.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:44
а через горшки как проверить выхлоп?? "и как понять в таком количестве"
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:46
я что то тоже не понял
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:51
Рука липкая будет. Можешь на вкус проверить, только без фанатизма. Very Happy
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 12:52
где выхлоп проверять я чего то не понял? куда руку подставлять к выхлопной трубе ли куда?
Страница 1 из 2
