Стою на месте, а БК кажет скорость...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стою на месте, а БК кажет скорость... вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 06:18
Интересный трабл, БК показывает скорость когда стою на месте 5-10км/ч.
Там ведь датчик холла, типа или лог "0" или "1", а тут скорость скачет Shocked
Может ли ДС повлиять на состав смеси в данном случае и/или на другие параметры?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 06:40
В большей степени на показания БК.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:36
У меня наместе иногда расход не л/ч показывает, а л/100, причем я газ не трогаю, ХХ стабилен, а на дисплее видно, будто я еду на передаче, ускоряюсь, торможу и т.д. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 12:57
J_rockiN
Может у тебя тоже ДС глюкает или сам БК?
Расход скока на 100 показывает?
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 13:13
Была такая проблема, решилась заменой датчика скорости. Для начала выкрути ДС, разбери его если там внутри следы воды и пр. (как у меня собственно и было) меняй его сразу. Там фишак ф том, что на него вода лъётся из такой резиновой трубки, которая с лобовухи стекает.
Dreamrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 18:04
То 5, то 11, то 7, то 9...
Полагаю, если бы глюкал ДС, то спидометр как-то это показывал....
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 18:20
сегодня ставил мк от 2112 вот такая же беда получилось стою на месте скорость кажет (5-15км) решилось заменой проводов от датчика скорости до мк на зкранированный провод (с посадкой экрана на массу с каждой стороны ) хотя думаю можно было обойтись установкой кондецатора . т,е мараль басни в моем случае это были наводки , выявил поворотом ключа зажегания т,е вкл мк но не заводим движок, смотрим мк видим скорость ноль т.е ок, заводим движок поевляется беда (это мой случай может кому поможет)
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 22:48
а где этот датчик скорости находится, а то у меня походу он помер
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 23:02
В коробке недалеко от щупа масла. Ввернут вертикально вниз.
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 05:33
В смысле когда БК показывает расход как при движении л/100км, а ты при этом стоишь?
Забыл что у тебя вдо...
ДЕНИС1
Вполне возможно, тоже заменил ДС, сегодня утром глюк повторился, но показания скачут не 50-10км, а 1-5км.
И нафига БК поставил, так бы чек не горел и горя не знал бы Wink
Всё же думаю если мозг видит скорость он должен менять длительность имп впрыска и т.п., а иначе зачем он мозгу?
В прошивке есть такие параметры как скорость начала движения 2-4км/ч, может ещё есть, я не знаю...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 11:37
Да. Проявляется после движения. Но бывает это редко...
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 11:49
Значит ДС всё же влияет на расход, следоватьно на состав смеси 8-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 12:00
Ща покурил в мурзилке раздел "Повышенный расход топлива", про ДС ни слова...
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 18:23
В общем трасса, длинный спуск, врубаю нейтраль и смотрю расход.....
Если на ХХ расход с моим распредвалом и т.п. 1,2 литра, то на ХХ при движении накатом не менее 2 литров! но не более 2,5 литра.
Так что ДС влияет на расход на ХХ, но там вроде отключение топливоподачи в прошивке 20 или 30км/ч, так что если ДС кажет менее 20км/ч то расход как на ХХ, а вот если выше то около 2-х литров.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 20:17
Рена
дык это... при движении накатом обороты контроллер держит не как положено, а чуть больше. Точных цифр не знаю. Но если стоя на ХХ 840обмин, то в движении будет порядка 960. Отсюда и расход совсем другой.
